Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 4468921
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
29.05.2009 р. відповів для gnattic
но почему оно мне так тогда не заходит
29.05.2009 р. відповів для GiM
но а распедвал как должен стоять?
GiM
30.05.2009 р. відповів для gnattic
Залезь в ветку мануалы
Скачай тот который с фото
там есть все в картинках
http://www.moto.com.ua/forum/topic-72811/%EB%E8%F2%E5%F0%E0%F2%F3%F0%E0
GiM
30.05.2009 р. відповів для GiM
Спасибо за помощь потом расскажу что выйдет у меня
GiM
См здесь
77.48 кБ.
30.05.2009 р.
Кто подскажет отметка на поршне in должна быть на верху или снизу
30.05.2009 р.
01_smile нанесена метка «IN» — обозначающая сторону поршня, которая должна быть ориентирована на впускной клапан
30.05.2009 р. відповів для valeranika
тоесть с верху как впускной клапан я так понел тогда получается буквы будут верх тормашками
А что делать если не могу мертвую точку поставить т е я ее наверно сбил когда кольца одевал хотя предворительно ставил верхнею точку перед розборкой цилиндра большая дырка стоит ниже от середины на пол см когда ставлю на Т
Лучше б ты нашел того,кто в этом деле профан,и посмотрел как это все делается в реальности,а не мануалам и подсказкам,так только хуже будет,последствия могут быть неприятными для твоего двигателя,побериги его 19_negative
поставь распредвал правильно а до метки т не будет дотягивать 5-8 мм вот так будет хорошо,у меня так с самого начала было и невозможно поставить так чтобы было точно по метке т и распредвал совпадал тоже.либо по цепи на 1 звено туда либо назад. 01_smile
GiM
30.05.2009 р. відповів для homachok
Хочу себе такой
На 10 д колесах и в 150 куб будет внедорожный звереныш
Если конечно Зонга не возьму
У друга 100 кубовый Yamaha BWS,вот это аппарат,не догониш его,с места трогается,так резина проварачивается при маленьком газу))) Такой надо в Крым,по горам поездить,вот это будет супер,а китайцу до этого пока далековато 56_yahoo
Ага покажи мне хоть один БВС 100 с доками
От гайцов бегать ?
Нет уж
Ну а 157 мотор еще поспорит с Бивисом,силенок хватит
Хочу себе такой
От гайцов бегать ?
Нет уж
Неужели у вас там такой напряг с гаишниками,у нас как то все намного проще))) По ходу ты на нем будеш ездить по непроходимым тропам,а там нет полосатых палок 45_smoke
31.05.2009 р. відповів для GiM
Спасибо за помощь! Я вчера со своим швагром снова разобрал и поставил все назад пошло как по маслу супер.А не заводился та из-за того что мы не врубили как натежитель цепи ставить и силой его затащили что он сильно так цепь прижал что не возможно было копать , а там нада было просто натенуть отверткой в среднем отверстии как показано на рисунках и вставить и он сам натягивает сколько надо. А еще мертвую  точку тогда неправильно выставили что не возможно было роспредвал на цепь одеть а сейчас выстовили букву Т и звездочка безпроблем залезла и поставили две дырки паролельно цилиндру а большая  наверху. А еще конечно клапана отрегулировали. И едтит лучше это конкретно заметно. Раньше едишь в горку даешь газу а он как зарычит. Видно было что не хватает мощи. А сейчас мотор работает тише и заметно быстрее. Теперь буду обкатывать до 300км. 08_lol
GiM
31.05.2009 р. відповів для homachok
до непролазных троп надо доехать по асфальту
Да и все кроме гор асфальтовое, а там они
Я уже писал Гаишники едут к нам на заработки
Работаю в столице,в Симферополе
Останавливают стабильно два раза в день
А один день был рекорд-5 раз доки проверяли
Я у  пятого спрашиваю
-мой скут что медом намазан ?
Он даже не удивился и ответил мне вопросом
Ты что пьяный ?
А ты говоришь 34_wacko2
Ты что пьяный ?
Да,как почитаю,что у вас там творится,так и не в шутку смешно становится 59_rofl  А у нас без номеров море ездят,даже моцики японские 600 куб.,раз сам видел,как один клоун на 150 куб.китайце(моцик) от ментов удирал,по моему был по шофе,это была целая комедия,чуть не грохнулся когда нажал на задний тормоз резко,и дивом не ушел под машины стоящие перед кольцом на правой стороне,что было дальше не видел,но думаю хорошего мало,в тако случае отпинать могут хорошо 61_punish
MAGHOR
01.06.2009 р.
Подскажите пожалуйста какой японский движок можно поставить на Шторм и где и за какие деньги его взять.
01.06.2009 р. відповів для MAGHOR
А зачем тебе другой,этого не хватает,лучше протюнь его,тем более есть все запчасти на него 25_spiteful
