+15 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 4488755
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
27.05.2009 р. відповів для GiM
Кстате ссылку что ты мне скинул сейчас не доступна вот блин 27_dash  27_dash
GiM
27.05.2009 р. відповів для gnattic
У вас там наверно красота море солнце ясное кльово
http://www.moto.com.ua/forum/topic-216250/
GiM
У меня работает 06_question
Все глянул прикольно Слушай а что если доходит доверха ремень
Фотки супер а цены у вас там какие  Сколько вынесет на двоих если там отдохнуть недельку Я живу кстате на заподной части Украины
GiM
Тогда максималка в 95 обеспечена
При исправном моторе
А цены раза в 1.5 -2 выше чем у вас
Змінено: 27.05.2009 р., GiM
Что то я не понел ты сказал что должно быть на 3мм от верха тогда гуд  а если заходит выше то фигово я так понел
Но вообще  если ремень ходит фигово то что надо менять вариатор что ле?
GiM
2-3 мм не доходит до верха это стандарт
Когда до верха это тюнингованный вариатор или спиленная втулка
То есть высокая максималка
но а если вообще далека до верха то что надо делать подскажи плиз
GiM
Ролики менять и ремнь
А ролики какии надо ставить лучше с тем самым весом что и  в нем
А ремень я уже поменял кстате 840
27.05.2009 р.
Человеки, подскажите где находится регулятор качества смеси? (можно с фото 16_roll )
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab62258.gif
Знакомый предлагает что завтра может привести цилиндр с прокладками и т.д за 200 грн. может согласится Может повлияет на скорость.  Все таки обкатки  не было  а пробег всего 2400 и так слабо едит вот блин
vjgtl
Скорей всего надо ставить 57 вместо 52 горшок. У моего племяша 125ка спидгир, тоже макс 80 с трудом и динамика слабовата. 25кубиков видать все же играют роль
27.05.2009 р. відповів для vjgtl
У меня 150 просто обкатку не проходил а сразу рвал по полной вот и думаю сразу цилиндр поменять Ремень поменял только тягу дало
У меня 125,но 80 км набирает,как пуля,но дальше идет туго,максималка 90,дальше в никакую))) Видно скутер скутеру разница,даже при одинаковом объеме.Хотя самому хочется еще больше,т.к. этого мне уже мало 03_biggrin
vjgtl
27.05.2009 р. відповів для homachok
лошадей мало. Чтоб ехать за 100км.ч надо уже не 6-7л.с а 15 минимум. И тут вариками ремнями ужо не обойтись. Физика мать ее )))))
Ну вообще 15 это много,да еще и для китайцев,у них столько никогда не будет при таком объеме,а по расчетам физики,для преодоления 100км/ч должно быть не менее 9л.с. 58_preved
