Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 4482036
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
24.05.2009 р. відповів для klf
Оборотов максимум набирает 7000... Кольца поменять поможет или лучше поршневую с кольцами. Просто дело в том что  бывший его владелец  не обкатывал а газовал пополной, от гаишников даже 130 гнал... Пробег на нем 2200км А фильтр на нем чистил И клапана регулировал, думал поможет, но не фега. Теперь думаю поршневую или кольца поменять. Подскажите пожалуйста...
Змінено: 24.05.2009 р., gnattic
24.05.2009 р. відповів для gnattic
не спеши менять поршневую.
проверь компрессию, на сто(погляди на форуме сколько точно должна быть, кажется около 10).
потом уже исходя из результатов будет видно что менять, скорей всего это ремень и ролики.
как скутер заводится легко или накручивать газ надо и стартером работать, если нет то зырить надо ролики и ремень.
бывший владелец Идиот и Брыхун (тут таких Йодо-Баянами)
уходил он от ментов наверно в высь...
P/S я надеюсь ты не хочешь от скута 120?
АЛЛЕН КАРР;
Ты не путай тёплое с мягким. Добро победит в перспективе, в отдалённом светлом будущем. А пока, сынок, бери шашку и руби всю эту сволочь налево-направо;
Многие вещи нам непонятны не пото
Змінено: 24.05.2009 р., klf
25.05.2009 р. відповів для RA
а в етом году сколько стоят такие приборы 07_dirol ...я у нас на рынке спросил а они мне "я родных найти немогу а ты про тюненговые" 35_hang
Два колеса ето жизнь,а жизнь ето два колеса.
RA
25.05.2009 р. відповів для set-badana
Я же говорю что никто не будет их везти сейчас потому как 130 баксов по нынешнему курсу это 1000 грн.
25.05.2009 р. відповів для Fika
Привет всем! Помогите разрулить такую тему:
При разгоне на максималку после 85-90км/ч начинается дёрганье (как будто нехватка бензина) то притупит, то прорвёт и через 2-3секунды дёрганья начинает стрелять в глушак!!! 10_ireful2
Я разобрал весь карбер продул, фильтр на бенз.- новый и воздушный тоже продул и НЕФИГА!!
ЧТО ПОЖСКАЖИТЕ ДЕЛАТЬ?
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел хранитель!!!
Volant_Vivat
25.05.2009 р.
Люди, недавно приехал с Ялты, видел чудо, еслиб кто рассказал-то не поверил бы!!, как на 50сс на козле около 300 метров ездят, да еще шлифуют на асфальте, правда мокром, но все же?? Наблюдал каждую ночь с балкона)) Как это? Что они делают? или это мастерство??
Змінено: 25.05.2009 р., Volant_Vivat
25.05.2009 р. відповів для klf
спасибо попробую замерить
25.05.2009 р. відповів для STORM
А скіки така забава коштує
Я в продаже таких спидометров не видел!!!
Это у меня родной стоит !!При пакупки уже был такой!!!
http:/scooter-club.zp.ua
[url=http://scooter-club.zp.ua/]http://forum-lines.ru/rez/ab43025.gif
25.05.2009 р. відповів для AlexDu
Патрубок  от карба  к  двежку  треснул!!!и сосёт  воздух  но  больших  обоотах. 57_sunbespectacled
25.05.2009 р. відповів для mabila03
Я когда карб. прочищял проверял все патрубки - всё ок 18_good
25.05.2009 р. відповів для vjgtl
Привет Паша! Что скажешь о моей проблеме?
vjgtl
Первое- пост выше имеет сенс- из за подсоса такое может быть, тем более ты снимал карб, известна болезнь трескающихся патрубков. Второе- недостаточный уровень в поплавковой камере. Привет кстати
Да у меня это началось до снятиа карба, и уровень норма!
vjgtl
Не начал сильнее греться (если нет датчика то по ощущениям)? Проверь крепление проводов на катушке еще. Но 90% это подсос воздуха
А не может быть проблема с клапанами ( плохо кроет)?
vjgtl
Сними крышку. Проверь зазоры. И какие обороты у тя на 90км.ч? Если ок 9 то они попросту начинают зависать
У меня больше 7тыс не бывает 8тыс только при максималке 110км/ч
vjgtl
В общем проверь зазоры. Там будет видно. Но я все же думаю что это подсос воздуха в впускной коллектор.
Спасибо! сегодня ещё раз попробую провести это не приятную процедуру (снять карб. ипроверить все патрубки)
Будь здоров!
Завтра с утра отпишу результат! 01_smile
О! ещё забыл. у меня нечем проверить зазор! есть какието подручные средства?
uptosite
