Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 4482283
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
1••83848586878889••817
23.04.2009 р. відповів для vjgtl
Спасибо!!! Буду пробовать 01_smile
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел хранитель!!!
23.04.2009 р. відповів для vinipuhpuh
Поставил себе две галогенки 35/35 свет в норме, платик вроде целый и фара греется как и на обычных лампочках. Есть один минус когда притормаживаешь све падает но не сильно. Думал поменять ламночку заднего фанаря на сетодиодную(у них потребление тока меньше), но незнаю какую лучше брать белую или красную
«Даю уроки вождения». Моисей.
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab78280.gif
23.04.2009 р. відповів для sasha_bc
Ребята! Кто подскажет мне, какой тип масла надо лить в 150ку (в картер и в редуктор)?
А то на сайтах такой "сумбруд" пишут - кто что хочет (бред полный)! 13_evil
23.04.2009 р. відповів для AlexDu
Я себе заливал ARAL, но одни знакомые (торгующие маслом) подсказали что китай техники лучше всего XADO моторное а особенно трансмисионное. На следующей замене попробую.
23.04.2009 р. відповів для KaspeR68
В прошлом сезоне лил только 95 и 95 премиум (заправка Шеловская) вроде работал нормально. В этом сезоне попробывал лить 92 (заправка Шеловская) так  он стал лучше обороты набирать и максималка поднялась(по родному спидаку). Присадок никаких не добавлял.
Мне же походу би сенон нужен( две фары ближдал) или я ошибаюсь?А стоимость этого комплекта 800 - 1000 гр.Такие вот пироги, я бы и не прочь , да филки не идут нынче в руки. 10_ireful2  10_ireful2
Не обязательно. Смотря какой поставить. Видел на одном скуте стоял в одной фаре просто ксенон, во второй биксенон. Так биксенон на дальнем светит хуже чем просто ксенон. Он дорогу освещает вполне достаточно. В колоне, например, видно еще 2-м впередиидущим 01_smile
И просто ксенон дешевле обойдется!
Если, двигаясь на большой скорости, вы замечаете впереди препятствие и машинально забываете где у вас тормоз - посмотрите напоследок в зеркало, скорее всего он там!
__________________________________
Dolphin
24.04.2009 р. відповів для sasha_bc
157 дефорсированый приходит,с увеличенной камерой сгорания и степенью сжатия 9 - тоесть чисто под 92 бенз.От того,что льют пятый больше внушения чем смысла.На 95 премиуме,там евро или 98 ехать вобще будет реально хуже,еще и греться будет-актан не совпадает с степенью жатия.
Dolphin
24.04.2009 р. відповів для SanOk
PS:
Самодельный ксенон по ПДД запрещен,разрешон только тот,что идет в стоке на определенных ТС.На заводе его настраевают,что бы он не бил в глаза людям.ГАИ кое где уже начинает за него браться,скоро будет весело-задумайтесь.
PS:2
Если лично меня какоето чудо ослепит ксенноном,развернусь,доганю и надаю по рогам...
Мое личное ИМХО. 45_smoke
Dolphin
24.04.2009 р. відповів для AlexDu
Двигатель 10W40 полусинтетика Кастрол,ВР,Мотюл - лучше бери нормальное масло в 4л канистрах для авто.Смысла платить за 1л 120гр нет,причем заплотишь реально за на клейку "Скутер".Можешь лить синтетику 10W50,10W60,5W50 Только лей чето подороже и по качественей,зальешь дешовой мачмолы сальники быстро полетят.
Редуктор.80W90,70W90 но лучше 80W90,производителя выбирай сам,хотя я по рекомендовал именно в редуктор Хадовское.Можно что то и из старенького, ТАД-17 например,если савдеповское найдешь,ходить будет долго и хороше.
По поводу уровня масла.
Ты масло нюхал?
Если есть запах бенза,то вы все правильно выше обсудили.
Если его нет,то это безсмысленно.
Уровень делай чуток меньше половинки елочки,на вкрученом щупе.
Я ХАДО лью всегда и в любой мопед но меня итересует плотность, я заливаю 10W-40  некоторые говорят что лучше в 150ку лить 10w-60.
Что скажите по єтому поводу?
10W50 или 10W60 для редуктора 80W90
24.04.2009 р. відповів для KaspeR68
Кто, какой бензин льет? Какой лучше? (цена не проблема)  06_question  Forsan кто-нибудь пробовал? (в смысле добавлять)? 26_newrussian
Я заливаю всегда АИ-95 мустанг на заправках WOG - не жалуюсь.
24.04.2009 р. відповів для Dolphin
Ты масло нюхал?
А если масло не воняет бензином - то откуда взялся двойной уровень?
И что безсмысленно я не понял?
vjgtl
кроме как от бенза ему больше взяться неоткуда. И вонять сильно бензом не будет (тоесть так как из бака)
24.04.2009 р. відповів для vjgtl
Я полностью с тобой согласен! 01_smile
vjgtl
Так что для начала проверь топливную магистраль (вакуумник, запорную иглу, уровень в камере) и будешь видеть причину
раньше проверял что уровень норма, вакумник пускает а иглу не смотрел (мож чё и скучилось с ней 06_question )
можно и то и то.
при большей нагрузке, в плане езда с пассажиром, движение на низких скоростях , вообщем когда больше греется.
(используем 10w60)
АЛЛЕН КАРР;
Ты не путай тёплое с мягким. Добро победит в перспективе, в отдалённом светлом будущем. А пока, сынок, бери шашку и руби всю эту сволочь налево-направо;
Многие вещи нам непонятны не пото
24.04.2009 р. відповів для klf
03_biggrin Да я вообше слышал что хадо-говно, особенно с зеленым плюсом!
Mazahaka
24.04.2009 р. відповів для varitarator
Может те кто говорили что ХАДО гавно - покупали не настоящее ХАДО (потделку)!!!
Я убеждался не раз что ХАДО повышает тягу в двух тактном моторе 18_good и уменьнает шум в 4х тактниках!
