+14 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 4474429
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
1••61626364656667••817
05.02.2009 р.
Кто там электро-схему просил?
Вот, не совсем от Шторма, а от моего Corrado, но подходит 1к1, я проверил.
Змінено: 05.02.2009 р., AKSU
05.02.2009 р.
Пацаны, помогите! Не могу снять заднее колесо. помню, когда только моц взял, буквально на следующий день пробил колесо. Легко снял, отремонтировал и поставил. А сейчас прошло уже два года... и не снимается. Точнее не могу снять маятник. Может там я чего не открутил или там кантик образовался? какие методы? пПц. Спасибо!
Дави ЕГО, чтобы ехал лучше, а если нет - тогда я круче! ;-)
vjgtl
05.02.2009 р. відповів для serg2562
Чего иммено не откучивается? Не очень ясно
короче открути глушак, потом два длинных болта слева крепятся к картеру, ну там брыхговик еще, потом амортизатор, суппорт, и центральная гайка колеса.
06.02.2009 р. відповів для T1ma
кольцо стопорное вытянул?
вообще тему засоряем, отдельно б тему наваял лучше, а эти посты удалил.
АЛЛЕН КАРР;
Ты не путай тёплое с мягким. Добро победит в перспективе, в отдалённом светлом будущем. А пока, сынок, бери шашку и руби всю эту сволочь налево-направо;
Многие вещи нам непонятны не пото
06.02.2009 р. відповів для klf
Здается мне если в колесе ,то оно вытягивается только когда подшипник поменять нужно .Я когда диск менял вообще никаких колец не вытаскивал ,только гайка на колесе ,помоему два болта крепления к картеру этого маятника или рычага как его там.... еще три болтика открутив снял банку глушака (колено не надо снимать) и демонтировал амморт и все.,колесо легко пошло. 16_roll
http://help.meta.ua/userpic/auto/zn_3_7.gif
"Движение на мопедах запрещено". Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.
Змінено: 06.02.2009 р., Kor
06.02.2009 р. відповів для Kor
все правильно. маятник снять я не могу. стопорное кольцо снимается для замены подшипника и сальника. он уперся во что-то. люфт есть, а сдернуть не могу.
06.02.2009 р.
Слушай ну тогда даже не знаю.. у тебя полтергейст какой-то. Может попробуй со стороны вариатора через какую-то наставочку мягкую легонько постучать по маятнику возле места его крепления ближе к картеру только акуратно,может потихоньку пойдет (перед этим оббрызгай WD-40).В действительности может образовалася  какой-то небольшой паз в следствии выработки  х.з.
Или обстучи сам маятник кияночкой там где эти два болта закручиваются 16_roll
Не идет. Даже монтировками пробывал. Не идет. ВДшкой сразу брызгал. Мне тоже кажется что кантик образовался.
06.02.2009 р.
попробуй может нагреть параллельно обстукивая его ? Феном - правда краска слезит ...но потом балончиком весь маят задуешь и норм будет.
оторвал. Спасибо за моральную поддержку. пришлось идти к соседу просить суперсъемник. Прогревать маятник нет смысла потому что сразу надо менять сальник, подшипник и штопорные кольца.
Сорвал съемником. А на валу там где подшипник стоит прикипело не падеццки.  съемник закручивал накидным ключем с воротком, только тогда клацнул. вал вычистил войлоком с ВДешкой и смазал густой густой смазкой чтобы в следующий раз такое не повторилось.
Змінено: 06.02.2009 р., serg2562
Снимал чтобы поставить новую резину.  20_drinks  20_drinks  20_drinks
06.02.2009 р. відповів для serg2562
Мда на счет прогрева я чето загнул .Еще раз убеждаюсь что всю жизнь учись ,а дураком помрешь .А тут еще обсуждалось смазывать шток иль нет ....конечно смазывать!  Графиточка рулит...а съемник тем более 17_wink
У тя права есть? Номера оформил?
GiM
06.02.2009 р.
Народ подскажите мощность генератора на 157 или силу тока
06.02.2009 р. відповів для GiM
По непроверенным данным - 300-350 Вт. но я бы на это не расчитывал.
Да, это был один из приоритетных вопрос которые надо было сразу решать, поскольку скут брался в кредит то я взял сразу сумму чуть большую чтобы сразу хватило на покупку шлема и регистрацию также на открытие категории А ,В С уже была.
МАЛАДЕЦЦ! А я права имею, а номерофф нет...  16_roll
Пора сезон открывать. Предлагаю пакатаццо... 03_biggrin
vjgtl
07.02.2009 р. відповів для Kor
Во сколько в столице регистрация выливается денег?
07.02.2009 р. відповів для vjgtl
Я слышал что порядка 400-500 грн.
