ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
Тоесть не лезть, а как же я без тормозов??
. Про оптику знаю, плавится, но до нее тоже оч сложно долезть, как снимать панель, там усики не отломяться??
Так ты пооткручивай все саморезы на панели.У будет счастье!
Ну а на счет тормозов- так если ты с техникакой на ВЫ то доверь это дело тому кто в этом шарит.
Китайский скутер ... не знаю - радоваться или плакать?!
да я пооткручивал все! А она не снимается. Да с русской техникой на ТЫ, потихоньку и с китайской на ты перехожу))
у тебя он первый год?? Куда тормазуха делась, ваще без понятия.... Эта коробочка с жидкостью, под панелью. Как добраться??? У тя такой же как уу мя на аве??
Ну скут у меня второй год.Посмотри на тормозные колодки(на колесе они диск зажимают при нажатии тормоза).
нет не зажимают. У мя тоже второй год))
Ну просто советская мототехника и скутера - это на мой взгляд разные вещи по всему отношению.Попробуй посмотри.Если саморезы открутил-ну значит просто потихоньку потяни на себя.Ты ее не разу не снимал?
я пытался долго и упорно. потом побоялся поломать!! если не прижимают, что делать??*
Завелся,я его прогрел и оставил.Ьуду ехать на работу -поганяю.Звонили с Москвы вариатор уже купили.Жду не дождусь.
Ну вот на тебе и испытаем стоит покупать его или нет.
Все таки стоит покупать!Вчера поставил тюнинговый вариатор летал довольный как слон!Подрыв резвости не слабый.Не каких провалов в скорости.Ну примерно со старта 90 метров и уже 80 на спидометре.Но я проверю и по метражу и на секунды.Но я доволен.
доверь это дело специалисту.Ну я просто если не в курсе везу ребятам шарящим.
у мя со старта метров зо и уже 60, а метров так 60, уже 80!! На обычном вариаторе)) А скок он стоит??
а тут нету таких. я к другу поеду, у него маленький, но мож поможет. Я в России живу.
Ну эт я на глаз.Я проверю и засеку!Ну с нову у меня он так не ездил.Стоит в Москве 2150 рублей
у меня не новый. раньше 60 и захлебывался, после 1500 прошло. А ща 80 и дальше сложновато набрать)) Говорят после 3000(обкатки) Будет гнать. А вариатор ваще зачем сменил??
А когда галогенки ставить, много пластика надо открутить?? Ты сам будешь ставить??
Ну резвости мне захотелось!
Ну снимаеш переднюю крышку и фарный блок.У ребят тока крышку у них на блоке как -то стекло снимается.Я пробовал-никак.
это всю переднюю пластмассу??!!! ППЦ!!! Это огромный труд)))
ну у меня скут 2007 года.А у тя 2008 .Морды разные.Как у тебя снимается крышка я не видел.У меня одна пласмаска(клюв на него говорят)
понятно. Это плохо, как же мне быть)) Ездать так.. Да все же без тормоза не могу, а задний, резьба кончилась)) А юзом не идут!!
http://scootermag.ru/new/published/SC/html/scripts/product/kljuv-tip1/ у меня такой.Снял его и фарный блок.
у тебя муфта обгона не скрипит?? Не знаешь, это не страшно??
