Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 4477951
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
1••72737475767778••817
vjgtl
13.03.2009 р. відповів для rodger
ХЗ. У меня наоборот, если каждый день езжу с полтыка с утра заводится. А неделю стоит маслаю секунд 40 с перерывами.думал вакуумник засыхает сцука, а нет, смотрю В фильтре бенз плещется, а заводится нехотя.
14.03.2009 р.
Привет народ! Кто знает - подскажите.Повысился уровень масла, слил 125 мл ,даже не стало в норму.Слышал инфу - что краник пропускает, он новый.Пробег 9500км.
сер Винсент де Пуух http://vkontakte.ru/photo25247189135678352
(vini)
= скутерклуб Мустанг =
GiM
14.03.2009 р. відповів для vinipuhpuh
Даже новый вакумник пропускает
У меня было такое на 139 моторе
Впендюрил дополнительный ваккумный клапан,врезал трубки через самодельный тройник
sol1
14.03.2009 р.
Вопервых когда вы обнаружили топливо в масле то масло нужно срочным образом заменить и неисправность устранить (как минимум нужно востановить работу запорного клапана в карбюраторе) а иначе вскоре станете на капремонт. А два вакуумника это выход но несовсем так как когда у вас количество топлива приближается с критическому а скут немного простоял то вероятность что вы на заправку или до заправки будете двигаться с ним в обнимку ну очень велика, как выход из положения лучше использовать не вакуумный клапан а электро или класический мотоциклетный.
Змінено: 14.03.2009 р., sol1
GiM
14.03.2009 р. відповів для sol1
А два вакуумника это выход но несовсем так как когда у вас количество топлива приближается с критическому а скут немного простоял то вероятность что вы на заправку или до заправки будете двигаться с ним в обнимку ну очень велика, .
Глупости,разрежение есть -клапана открыты,ничто не влияет на способность бензина поступать в карб
У  меня бак высасывает польностью,не смотря на то что их стоит два штуки
GiM
14.03.2009 р. відповів для GiM
Сегодня нашел ролики стороннего производителя на 157
Разница очевидна
Вес 12.5 гр
Сегодня поставил новые ролики
Разницы нет( по ощущениям)
Змінено: 14.03.2009 р., GiM
GiM
14.03.2009 р.
Есть у нас богатыри аль нет
Народ подскажите почему 157QMJ при температуре окружающей среды в 8 градусов при езде на 6-7 тыс об нагревает масло до 120 градусов
Смесь не бедная
27_dash  27_dash  27_dash
RA
Еслиб знать при этом температуру головы то можно было бы делать какие то предположения ...
GiM
14.03.2009 р. відповів для RA
Температура масла летом в жару никогда не подымалась выше 110 град
А щас холодина и такой режим жесть
RA
Ну если судить логически то повышенное тепловыделение может давать либо неправильное сгорание либо повышенное трение  47_mail
GiM
Компрессия 12 (на проверенном манометре)
Прет шо зверь
Бензина берет 3.5 литра( в жестком режиме)
Давление в шинах 1.8 и 2
Тормоза имеют свободный ход
Подшипники тоже колесные свободно
RA
Самая банальная причина - бодяжный бенз
GiM
Терплю на протяжении 4 тыс
Заправлялся на разных заправках
Главное если ручку до конца не откручивать и 5-5.5 тыс держать то до90 греется
А если на 80 км в час выходить 15 мин и кранты
думал кольца тугие притрется,ждал
Патрубок был треснутый карбюратора,поменял вроде лучше ,а потом опять нате здрасте
vjgtl
Ты что Гира продал?
GiM
14.03.2009 р. відповів для vjgtl
Да не просто все ТС не влазят в строку
Да и зачем это ?
Гиру не продам никак,я на нее год горбатился ,не пил не ел и подругу боевую по барам не искал,так как дорого это 15_badgrin  15_badgrin
RA
Ключевые слова, ищи подсос воздуха  01_smile
GiM
Андрей головка чистая,масла нигде не капли нету,
На старом моторе головку когда треснул ,тоже грелась,но там масло капало как с МТ
Может в сапуне дело
RA
Впускной патрубок может быть целым и при этом сосать воздух.
GiM
Как определить ?
RA
Берешь любую аэрозоль в балончике (абсолютно не важно какую) и распыляешь при хорошем освещении вблизи двигателя работающего на высоких оборотах. По блестящим капелькам увидишь куда их затягивает
