+14 °С
Переглядів: 4454089
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
1••63646566676869••817
11.02.2009 р. відповів для vjgtl
01_smile Ставить третий конечно можна,но ето ненадолго.Я уже думал ставить ото каковата японца.Надо будет "поигратся".У тебя небыло такой проблемы?
vjgtl
11.02.2009 р. відповів для Stig
У меня тфу тфу нет. Десять тыщ и глушак в норме. Но у меня не такой как на шторме. Немного меньше. Попробуй такой поставить
Змінено: 12.02.2009 р., vjgtl
Я так понимаю что диаметр тотже а по длине он короче примерно на 5 см. от моего.
НАРОД!Подскажите что делать,у меня уже второй глушак в середине начял РОССЫПАТСЯ!  Зарание СПОСИБО.
Найти сварщика, который варит полуавтоматом нержавейку. Он знает что делать с этим глушаком. 03_biggrin
Дави ЕГО, чтобы ехал лучше, а если нет - тогда я круче! ;-)
vjgtl
12.02.2009 р. відповів для Stig
Примерно так, и никеляшкой закрыт сверху.
12.02.2009 р. відповів для vjgtl
Если смогу найти такой тогда поставлю.СПАСИБО за помощь!!!! 01_smile
12.02.2009 р. відповів для KaspeR68
Скрип появляется когда колодки плохо прижимаются к диску. Я у себя старую сливал, она с пузырьками выходила - в системе воздух был. Кроме того, не известно что за бурду туда китайцы набадяжили. В любом случае, сложного там ничего нет, жидкость стоит не дорого, а капельница - копейки.
В редких случаях в скрипе виноваты галимые колодки. Но в любом случае, сперва стоит хотя бы прокачать тормоз.
Змінено: 12.02.2009 р., AKSU
Я тоже не понимаю, причем тут торм. житкость? Ето колодки скрипят (скорее всего такое качество).Снеми их и прочисть(некрупной нождачкой,только без фанатизма 01_smile ). Должно помочь!
vjgtl
13.02.2009 р.
Колодки скрипят исключительно из за качества и состояния накладок, но никак не из за жидкости. А наличие пузырьков воздуха и гигроскопичности жидкости вседствие чего оная вбирает влагу приводит к снижению эффективности работы тормоза , провалу ручки тормоза но не как не к скрипу тормозов
13.02.2009 р. відповів для vjgtl
У меня позорно скрипит барабанный тормоз на светофорах. Что можно придумать ему?..
Ага! 01_smile Психиатору расскажи.  15_badgrin  Ты хоть пробовал прокачивать? Или у тебя там до сих пор то что в китае залито было? В инструкции тормозуху рекомендуют менять после обкатки, а потом раз в сезон. Купи на рынке бутылку тормозухи за 20 грн - тебе ее хватит и на этот скут и на следующий! 17_wink Не ужели жаба давит 20 грн потратить и 15 мин. времени и не мучаться?
Змінено: 13.02.2009 р., AKSU
vjgtl
13.02.2009 р. відповів для AKSU
 инструкции пишет кто попало, и реально рекомендовано менять жидкость не реже 1 раза в год. Я у себя давно сменил на Ликви Молли, скрип передних не пропал(и не должен был от жидкости исчеснуть). На практике жидкость годами можно не менять (имею богатейший опыт эксплуатации авто разных марок от Запора до БМВ). И не надо меня учить что и где купить. И вообе следи за тем что пишешь.
Змінено: 13.02.2009 р., vjgtl
13.02.2009 р. відповів для Romeo75
посмотри хотя бы что там у тебя с колодками. Если нормальные, читые и нет перекоса - то надо думать.
значит сними супорт и посмотри что с ним. Я вместе с заменой тормозухи, снимал и чистил супорт, снимал колодки чтоб сфоркать (уже едут ко мне ферродо), после сборки и прокачки - ниче не скрипит.
vjgtl
во во. "снимал и чистил" этим ты и убрал скрип,а не заменой тормозухи. Проблема в КОЛОДКАХ , время от времени я их снимал, менял местами, слегка шлифовал и некоторое вреня скрипа нет.
vjgtl
о Ромарио! Регулировка барабанных тормозов это процедура не из легких. Снимай колесо, возможно скрип из за пыли которая собирается в барабане, смотри как ходят колодки от привода(без перекосов и.т.д)
Снимать заднее колесо - процедура не из лёгких. ) И сейчас этим заниматься влом, и так пока ездит..
Я просто хочу понять причину. Ведь тормозные накладки были ещё не стёрты, когда я последний раз снимал колесо.
Наверное от пыли и сырости. Сейчас очень сырая погода.
А вообще поскрипывает с рождения при торможении.
vjgtl
Пыль+стертые частицы накладок бич барабанов. Ничего не придумаешь чем разбирать и чистить.
Jeka8179
15.02.2009 р.
Мне предложил товарищ двигатель от Шторма 150 полностью в сборе,а у меня полтийник.Я давно думал подкинуть на мой чтото более мощнее чем 50 см",вот хочу спросить,реально ли это и есть смысл брать движку 150?Крепеж вроде там такой же,но надо будет аморты ставить более мощнее,диски и резину более шире,на 13 и задний тормоз дисковый.Что делать,брать-не брать,посоветуйте!!!
vjgtl
15.02.2009 р. відповів для Jeka8179
Брать или не брать твое решение. С учетом покупки двигателя, заменой крепежа и т.д. На мой взгляд проще продать полтос и купить 150ку. ИМХО.
uptosite
