Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 4468935
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
vjgtl
25.05.2009 р. відповів для AlexDu
Все проверять не надо. Проверь один-от карба к голове. Например дай газу и брызни аэрозолем. Если будут трещины увидишь как затягигает и куда. Удачи
vjgtl
О! ещё забыл. у меня нечем проверить зазор! есть какието подручные средства?
подручными средствами получишь "подручный зазор". Нужен щуп.
AlexDu з днем народження!
25.05.2009 р. відповів для vjgtl
Понятно! Зазор проверу другим разом!!
Пока!
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел хранитель!!!
25.05.2009 р. відповів для Volant_Vivat
Мастерство плюс полный тюнинг! 18_good
Я такое тоже видел!
Вітаю Паша!Були деякі особисті проблеми.Тизнаєш, я поміняв(вимушено ,в дальнобої, за 320грн)  зчеплення в зборі з заднім варіатором(а значить і друга пружина) і скут мій став набагато тупішим.Прийдеться ліпити з двох одне.Зараз в нього характеристики приблизно такі ж як в твого до зпилювання втулки. 02_sad
во! Значит все таки пружины разные бывают на этих сцеплениях. Вкинь старую со старого варика. Отпишись. Очень интересно! П.с. Рад снова тебя видеть! Не пропадай!
         Вітаю Паша! Справа була не в пружині(вигнало лишню оливу з підшипника і добряче змазало колодки зчеплення) 06_question
vjgtl
25.05.2009 р. відповів для Oleg55
Привет! А! Ну ясно теперь. Т.е. После чистки колодок все вернулось на прежний уровень?
Ага.Як ти на важчих ролах?
vjgtl
Отлично Олег! На скоростях выше 50 (когда ремень на максимуме) ничего не изменилось, а на меньших скоростях оборотов стало меньше, меньше рев движка и более интенсивный разгон.
Volant_Vivat
что ты поменял?
vjgtl
что ты поменял?
много чего. В варике. Читай тему о ф1иф50 чтоб не писать одно и тоже
Хм-Хм.Може і собі вкинути 15гр?!? 02_sadХоча в мене і так з обертами нормально?
Змінено: 25.05.2009 р., Oleg55
vjgtl
думаю тебе с твоим весом 65кг можно и больше. Я уже писал что на Фаде Дельфина с 18гр ездил. Она тяжелей наших, если с места резко газу дать разрывает мотор, если плавно а с 20км.ч то тянет нечего делать. И обороты от 2.5 до 4т. Тянет
Мабуть все таки вкину 15гр,але коли знайду час,бо зараз трохи запарка по роботі.Обов*язково відпишусь. 01_smile
Volant_Vivat
где эт
vjgtl
Давай,пробуй! Эффект на малых скоростях. Я щас еду на 3.5т.об. Раньше меньше 4-4.5 не было.
vjgtl
где эт внизу в обсуждениях форума "Вайпер ф1 и ф50 обсуждение" п.с. 200 я не еду если ты хочешь это там найти. Оптимизация работы двигла. Максималка 100. Точка
это именно то что надо для наших движков, езжу за частую очень плавно, но бывает надо жать газу и тут "куча шуму, а толку не много(точнее с задержкой)"
я так понял что ролики 15 грамм устраняют эту проблему.
надо будет попробовать, только где их у нас взять.
АЛЛЕН КАРР;
Ты не путай тёплое с мягким. Добро победит в перспективе, в отдалённом светлом будущем. А пока, сынок, бери шашку и руби всю эту сволочь налево-направо;
Многие вещи нам непонятны не пото
vjgtl
25.05.2009 р. відповів для klf
не именно 15. Все индивидуально. Надо подбирать. Но идея верна.
Volant_Vivat
я так понял, у тя ваще тюнинг мощный)) Скажи плз страницу! Оч прошу
vjgtl
Ты на приколе? Какой тюнинг мощный? Специал фо ю- спилена втулка на 1мм, ремень 835, ролы 14грм. Все. Весь тюнинг.
