+15 °С
Переглядів: 4473429
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
18.11.2016 р. відповів для valet
Подскажите, где найти сальник на переднее колесо с правой стороны? Размер D-37mm, d-20mm.Нигде такого нет.Предлагают сальники с наружным диаметром 35мм.Выглядит как на фото
18.11.2016 р. відповів для wwwAJua
   смотри Л.С
То не сальник, а пыльник.
19.11.2016 р.
Ребята все советуют перед зимой заряжать аккумулятор, я свой на 9 А купил пару месяцев назад но перед консервацией на зиму скутер стоял на холоде недели 2 с акума я его не смог завести с лапки завел потоп он и с акума заводился, стоит ли мне его полностью разряжать чтоб зарядить и оставить на зиму?
19.11.2016 р. відповів для KDV
Разряжать не стоит. Заряди и в теплое место поставь, периодически делай замер напряжения.
19.11.2016 р. відповів для Devais
Спасибо!
Замерял расстроился может реле не работает ?
Все может быть. Я у себя давно электрику переделал на скутере и горя не знаю.
20.11.2016 р.
Камрады. Где то в продажах есть гайки левые (на обгонку)  на коленвал  ?
КРЫМ ЭТО УКРАИНА!
Змінено: 20.11.2016 р., PMK36
20.11.2016 р. відповів для KDV
Скут как на отстой поставил? Акум отсоединял?  А вообще на зиму акум отсоединить ,зарядить и в теплое место на хранение.  И после длительной стоянки , если вариант с баком внизу , может сразу и не завестись скунч. Перед пуском предварительно подкачать бензинчику в карб надо бы 01_smile .
21.11.2016 р. відповів для valet
привет!
удлинители существенно поднимают скут. я теперь не цепляюсь за бордюры и трамвайные линии!
особенно вдвоем! только пришлось наваривать куски труб на подножку, что-бы на центральную нормально ставить. но оно того стоит, поверь.
резина отличная, поведение ее на дороге предсказуемо полностью! откатал на ней уже 4 сезона.
а узкая передняя дает отличную управляемость.
25.11.2016 р. відповів для CorsarGB
А не задумывался... ведь двигатель тоже подымает потом нехватка или перебор масла ?
26.11.2016 р. відповів для KDV
Если ты знаешь конструкцию 157-го, относительно оси вращения вала он практически не меняет положения.
И, к сведению, удлинители стоят у меня с 2012 года, скут прошел уже 28 тыс, ежедневно я накатываю 40-50 км при средней скорости 70-80 км/ч. Даже летом греется не существенно. Главное вовремя менять масло и лить хорошее!
26.11.2016 р. відповів для CorsarGB
А я не стал удлинять ц.подножку, а с другой стороны наварил кусок арматуры, теперь скутер спокойно можно ставить на поверхности с любым уклоном.
Но фото я думаю видно будет, конечно колхозно выглядит, но свою функцию выполняет.
26.11.2016 р.
В продажі є передні аморти (перья) різної довжини 450 і 460 мм.які брати? яка різниця?
just do it
26.11.2016 р. відповів для valet
Я бы на 460мм брал, т.к. клиренс повыше будет, а то иногда поддоном цепляешь.
27.11.2016 р. відповів для Devais
Привет.Дороже на 200грн.
just do it
27.11.2016 р. відповів для valet
А зачем тогда спрашиваешь какой длины брать если для тебя дороже на 200грн?
просто різниця в 1 см ,а ціна на 30% вища.Запитую тому що не знаю чи підійдуть,ГОСТа в них же немає.(в китаї)
just do it
27.02.2017 р.
Доброго времени суток, ставил кто нибудь на 150ку аккум. 12v 9a/h ??? Как он себя будет чувствовать, будет ли ему хватать заряда ??? 07_dirol
В каком направлении ты бы не ехал на мотоцыкле, а ветер всегда в лицо. Вот в этом вся сила - Брат!
28.02.2017 р. відповів для dock86
Я себе всегда ставлю на 9а ставь не парься если двигатель с генератором родной.
