+14 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 4467113
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
GiM
26.05.2009 р. відповів для valeranika
01_smile  01_smile компрессия 150 сс 9.2 с английской переведенной книжки
то степень сжатия
А компрессия выше будет
11.5 у меня на 157
GiM
26.05.2009 р. відповів для homachok
RA,а ты не стыкался с тюнинговым вариатором для этих двигателей,говорят на нем выброс ремня больше,соответственно больше скорость,просто хочу себе такой,хоть его и трудно достать ?! 58_preved
http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/message-335534/#335534
См про вариатор здесь
GiM
26.05.2009 р. відповів для Volant_Vivat
Люди, подскажите, как открутить гайку?? Я вставил отвертку между лепестками и заводным валом, крутил крутил, пока пол лепестка не сломал..((  Подскажите плз. Что там может шуметь под ним??
Сьемник для вариатора
http://www.moto.com.ua/forum/topic-119807/message-315166/#315166
26.05.2009 р. відповів для klf
Привет! Короче рассказываю... Решил сделать как ты сказал, узнал что на шторм 150 нужен ремень 835 20 30 , но не нашел взял у знакомого 840 на 20,5. Ремень вправду растянулся конкретно, грузики мельком глянул вроде нормальные правда диаметр не измерил не думаю что они прибавят скорости. Короче поменял ремень и лучше стала тяга, но на скорость не повлияла 70-80 дальше не хочет. Сездил к знакомому померили компрессию- со стартера 5 а с лапки 7. Думаю буду теперь кольца менять. Кстате ремень из-за лишних 5мм не будет мешать? Что думаете подскажите плиз......
RA
26.05.2009 р. відповів для gnattic
не будет
sol1
27.05.2009 р. відповів для GiM
Ну вопервых если быть точным так для 157он никак ни конает как минимум (на наружной щеке нет зубцов как у 139 движков) и как максимум вообще ненужен так как достаточно немного прорвернуть заводную лапку (чтоб планетарка вошла в зацеплениеи) и зафиксировать её отвёрткой  (дело в том что на картере какраз напротив отлиты рёбра жёсткости) а коль у кого есть лишние деньги на неподвижную щеку вариатора или её нежалко то можно экспериментировать с заклиниванием между лопастями крыльчатки , а если кто интере
27.05.2009 р.
Всем доброго времени суток.
Есть два вопроса. Первый - обратил внимание, что гайка оси заднего колеса вращаеться вместе с осью. Тоесть - вращаеш колесо, вращаеться и гайка. Это норма? Люфта оси нет. Назаднем колесе тормоза дисковые.
И второе - вопрос к RA: какое деление на игле карба VC являеться нормой на обкатке QMJ157. Понимаю - вопрос немного глуп, изначально игла поднята была на два деления. Всего их там пять. Сам знаю, что чем выше игла, тем больше подача топлива. Тем больше расход. До поднятия иглы цвет свечи  песочный, щас светло коричневый. Почему еще полез, неустраивали обороты на холодном - 3500, на горячем при полностью выставленном карбе 1500. Щас 2500 и 1700 соответственно. До поднятия иглы мотор работал с характерным баском. Неустраивали провалы в наборе скорости. Поднял иглу, отрегулировал винт ВК. Теперь работает со звуком как у турбины, при интенсивном наборе оборотов. Вроде динамика поднялась, токо мучают сомнения в правоте своих действий.
Всем спасибо.
Залезть и самому разобраться можно. Но не хочеться биться мордой об асфальт, если все это пройдено другими.
RA
27.05.2009 р. відповів для karadjia
Изначально стоит посередине но для того и сделаны деления чтобы ими играться.
GiM
27.05.2009 р. відповів для sol1
Глаза разуй
На фото 157 движек
И как это не канает если я им пользуюсь на 139,на 157 и на 172 ом моторах ??? 06_question
И причем тут зубья ?
Если цепи хватает усилия сдерживать гладкую поверхность
А вместо того чтоб зря не болтать взял бы выложил фото того как ТЫ снимаешь вариатор
Умник
Змінено: 27.05.2009 р., GiM
27.05.2009 р. відповів для Hunter_83
1100 км пробега, появилась проблема, после холодного старта (заводится отлично) даю движку немного погреться (поднимаются обороты, потом падают), еду. Все хорошо, но когда останавливаюсь, он обороты держит высокие (2500-3000). Или к примеру на светофоре падают обороты до 2000, чуть газанул, он их потом держит 3000. Через время все приходит в норму (1500 об/м холостые). Подскажите в чем проблема, карб крутить?
У меня такая же хрень была - говорили менять электрот клапан (холостого хода) но он стоит больше 50грн. я "забил" на него и потом через время залил на заправке WOG АИ-95 мустанг  и всё пропало, если даже иногда прорывает то свыше 2000 не подымается! Сейчас езжу на нём постоянно и не лью больше ни какое другое (гавно) 18_good
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел хранитель!!!
GiM
27.05.2009 р. відповів для AlexDu
Да этот бенз звериный
Проверено
Скут на нем прет классно
27.05.2009 р.
не проще ли сделать у сварщика ключ для варика и им пользоваться.2 куска квадратной арматуры.2 отверстия не доходя 1 см до конца каждай и туда всавляются 2 штырька которые вставляются в саму щеку.и это всю сварено так чтобы можно было головочный ключ накинуть на гайку варика.5-10 гр.а если без сварки то сам дома и бесплатно электродрель и болтя с гайками вместо сварки.
а мой 2колесный друг разбит без возможности восстановления.боремся за то что-бы дали страховку и возместили ущерб 12_cray
GiM,а ты легкие ролики ставил на 150-ку,как разгонная динамика,говорят с места рвет,правда ли ?!
27.05.2009 р.
вот
27.05.2009 р. відповів для RA
А на скорость повлияет лишнии 5мм, может лучше 835 поставить? Может тогда увижу улучшение скорости? И компрессия на стартаре 5 а с ножки 7 говорит о том что надо кольца менять или нет ?
GiM
27.05.2009 р. відповів для valeranika
Именно так и выглядит заводской сьемник,просто три еденицы техники с разными моторами,надо делать три сьемника
А так один
Сам то живой ? Прими соболезнования
Расскажи чтоб другие не повторяли твоих ошибок 05_shok
GiM
27.05.2009 р. відповів для gnattic
Клапана сначала отрегулируй
Они у тебя просто зажаты
Не может быть на этих моторах компрессия 7,конструктивно
А кольца менять когда масло жрет грамм 400 на 1000 км на угар(если без разборки для осмотра зазора к замках)
GiM
27.05.2009 р. відповів для homachok
Рвет правда
Но надо ориентироватся по тахометру
Чтоб обороты при разгоне были в районе 6 тыс(чуть меньше 5.5 -5.6) для 157 мотора,для 139 qmi 6.5-7 тыс
Как раз самый крутящий момент,больше их делать нет смысла
Будет реветь  а ехать также
Верхняя линия легкие ролики
Средняя стандарт
Нижняя линия тяжелые роллы
Общепринятое заблуждение-тяжелые ролики максималки не добавляют
также как легкие не отнимают
А ---начало работы сцепления .ремень на вариаторе по мин радиусу
В-С---ролики выводят ремень на макс радиус,набор скорости за счет работы роликов
С---ремень на макс радиусе.набор скорости  происходит за счет набора оборотов
D---максимум вариатора и движка
GiM,спасибо тебе большое за этот ответ,объяснил мне дураку,что и к чему,а то не особо в этом плане разбираюсь))) А можно еще спросить,у меня двигатель 152 QMI,т.е. по народному 125-ка,хочу поставить ЦПГ 150 кубиков,так понимаю надо еще и головку менять,т.к. там клапана больше,как впуск,так и выпуск,карбюратор RA сказал должно и этого хватить,не знаю,может еще че-либо надо при этом менять ??? 06_question
GiM
Головки одинаковые что на 152 что на 157
Смысл поставить 4 клапанную,жду когда RA привезет
Ну и может быть придется расширить отверстие в картере под цилиндр
Картера тоже разные на 152 бывают
Есть где 57 мм поршневая становится без проблем
А есть где надо расширить это самое отверстие
По вариатору внес изменения в сообщение см выше
КСТАТИ
152 понадежней будут за счет меньшей мощности греются меньше и меньше кромсают вариаторы и ремни
