+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 4482202
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
1••70717273747576••817
GiM
06.03.2009 р. відповів для GiM
Гонял сегодня на своем ,,типа,, Шторме по делам в ГАИ
В поворотах подламывается
Блин не ужели опять рама треснула ?
Колеса накачаны до 2 атм и все прикручено
Надо разбирать пластик смотреть раму :27_das
Привет всем
Разобрался с валкостью в поворотах
Сайлентблоки двигателя разбиты вдрызг,резина повылазила как пластилин
Прошли всего 2 тыс ,ставил жигулевские ,странно в прошлый раз они прошли 10 тыс гдето
Наверно попалось фуфло ,как всегда 28_bad
Поставлю родные посмотрим скока они вытянут км
vjgtl
Вылезла совсем? Одни обоймы остались?
GiM
06.03.2009 р. відповів для vjgtl
Не совсем но как пластилин сфоткаю покажу
Втулка болтается та которое движочек крепит
vjgtl
Я понял. А то у меня просели относительно оси мм на 3. Но пробовал, вроде не болтается
RA
Привет всем
Китайские последнее время идут с такой сырой резиной что ужас - она прямо хлопьями. Появились сейчас кимковские, очень хорошего качества, рекомендую  01_smile
GiM
06.03.2009 р. відповів для RA
Спасибо за инфу
07.03.2009 р. відповів для DefJam
я их не хочу - Г редкое.
С
транно . я о родных газо-маслянных для шторма слышал только хорошие отзывы ...
Дружище ты малёхо меня недопонял.На старом варианте шторма стоят не газомасл. а обычные амморты, вот они то и Г с большой буквы.
сер Винсент де Пуух http://vkontakte.ru/photo25247189135678352
(vini)
= скутерклуб Мустанг =
GiM
07.03.2009 р.
Сегодня нашел ролики стороннего производителя на 157
Разница очевидна
Вес 12.5 гр
RA
07.03.2009 р. відповів для GiM
Фирму TMMP за качество не хвалят.
GiM
07.03.2009 р. відповів для RA
Я думаю должны быть лучше стоковых черных
Время покажет
RA
Вот на тебе и проверим. У тебя трансмиссия в экстремальном режиме работает  01_smile
GiM
Просто пипец в каком экстремальном 38_focus
настолько что часто посещают мысли о покупке китаезы с коробкой передач
Замахался вариатору слюни вытирать 02_sad
GiM
07.03.2009 р.
Динамика разгона и максималка 157 qmj
Ролики сношены
Спидометр на удивление точен,сверял по ЖПС
После установки новых роликов обороты упали,скорость выросла до 97 км примерно при8 тыс об
http://www.youtube.com/watch?v=b7Z6uDE_hzk&feature=channel_page
Кстати стоит прямоточный глушитель 41_dance2
Змінено: 07.03.2009 р., GiM
RA
10.03.2009 р. відповів для GiM
Что за прямоток? Сам делал ?
GiM
10.03.2009 р. відповів для RA
Да сам
Второй уже по счету и конструкции
Вот видео на холостых
Самого его фоток нету
По виду получился не очень,я его и не фотографировал
PS обороты большие это на прогреве
http://www.youtube.com/watch?v=3tKfK8IOj8c&feature=channel_page
RA
Прямоток ведь расчитывается по специальным формулам. Грамотно сделанный прямоток даёт отрицательный коэффициент сопротивления выпуска
RA
Да сам
Вот ведь совпадения  05_shok  У меня в гараже такой жн скут стоит  03_biggrin
GiM
АФИГЕТЬ
Моя Sумка,тока морда на руле у меня желтая
Держи гада это он был нерастоможенный и ремни с вариаторами жрал как сумашедший каждые 2 тыс 15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin
Пластик целый и резина стоковая
Спасибо RA  12_cray  12_cray  12_cray
Как в детство вернулся
А про формулы по прямотоку это уже интересно
Второй глушитель был изготовлен с большой камерой,дабы звук был тише
Так мотор с ним хуже себя ведет ,чем с первой малюсенькой банкой
Там видать в трубе было то самое-разряжение 04_blush
RA
АФИГЕТЬ
То я с хлопцем из Феодосии поменялся - свой мот на два его дырчика, один из них эта Симка а второй копия Вайпер Круизёр той же фирмы. Он покупал их в Симфере.
По поводу прямотока - должно создаватся такое завихрение когда находящиеся в банке газы подталкивают и ускоряют попадающий в банку поток
GiM
Вот и я брал в той же конторе
Сейчас у них последний стоит
Цена на нем 3500 грн
От  того что он нерастоможен они не знают куда их девать
Сейчас ведь не пару лет назад когда их никто не регил
Проблемы были при регисрации хоть ложись помирай 12_cray
Ну про то что газы толкать друг друга должны я знаю,ты говорил формулы какие то есть
Если есть скинь пожалуйста ,а то ведь зуд велик 15_badgrin
И что интересно не лечится 43_help
