ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
Система питания:-------
карбюратор типа CVK
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
Сори господа но насколько гласит теория и практикум эксплуатации любой карбюраторной техники то поплавок с запорным клапаном стоят в самом начале после бака и запорного устройства или насоса топливной системы.
Новости с фронта:
Вакуумный у меня стоит, я просто хотел проверить его на работоспособность.
Поплавок оказался не дырявым.
Марка карба из 3-х букв, точно не помню КТК или ещё что-то.....
После того как снял карб и разобрал/собрал завёлся без проблем, и покатался минут 15, тоже проблем не заметил. Завтра потестирую подольше.
moto-club MUSTANG
Та суть вопроса то какраз не в дырявости поплавка а в том что под иглу чево либо попало и он травил но достаточно порою всего лишь карбюратор разобрать и собрать ион работает.
Никто не может разобраться.Вообщем скут глохнет чето.Может два дня проехать и без проблем,а может целый день не заводиться.Два мастера смотрело,не могут раздуплица.
Говорят может обмотка зажигания.
Было у моего знакомого тоже самое - перепробовали всё что токо мона. Но когда поменяли генератор всё начало работать в идеале.
«Даю уроки вождения». Моисей.
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab78280.gif
Сам генератор?а скока он стоит?
Китайский скутер ... не знаю - радоваться или плакать?!
Ну ребята прозвонили все .все работает.А вот обмотку говорят не прозвониш.Седня мож привезут .Сил уже сука нет.
Ну элементарно может быть в каком-то разъёме контакт пропадает. В момент прозвона он есть а при езде и вибрации теряется.
Не скажу, ещё по гарантии поменяли.
Вопрос ехал сегодня на работу после второго поворота заметил что поворотники перестали мигать а просто светят.
Что может быть?
Или сразу не мучится и купить новое реле поворотов?
Только методом научного тыка. Ты обмотки поменял уже?
Седня купил генератор и комутатор.Если будет глохнуть разъе....у к еб...ням это китайское говно
Ну думаю не стоит так критично относиться к технике на которой сами ездите - просто запастись терпением и все станет на свои места. Если не секрет ради спортивного интереса сколько сейчас стоят эти девайсы ?
http://help.meta.ua/userpic/auto/zn_3_7.gif
"Движение на мопедах запрещено". Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.
Да какой секрет! Генератор 180 грн.,а комутатор 75грн..Хотя приехал к себе в поселок,а у нас он стоит 50грн.Лажонулся.
Это купить новое реле поворотов или шо?
Ты знаеш вчера весь вечер прокатался на радостях.Ночь стоял на улице весь в снегу
неплохой тест-ща пойду попробую завести ,если не заведется значит я в жопе!
Завелся,я его прогрел и оставил.Ьуду ехать на работу -поганяю.Звонили с Москвы вариатор уже купили.Жду не дождусь.
