+6 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 4430099
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
1••86878889909192••817
30.04.2009 р.
ШО РОБИТЬ.сьгодні мій мопет мене удівив зненацька заглох і все більш  незаводиться.свіча в нормі бенз є а в чому справа адже все було нормально 05_shok
01.05.2009 р. відповів для STORM
Если "зненацька",то скорее всего система зажигания.Проверь искру.Если нет,катушку а потом комутатор.
02.05.2009 р.
Возможно и у меня скоро будет Storm 150 за 300уе с пробегом 4300км. Дешево потому что банк продает конфискат должника по кредиту, внешне состояние очень хорошее, пластик весь целый если с двигателем все нормально то заберу, жду пока позвонят на следующей недели чтоб поехать посмотреть
02.05.2009 р.
добрый вечер братья можите подсказать когда надо менять моторное и трансмиссионное масло на 157qmj.двигатель после обкатки мосло менял при 250км 500км 1000км 2500км,щас пробег 3500км,продавец говорил что надо заменять трансмиссионное и моторное каждые 1500км 34_wacko2 ,а в инструкции пишется моторное каждые 1000км ,а трансмиссионное через 3000км.И вопрос по круглому бумажному воздушному филтру через сколько его надо заменять продавцом было сказанно желательно каждые 1000км 34_wacko2 , по инструкции первый раз через 2000,а потом каждые 5000.Что посоветуете 06_question  27_dash  .Заранее спасибо
Тише едиш-меньше должен!!!
GiM
02.05.2009 р. відповів для zevs89
Привет
Если фильтр внешне чистый без следов масла,то можно просто продуть сжатым воздухом
И менять первый раз после 10 тысячи
По маслу в редукторе верно ,лучше поменять через 3 тыс.зато будешь уверен за шестерни
Моторное лучше менять по инструкции хорошую полусинтетику после 1.5 тыс
Ну если дорогое синтетическое тогда после 2 ух тысяч,но не советую уже на 1200 км масло чернее сажи,1.5 тыс в самый раз для замены
отсутствие фильтра тонкой очистки на 157 qmj диктует свои условия по замене моторного масла
Змінено: 02.05.2009 р., GiM
02.05.2009 р. відповів для GiM
большое спасибо за ответ,моторное заливаю motul 10w40 а трансмиссионное motul 80w90 проверенная торка масло нерозбавленное,а фильтр воздушный продувал через 1000 км и решил заменить он уже был чёрный на 3400км ,но вроди фильт не душил но я его не выбросил если что докатаю потом
GiM
Фильтр хорошо стирается в жидкости для мытья посуды
Но только пару раз
Потом поры бумаги забиваются и карб богатит смесь
А черный потому что с сапуна кидает масло,отсоедени трубку от воздухана которая идет с клапанной крышки
И фильтр даже через 10 тыс будет чистый
03.05.2009 р. відповів для GiM
я думаю у меня фильтр стал не из-за масла чёрный,просто у меня стоит второй фильтр груфой очистки из поролона вот он постоянно с маслянным пятном я его изредко промываю в мыльной воде.кстати забыл спросить,а когда надо легулировать клапана и какими щупами.Просто инструкция на английском и там той инструкции 15 страниц аж смешно ,как на веллик.Я сам механик работаю на СТО по ремонту авто,а в эти китайские скуты есчё времини небыло залезть,добрасля ток до варика провёл ТО проверил ширину ремня и смазал трущийся части.Извените если такие вопросы уже задавались просто у меня времини в обрез 01_smile
Змінено: 03.05.2009 р., zevs89
ну незнаю,я позавчера менял моторное масло прошло 2000км,масло полупрозрачное несказать что сильно тёмное,не чернее сажи эт точно.Я сам удивляюсь как так слегка потимневшее,такое же было и в трансмисии но слегка темнее 06_question
GiM
03.05.2009 р. відповів для zevs89
Значит ездишь аккуратно
В нормальных режимах
Я так не умею 04_blush Я гончик без тормозов 61_punish
ну обычно аккуратно но вечерком ручка сама выкручивается на максимум,я тоже люблю полетать 03_biggrin ,летом наверное в Алушту покачю если конечно денюжек хватит,кризис даёт о себе знать оч сильно.
03.05.2009 р.
Подскажите какие пружины сцепления стоят в стандарте на 157кьюэмжи .
на 1000 1500 или 2000 оборотов ?
Хочу сделать шоб сцепуха хватала с 5000 ... 05_shok
04.05.2009 р.
Привет всем.Подскажите.Хочу перейти с полусинтетики на синтетику.Но как то стрёмно.Где то читал что синтетика может разъесть сальники на китайских движках.Щас лью масло Eneos 10w40 полусинтетика,а хочу перейти на Xado 10w60 синтетика.Посоветуйте стоит ли?
GiM
04.05.2009 р. відповів для Talisman
Бред 30 тыс прошел на синтетике
Сальники все живы и поршневая с шатуном тоже 03_biggrin
Главное не переливать масло ,держать не выше пол уровня
А на лето 10 W 60 то что надо
GiM
04.05.2009 р. відповів для DefJam
Стандарт на 842 ремне хватает на 3 тысячах
Пробовал подогнуть немного обороты поднимаются,но мне надо было в результате спила втулки стал трогатся с 2 тыс
Не очень то он на таких оборотах разгоняется 06_question
04.05.2009 р.
Хто знає,як міняти підшипники коленвала?і як замінити сайлентблоки?
Меня преследуют умные мысли,но я всегда быстрее!
3500 наXADO і ніяких проблем!
GiM
04.05.2009 р. відповів для MotoBiss
А сколько ты прошел .что уже меняешь подшипники ?
04.05.2009 р. відповів для zevs89
если продавец берет деньги, то менять он тебе будет их каждый месяц.
дето была инфа как часто все менять.
придерживайся мануала.
что такое 1k??? да за 2 недели можно только ездя на работу и на прогулку накатать!!!  так это получается тот же 2Т (там де лить масло надо, ТАК там масло дешевле), так я туда и то реже лью!
если обкатку прошел,  масло в двиг каждые 2500-3500k,  в редуктор еще реже.
у меня на воздушном фильтре  написано, чистить каждые 500k
замена точно не помню каждые 2k, я еще не менял (5K пробег)
АЛЛЕН КАРР;
Ты не путай тёплое с мягким. Добро победит в перспективе, в отдалённом светлом будущем. А пока, сынок, бери шашку и руби всю эту сволочь налево-направо;
Многие вещи нам непонятны не пото
04.05.2009 р. відповів для Tankist
Всем привет.
Подскажите размер сайлентблоков на которых висит силовая установка, амортизаторы и способ их монтажа-демонтажа.  48_download
сам собираюсь скоро менять
http://www.zapchastynok.net/category_15.html
а вот какие у нас стоят, надо узнать)
АЛЛЕН КАРР;
