Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 4469705
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
vjgtl
28.05.2009 р. відповів для RA
Почему тогда не ставят их в сток?
28.05.2009 р. відповів для homachok
был севодня в киеве мне за поршневу в 170кубов загнали 2224гр ето реальная цена такая или завышына...
ищо в магазине по вайперовских стоковых запчастях утверждали что на всехкитайцах комутаторы без ограничителя...
Можеш слать их куда подальше ...
Тебе будет дешевше из китая заказать ... эта поршня по прайсам не больше 15у.е.
Ну 15 у.е.,это слишком уже))) Говорят при такой поршневой,движок при полном газу может поймать клин,из-за нехватки охлаждения,как никак воздушка,а не водянка 22_aggressive
Я тебе не от фонаря говорю ... вот инфа из прайса китайского производителя ... только тсссс .... это секретная инфа !
Cylinder $5,96
Cover Cylinder head $2,20
Cylinder head KIT $8,44
28.05.2009 р. відповів для vjgtl
Дык для того и неставят шоб покупали как тюнинг ! Тоже самое с вариком в котором ремень не выходит на макс радиус ...
28.05.2009 р. відповів для GiM
Игорь клин на 157 это смешно
Это же 4 т мотор какой клин ?
За 30 тыс эксплуатации только подшипники подгуляли на шатуне
От перегрева страдают кольца и нижняя шейка шатуна
А на поршневой на 62 мм больше ребер для охлаждения
Это хорошо,успокоил ты меня 04_blush Жаль нет людей,чтобы услышать отзывы о такой поршневой))) У самого с головы она не выходит,хочу со 125 сразу на 170,наверно самолет получится 03_biggrin
Я подозреваю шо эти коммуты резко сдвигают угол зажигания что ведет к такому результату поведения скута, ведь это не инжектор и подачей топлива комут не ведает. Если это так то прощай двигло. Но это мои домыслы.
Ну да , изза этого и моща ...вот только долго ли прятянет такой двиг это вопросик ...
А почему он не должен долго протянуть? Или ты считаешь что заниженный угол зажигания позитивно влияет на ресурс?  01_smile
С ними движок ровнее работает, вибраций меньше. Вобщем автомобилисты поймут ...
Ну так чем больше мощности выдаёт мотор ,тем больше нагрузка на делали , ресурс соответственно меньше ! ну что не так чтоли? 01_smile
RA
Почему у Хонды в стоке идёт опережение а у китайцев нет? Почему?
vjgtl
28.05.2009 р. відповів для DefJam
ну тады будем ждать отзывов о них и снижения цены до 50грн )))
RA
Ну если исходить из такой теории то полтинники бы бегали гораздо дольше кубатурников
Змінено: 28.05.2009 р., RA
А разве у полтинников и у кубатуры детали одинаковые ?  05_shok
vjgtl
аткудыва йа знаю Андрюха! ))))
28.05.2009 р.
а почему под боковой пласик не в обиду но обосновать....
где головка там воздух будет теплый луште будет воспла еняца горючая смесь по идеи..
Два колеса ето жизнь,а жизнь ето два колеса.
RA
металл один и тот же а нагрузки меньше
GiM
Как это НЕТУ ?? 05_shok  05_shok  05_shok
Я думал есть
Теперь понятно почему Пяджовский движочек 250 куб больше 6.5 тыс об не набирает
RA
ОТОЖ  31_bigboss
RA
Я думал есть
Мы ведь говорим о 157 двигателе
vjgtl
Ну дык рассказуй!
GiM
Ну если на 157 не ставят
Значит и на 172 тоже не ставят
То же ведь китай
RA,а ты 170 кубиков не ставил,как оно,ощущается,а то она у меня с головы эта поршневая не выходит ?! 49_music
GiM
Вот тебя заклинило
Читай здесь
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=10692
RA
Я заказал себе сразу с длинноходным валом. Обьём реальный будет 190сс. Ну и голова четырёхклапанная будет.
