+22 °С
Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 4468074
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
DEN-NGF
27.05.2009 р.
ghie прощения токо прочел
27.05.2009 р. відповів для vjgtl
Еще у тебя спрашу как одног из старшин форума с хорошим рейтингом? Если не проходили обкатку на шторм 150 а сразу газовали пополной что теперь едит макс 70-80. Поршневую с кольцами будет логично поменять чтобы хотябы до 100 ехал. Ремень уже поменял , КАРБ ПОЧИСТИЛ НО НЕ ФЕГА ТАК И ЕДИТ ЧТО-ТО ЕМУ НЕ ХВАТАЕТ правда поставил 840 а не 835. нАЕЗДИЛ УЖЕ 2500ТЫС.Заранее благодарен за ответ
vjgtl
27.05.2009 р. відповів для gnattic
Аткуда я знаю? Если все менял то померяй компрессию. Если меньше десятки-коли двигло, если 10-11 занимайся карбом и трансмиссией, клапанами. Я ничего нового к вышенаписаному другими Гуру не добавлю.
Змінено: 27.05.2009 р., vjgtl
RA
27.05.2009 р. відповів для DEN-NGF
Ребята  кто знает подскажите четырёх клапаная головка на 150 кубовик шторм это правда или вымысил  искал на форуме но безрезультатно если кто чё знает отпишитесь
- Ты суслика там видишь?
- Нет
- И я не вижу а он есть
27.05.2009 р.
я ростроелся севодня за вечер два раза взули  12_cray
1)раз вайпер торнадо ну тут все понятно 09_ireful1
2)раз типа вайпера но покупался 2 года назад владелец и сам названия незнает 03_biggrin движок у нево 1р57 но ищо и впереди какието буквы не розглядел толком говорит так бежать начал после нулевека 05_shok у меня 95 проверено а он в отрыв и причом сильно больш владелец неизвесного нечево не делал  хто чо скажет...
ищо вопрос он поставил нулевик место штатного воздухана и верх части корпуса вырезал дырку говорит так лутше чем на пряму и все родное выкидевать говорит что пробывал...
а чо вы скажете по етом поводу...
Два колеса ето жизнь,а жизнь ето два колеса.
RA
27.05.2009 р. відповів для set-badana
Ерунда все эти нулевики  19_negative
27.05.2009 р. відповів для RA
ну а вчом разница тогда в двежке у меня такойже ну без буквы "р"и в переди нечево ненаписано но ты песал чо наче у меня нормул двигло или у нево лутше...
RA
28.05.2009 р. відповів для set-badana
Ну ведь не из-за буквы едет. Факторов много вляющих
28.05.2009 р. відповів для RA
каких например!
нулевик,резина одинаковая токо у нево износ большый тоисть лысей 01_smile ну морда у нево чуть чуть не такая нету дырок аеродинамика другая чтоли я немогу некак понять
RA
Двигатель настраивать надо а не на морду смотреть
ето я понял завтра к клананам полезу а то после покупки к ним незаглядывал ремень новый тож куплю бо тож после покупки не менял а пробег уже 7500.
а если иглу поднять,и кольца новые подкинуть ефектбудет 05_shok
RA
так всё в комплексе и надо делать
28.05.2009 р.
Кто знает  ,в природе вообще существуют пружинки сцепления которыеб хватали на оборотах максимального крутящего момента ?
Поидее это самый лёгкий способ заставить скут быстро стартануть ...
28.05.2009 р. відповів для vjgtl
Они жесткие. Но мне по барабану. Езжу так. На машине мягкие. Када охота комфорта езжу на тачке )))))
Привет! Тут возник вопрос по поводу твоих жёстких амартизаторов. У меня тож оч жосткие киломметров 10 (в город и назад) по интенсивному проезжаю и почки "отпадают".
Я так понимаю, что это не амортизатор жёсткий а сама пружина, я слышал, что есть пружины: мягкие, средние и жёсткие (жёлтые,красные и чёрные) чтото в этом роде. Я думаю может поставить мягкие (жёлтые)???   06_question
"Нужно пожалеть свои почки"
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел хранитель!!!
Змінено: 28.05.2009 р., AlexDu
28.05.2009 р.
Привет всем У кого есть инструкция по замене поршневой и колец на 150
RA
28.05.2009 р. відповів для DefJam
Сцепление такое же как на Хонде Спейси 2000г. можно поискать комплекты с неё.
RA
28.05.2009 р. відповів для gnattic
А там ничего сложного нет.
vjgtl
28.05.2009 р. відповів для AlexDu
Ну у меня нет такой аномальной жесткости. За 300км почки не отпадают. Посему я не заморачиваюсь с аммо. Пружины отдельно ? А смысл возится? Берешь аммо с регулируемой жесткостью. И все дела
Просто я туда еще не лазил
GiM
28.05.2009 р. відповів для KaspeR68
Лучше поставить Makido! 330mm по 40S за штуку 31_bigboss
Фото в студию плиз
