+16 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 4474145
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
1••60616263646566••817
18.01.2009 р. відповів для GiM
Ктото настраивал 157qmj чтоб с места подрывал , хоть чуть , на козу .....
Что менять шоб до 50-ти км/ч выстреливал за 3 сек ?
Я настраивал,но смысла нет вернулся к скоростным настройкам вариатора,объясню почему
  1.База Шторма 1500 мм поднять на заднее колесо проблематично,легче настроить на это дело 157QM(непомню букву в общем короткий на 12 дюймовых)
  4.Хочешь рывка поменяй выпуск, от самой головки замени трубу на больший диаметр и установи прямоток,но громкий выхлоп очень быстро надоедает даже в шлеме
 6.Ну и конечно ремень 842 ,а не 835 но максималка упадет будь готов
На заднее колесо только мощностью мотора поднять нереально , зато с лёгким подрывом руля , взлетает спокойно ....
От прямотока подрыва не будет , я трубу полностью снимал , пробывал , звук ...слышно за 3 км , а толку ноль .
Помоему чем длиннее ремень тем больше максималка .... от то будет выходить на больший радиус
GiM
18.01.2009 р. відповів для DefJam
Длинный ремень выходит на больший радиус на шкиву сцепления,в первую очередь
Получается повышенное передаточное число,меньше скорость
На вариаторе же радиус можно поменять  роликами большего диаметра или запилом втулки,но никак не длиной ремня(ширина да прокатит ,но где ты найдешь ремень 842-21)
Не веришь поставь ремень короче и сверься с тахометром(скорость выше)
Смысл прямотока ,газы  каждого такта выходя по трубе увлекают друг друга,проверено замена всего выпускного тракта на больший диаметр дает прибавку мощности на высоких оборотах,соответственно и скорость
По поводу ревет на 3 км .глушилку надо ставить даже на прямоток
Спорить никто не будет
ты задал вопрос ,я ответил,все что было здесь изложено выше результат многих опытов на протяжении почти трех лет,с тех самых пор как начали появлятся 152 QMJ
Хочешь рули сам , все равно придешь к одному результату
19.01.2009 р. відповів для GiM
Никто не спорит брат , дело говориш .
20_drinks
А где эта втулка поточнее ? За стаканом с роликами ?
20.01.2009 р.
ребята такая проблема: поменял кольца, все поставил по меткам распредвал и тп, но скут начел стрелят, но не прям там сильно а  так с выхлопной, как будто плохая свеча, и с воздухана, но в основном на холостых, на больших оборотах тоже есть но не заметно, кто что подскажет?
20.01.2009 р. відповів для T1ma
по моему 2 варианта.
1.либо зажигание не вовремя (а по моим скудным знаниям, зажигание тут стоит которое не может поздно или рано давать искру)
2.не точно выставлен момент.
АЛЛЕН КАРР;
Ты не путай тёплое с мягким. Добро победит в перспективе, в отдалённом светлом будущем. А пока, сынок, бери шашку и руби всю эту сволочь налево-направо;
Многие вещи нам непонятны не пото
20.01.2009 р.
да я вот грешу на сальники коленвала.......... но все точно выставил 20 раз проверил, у меня на это опыт еще когда китайци полтыши появились..
может карб. крутил?
теперь со смесью проблема.
сальники могут подсасывать воздух, но это вряд ли приведет к хлопкам.
у меня по обкатке наблюдались хлопки.
АЛЛЕН КАРР;
20.01.2009 р.
о ребят спс я все сам выяснил, короче повидимуму был забит канал в карбе, я взал у кореша промывку для карбов ABRO все каналы прочистил и вуаля, все работает, эта промывка просто зверь разьедает все... так что если что советую ее.
25.01.2009 р.
Подскажите , надо ли смазывать болт , который крепит переднее колесо ... А то я его вытащил , а там смазки нет ...
vjgtl
25.01.2009 р. відповів для DefJam
Не надо. Там закрытые подшипники.
Змінено: 25.01.2009 р., vjgtl
25.01.2009 р. відповів для vjgtl
ну почему не надо?
я думаю смазывать надо все, где смазка не навредит, а там она точно не помешает.
автор ты про шток который вставляется в центр диска там где подшипники, длинный болт?
АЛЛЕН КАРР;
vjgtl
25.01.2009 р. відповів для klf
Это дело хозяйское. Только если туда смазки напихат то летом при плюс 35 после езды по трассе вся эта смазка будет по диску растекаться (там закрытые подшипники которые не смазываются)
странно, мне казалось он там хорошо закрыт и смазка выкидываться не должна.
но если поглядеть на данный "болт" который проходит колесо на сквозь то на нем видны места выработки, по этому думаю что не много смазки там не помешает.
хотя дело каждого)
АЛЛЕН КАРР;
vjgtl
26.01.2009 р. відповів для klf
Закрыт пыльниками с обоих сторон а не сальниками. Если есть следы выработки это не есть гуд! Может говорить о том что вал проворачивается в  подшипнике
26.01.2009 р. відповів для DefJam
Я взял не много дорогой смазки и смазал чуть, думаю ничего не испортит точно.
vjgtl
26.01.2009 р. відповів для vovan666
Кашу маслом не испортишь. Хотя смазка там и не нужна. Консистеннтная разве чтоб не ржавело ))))
Змінено: 27.01.2009 р., vjgtl
30.01.2009 р. відповів для vjgtl
Смазывать нужно обязательно, но не жирным слоем, а легким налетом. Только чтобы защитить от коррозии. Даже WD-40 для этого подойдет.
Вчера заводил свой Спид-Гир 150. Поставил аккумулятор, брызнул в воздушный тракт к карбюратору эфир для холодного запуска, Нажал на кнопку пуска и мой котенок заурчал ласково, как буд-то он и не простаивал без движения 3 месяца. Песня! Я остался доволен. Прогрел его и поставил дальше отдыхать. А Торнадо решил не беспокоить - пусть спит и видит сны. 03_biggrin  18_good
30.01.2009 р. відповів для Paramonich
Движек работае когбудто там пол литра  (на полтишь не скатишь...)
Это да 03_biggrin
Гаишникам говорю что 50 , пока прокатывет... 01_smile
Там короче 88 кубов=)
Та же бида с ГАИ,Говорю что 50=)
Но у мя не вайпер,а породия его,на украине собирают.
ALFA MOTO
02.02.2009 р. відповів для Asuser
ГАИшники есть разные одну можно поушам проехатся хорошо и он поверит!!!!! А есть такие что они тебе сами разкажут протвой скут то чего даже ты незнал 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin !!!мне один раз так не повезло!!! 02_sad
http:/scooter-club.zp.ua
[url=http://scooter-club.zp.ua/]http://forum-lines.ru/rez/ab43025.gif
Змінено: 02.02.2009 р., semyon
vjgtl
04.02.2009 р. відповів для semyon
Расскажут так что устанешь слушать.
