+16 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 4468393
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
1••92939495969798••817
20.05.2009 р. відповів для semyon
Ну а комутатор-то на какой менял?
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab62258.gif
20.05.2009 р. відповів для Stormovik
я не минял??
просто я делал там ТО и парень менял там коммутатор и испытовали!!
http:/scooter-club.zp.ua
[url=http://scooter-club.zp.ua/]http://forum-lines.ru/rez/ab43025.gif
vjgtl
я не минял??
тыж выше писал "один из 2х мой"?! Или твой с родным комутом 120тулит?
Змінено: 20.05.2009 р., vjgtl
Так может там ещё чё нить поменяли? 01_smile
Вот только что смотрел интернет-магазин по продаже скутеров, так для Шторма 150 заявлена максимальная скорость 115 км/ч 05_shok
Что за х...
vjgtl
Что за х...
по заборам почитай. Там тож много чего пишут.
Нет! Я разговаривал с мастером только коммутатор! Он придлогал ещё ему вариатор поминят но у него денег не хватило!!!
vjgtl
Еще раз повторю чтоб ты знал- чтоб поехать 120 надо минимум- юзать варик, ставить хорощий карб типа Микуни и т.д. В идеале еще поршня на 170сс. В стоке даже с небольшим шаманством 100 это предел.
20.05.2009 р. відповів для vjgtl
Я  также у одного кента спрашивал, у него тоже Шторм 150, так он говорил что 100 легко выдавливал, так я вот думаю, это у меня такой слабак попался,  27_dash , или это он решил похвастаться 41_dance2
ну тогда какой коммутатор надо ставить?
vjgtl
ты на форуме еще новичек. Еще увидишь как у нас тут народ на полтосах "легко 95 едет" так шо 100 на 150сс это он еще мало сказал тебе.
20.05.2009 р.
Добрый день. Я пока новичок на этом форуме, но надеюсь, что я надолго с вами  01_smile
Чуть больше месяца назад стал обладателем Viper Storm 150 NEW. Брал в Одессе на базе по  оптовой цене за 6600 грн.
Народ который работал на базе меня напугал, что собирать его ОЧЕНЬ сложно и я им заплатил 200 грн за сборку, еще дал 20 грн за 2л. бенза.
Обкатку проходил так. Первые 200 км 5000-5500 об/м. Потом начал ездить с пассажиром (жена). Знаю, что нужно было позже, но я так подумал....я вешу 63 кг, жена 44....думаю скут сильно не напрягался, да и я ему сильно и не давал, все те-же 5000-5500. На 330 км поменял масло, залил синтетику Elf 10W50 для 4-тактных мотоциклов. При замене масла в фильтре оказалась стружка, хотя стружкой сложно назвать, довольно крупный кусочек, видимо при изготовлении двигла не выдули.. После замены масла по ощущениям стал легче ехать. После 300 км стал давать 6000-6500 об/м. 600 км соответственно 6500-7000.
При 700 км пробега прогорела прокладка на выпускном коллекторе, вырезал из прокладки от ВАЗ 2109, по диаметру чуть больше моей, но ножницами вырезал нормально и когда поставил, то нормально выжалась. Ремонт обошелся в 3 грн  03_biggrin Пока полностью им доволен. Свои деньги он оправдывает.
20.05.2009 р.
Да, кстати, проверил максималку, кратковременно разогнался до 95 км/ч (2 человека). Может мог и больше, но чуть позже буду пробовать...
20.05.2009 р. відповів для Hunter_83
приветствую в рядах))
Только чего так рано. вроде возраст не юношеский, а обкатку не прошел правильно.
АЛЛЕН КАРР;
Ты не путай тёплое с мягким. Добро победит в перспективе, в отдалённом светлом будущем. А пока, сынок, бери шашку и руби всю эту сволочь налево-направо;
Многие вещи нам непонятны не пото
GiM
Да какое хвастовство 26_newrussian  26_newrussian
У меня 150 ый Шторм 150 легко идет
А 250-ая Гира 249 км в час
Так что все верняк 30_crazy  30_crazy
PS Аналог Шторма 90 км в час по прямой
Аналог Вайпер Торнадо 250-115 км в час
Хонда Лид Af-20 -68 км в ч
Все замеры по прямой через GPS
Состояние техники в идеале
20.05.2009 р. відповів для GiM
Повністю і ОДНОЗНАЧНО!!! підтримую!! Чесно кажучи ці ацькі гонщики вже задрали своїми максималками. 27_dash  27_dash  27_dash
Змінено: 20.05.2009 р., Oleg55
vjgtl
20.05.2009 р. відповів для Oleg55
точно Олег! Привет, где пропадаешь , не появляешься
Вітаю Паша!Були деякі особисті проблеми.Тизнаєш, я поміняв(вимушено ,в дальнобої, за 320грн)  зчеплення в зборі з заднім варіатором(а значить і друга пружина) і скут мій став набагато тупішим.Прийдеться ліпити з двох одне.Зараз в нього характеристики приблизно такі ж як в твого до зпилювання втулки. 02_sad
vjgtl
во! Значит все таки пружины разные бывают на этих сцеплениях. Вкинь старую со старого варика. Отпишись. Очень интересно! П.с. Рад снова тебя видеть! Не пропадай!
Была такая история...со мной и мопедом.Еду значит 20 км. крутой поворот направо и под горку,вдруг резкий крен скут на земле я ободран и удивлен...Встаю,вроде все калеса на месте,мозги тоже,банановой шкорки на асфальте нет.Поднимаю я своего любимца он кстати не заглох,сажусь и как в сказаниях о воинах героях,мчу исцарапаный но гордый на своем(коне который то и дело наровил сьехать на обочину...видимо травки пощепать хотел)на гарантийку,благо она была рядом,на ходу готовлю отборный мат.
Приехал спокойно без истерик прокричал матом всё что со мной произошло слегка помахивая руками и плюясь слюной.Меня выслушали,и видимо испугались.Наверно я был все таки похож на сильного и могучего воина...или на психа.
В общем треснул кранштейн траверсы,двигатель соответственно изменил свое положение не в лучшую сторону относительно безопасности движения и управления в целом. Пластик поменяли,кранштейн "заварили".После было все разобрано и усилино кратно.
И вот вечером попивая пивко меня осинила одна страшная мысль,было то всего 20 км.,а если 95 как в стоке?А если 115 как многие стремятся ездить?!...
Я конечно не фаталист не в коем случае,но умереть на китайском моторолере я не хочу.Да и не кому не желаю.
Перед попыткой увеличить скорость,в первую очередь нужно учеличить:Прочность рамы,Качество тормозов,Сцепление с дорожным покрытием,Аэродинамические свойства,Знания ПДД,Навыки вождения,Количество иконок в бардачке.
Я люблю свой мопед,потому что на другое нет денег,тем более их нет на новую жизнь.
