+14 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 4474455
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
1••57585960616263••817
13.12.2008 р. відповів для mykro
есть высокая вероятность что да.
АЛЛЕН КАРР;
Ты не путай тёплое с мягким. Добро победит в перспективе, в отдалённом светлом будущем. А пока, сынок, бери шашку и руби всю эту сволочь налево-направо;
Многие вещи нам непонятны не пото
14.12.2008 р.
У когото есть предложения что можно вставить на место переднего крыла . Типа самоделка ....
Думаю вставить чтото из мягкой пласмассы и хомутами прикрепить к перьям вилки ... мягкая пласмасса не треснет (по типу заднего крыла)
15.12.2008 р. відповів для Fika
Вчера на кардачах в Киеве купил акум от УПС-а 12в 15Ач.
Вчера же вечером проверил, влазит ли в отсек для аккума, подошел.... 01_smile
Так что кому не хватает мощности стандартного акума 7 Ач - дерзайте!
Кстати, забыл самое главное - цена 280грн.
moto-club MUSTANG
15.12.2008 р. відповів для Bespe4niyangel
Лёша, ты что решил отъездить еще сезон на своём штормике? Я все надеюсь что весной ситуация будет благоприятнее.
Акум гелевый или щелочной? У меня вроде живой ещё, хотя уже вторую зиму живёт. Где-то читал для авто средний срок службы акума 2 года.
Go for Gold
15.12.2008 р. відповів для klf
Спасибо, поставил, стоит как родная 03_biggrin
Еще 1 вопрос-какую резину побольше можна на него поставить? Щас 130/60-13. Спасибо.
пожалуйста поподробней какой именно упс марка и т.д.гелевый иль щелочной.как работает?а то батареи делятся на стартерные и еще какие то там,запускал уже с этой батареи скутер?все детальнее 17_wink  03_biggrin
Прочитал, загорелся идеей, проверил 03_biggrin . Упс АПЦ 500, скут завелся без проблем, проехался-все работает, поставил акум назад в упс-тоже работает 03_biggrin  Только не знаю правильно ли так делать? Можно ли акумулятор ставить насовсем на скут? Ничего не сгорит?
15.12.2008 р. відповів для xkey
Акум купил потому что родной сдох, а как продавать скутер если акум выдерживает 1-2 запуска стартером?
Если не продам - буду ездить и второй сезон, в принципе к нему у меня особых претензий не возникало.
Акум свинцово-кислотный не обслуживаемый.
moto-club MUSTANG
Интересно скок этот аккум выдержит ... условия то его подзарядки от генератора и от сети отличаються ...
15.12.2008 р. відповів для valeranika
Для какого упса не имеет значения т.к. размеры стандартные. 151*98*98мм
Максимальный разрядный ток: 170А
Вес: 4.10кг
Он продаётся заряженым на 80%, тоесть готов к бою.
Запускать стартером уже пробовал. Поставил новый карбюратор и для того чтоб бенз протёк всюду куда нужно пришлось где-то с минуту-две помаслать стартером ... понятно не беспрерывно а заходами по 10-15сек. После этого завёлся и дальше заводится без проблем. И нет даже малейшего намёка хоть на какой нибудь разряд. 18_good
Брал сдесь http://akku.com.ua/
moto-club MUSTANG
Змінено: 15.12.2008 р., Bespe4niyangel
15.12.2008 р. відповів для DefJam
Условия зарядки стандартные для всех аккумуляторов. Я не первопроходец ... на таком акуме уже сезон если не ошибаюсь отъездил AKSU. Так что будет служить он мне верой и правдой  20_drinks  20_drinks
moto-club MUSTANG
16.12.2008 р. відповів для Bespe4niyangel
А какой?..интересно и чего менял?
http://help.meta.ua/userpic/auto/zn_3_7.gif
"Движение на мопедах запрещено". Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.
16.12.2008 р. відповів для Kor
Поставил стандартный. Менял потому что в старом прохудилась вакуумная мембрана, которая стоит 60грн. А целиком карбюратор в сборе с обогатителем мне отдали за 150грн. И теперь есть почти целый карб запчастей 01_smile
moto-club MUSTANG
17.12.2008 р.
у самого аккумулятору 19_negative
отработал 1,5 сезона и 1 зиму(заносил в комнату)
ща по холодному "мертв", 15 минут работы можно пользоваться.
АЛЛЕН КАРР;
21.12.2008 р.
VOLCANO 150!Есть владельци?Пож отпишитесь, кто сколько наездил и какие траблы?не могу найти отзывы... 20_drinks
22.12.2008 р. відповів для Fika
Вчера ещё раз убедился в правильности выбора нового акума.
история: Для диагностики снял крышку вариатора и заводные шестерни, подключил акум (мотороллер не заводился неделю и карб не настраивался после установки, просто нет возможности сейчас покататься .. настройка проводится на "гарячую") и попробовал завести. Заводиться не хочет ... побаловался стартером 2-3 минуты и он завёлся, при этом из под колокола сцепления полетели искры... Оказалось при разборке упала пластина фиксирующая возвратную пружину заводной лапки и застряла между ремнём и ведомым шкивом сцепления (рис). То есть акуму хватает мощности проворачивать стартер, даже если его что-то стопорит, при этом акум не сел ...
moto-club MUSTANG
23.12.2008 р. відповів для vovan666
У моего соседа два сезона назад такой был. После 6 тыщ пробега еле сдыхался. Хорошего в нем мало, Вайпер получше будет.
Volcano, если я не ошибаюсь - это G-Max (аналог Шторма).
The main is to have an aim you want to achieve.
27.12.2008 р. відповів для Bespe4niyangel
Да, сие дело не ново. Если кто вещает, что юзал УПС-ный а он быстро здох, то: если это продавец - то врет, ибо УПС-ный стоит в 3 раза меньше, служит дольше, и необслуживаемый (и электролит не протечет хоть ты его вверх ногами перверни), а ему надо всякое гимно втридорого продать; если "горе-юзер" - то тут скорее всего дело в неисправном реле-регуляторе (что убъет любой аккам).
Сам сезон благополучно проюзал 4.5а.ч китайский упс-ный аккам (на место родного подходит четко). Цена - 50 грн. в компьютерной фирме. Смешно.
Аккам 2 месяца простоял в скутере без эксплуатации, вчера пришел завести-прогреть технику - крутит шо немой (в гараже -3 градуса). В другом скуте обычный 7а.ч аккам - мертва бджола.
Так что берите именно в компьютерных фирмах, там он как запчасть к упс-ам идет и цена приятная более чем, а на рынках за "гелиевый" будут просить ровно втрое, а это по сути одно и тоже !
28.12.2008 р. відповів для SergZ
Полностию согласен, не можно ставить, а нужно даже ставить аккум от УПСа. Я все поменял на упсовые. Они тоже кислогные, но кислота в них связаная, т.е. наход-ца в вязком состоянии и таким образом пластины не успевают прогибаться от сильного тока при морозном старте, сохраняя тем самым работоспособность на долгие годы, если конечно реле-регулятор работает исправно и вообщем мнуго полезностей разных. У мну даже на консерве стоит уже 8ой год гелевый делфи, видно случайно попал в нашу страну. Мало того, обычный, тот что штатный идёт в комплекте, может без проблем наделать беды в виде выплеснувшейся кислоты, потом бегать с содой и поливать мот не весело. Вообщем с упсами одни плюсы, но есть один косяк, который может свести на нет всю затею. Слабый корпус, потому необходимо перед установкой в метал обязательно одеть в резину или в другой похожий материал. Ну а так, косяков больше в упсах замечено не было, отработал в 50 градусную жару на отлично целый сезон без проблем.
28.12.2008 р.
На моем вайпере тоже наверное гелевый (сухой) стоял... а я не знал налил туда электролита  :uops:
Незнаю что будет дальше, но пока крутит хорошо, в эксплуатации уже 5-й месяц.
