Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 4495437
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
31.10.2016 р. відповів для valet
На альфа мото пошукай, це не вони? 06_question
http://shop.alfamoto.ua/goods/plastik-k-modelyam-viper-obves/storm-50-150-new/69252.php
До речі і спідометр є на 120 км
http://shop.alfamoto.ua/goods/ehlektrooborudovanie/paneli-priborov/12143.php
Ну отчасти "страшилки " могут быть и верными.  03_biggrin  Хоть и конструкция вроде примитивная - но он может работать нормально , а может и "кобенится".
что-то мне сдается, что ваш электрообогатитель ни фига не работает. или работает частично. если при пуске завышены обороты, а потом падают. ну , или вообще неизменны - то это нормально. но если наоборот, с прогревом становятся выше - это аномалия
31.10.2016 р. відповів для User
Не такі ,я вже майже всі магазини просканував---немає.А панель на бензо-пила ін уа .  класс.Дякую за поради.
just do it
31.10.2016 р. відповів для tsinik
Там немає чому ламатись.На заміну?Чи може його молотком "полічити" 03_biggrin Там немає чому ламатись.На заміну?Чи може його молотком "полічити"
just do it
31.10.2016 р.
Що в мене за модель шторма?По пластику нічого не підходить.мод.2011р. На аве передок.
just do it
  фото панели в студию.
31.10.2016 р. відповів для olegsuzuki
панели приборов? старой или новой?
just do it
01.11.2016 р. відповів для valet
  я не очень понял, чего нельзя найти?  стекол поворотов или приборки?
01.11.2016 р. відповів для olegsuzuki
панель я знайшов ,а повороти не можу . Бачив 3 види . не підходять.на фото правий розбитий.
just do it
01.11.2016 р.
Як розбив поворота.Завів поставив на бокову лапку,щоб прогрівся.Забіг до хати на хвилину,виходжу ,а він п@дло пішов у пліт. От такий електроклапан.
just do it
це не електроклапан, це сцепа. в самого така ж біда. на центральній лапі при пуску обертається колесо. буває, на перехресті доводиться тримати гальмами, й сцепа підпискує. поганий знак. треба шось робити. стартує з холостих. мабуть, підкладу якусь шайбочку, щоб збільшити прижим пружинки. нічого іншого в голову не йде. дивився на сцепу - накладки як нові. трохи прочухав їх абразивом (наждачкою) = дзвін пропав на деякий час. зара знову -амагається стартонути. у мене тахе немає, але, по слуху, оберти десь  1800. це зарано для старту. немає належного крутного моменту. удвох - "вааабще печаль" старт в'ялий. поки не розженешся - не поїдеш
01.11.2016 р. відповів для tsinik
Та ні. Він при прогріві стабільно робить 1400-1500 хх потім повільно набирає до 2500 .Коли прогазуєш вроді норм.Але іноді заходить з@#об.
just do it
когда-то, случайно, я защемил трос газа крышкой варика. симптомы схожи. скидывал вяло
Поставлю повний ремкомплект на карб може щось дасть. Але він хаває мало бензи . Не хочеться лізти 2,5-2,7л/100км.Чи проблема в цьому?
just do it
Треба Вам уважно вивчити роботу варіатора без кришки варіатора . На холодну ( хоча я так зрозумів рано бере й на грячу ) .
Визначіться як поводить себе передній варіатор та задній - торкдрайв .
Далі оглядати варіатори розібравши .
Довжина втулки переднього - при потребі подовжити дистанційною шайбою між втулкою та нерухомою щокою - від 0.3 до 1.0 мм ( підбирати ) . Не мусить ремінь від початку бути зажатий .
Вага роліків - не меньше 12 гр.
По задньому складніше , але хоча би впевнетись що не пошкоджений та не твироблений - розбірати повністю
У вас сакоріше стартовий підігрівач не працює . Карб накручений . Огляньте механізм регулювання якості шуміші .
Там під регулювальною голкою мусе бути металева шайба  та резиновий o-ring ( кільце )
Змінено: 01.11.2016 р., ElGuider
04.11.2016 р. відповів для valet
Це Viper Storm 150 cc VII
https://www.youtube.com/watch?v=s_g4AbFZtVg
05.11.2016 р.
Всім доброго дня, підкажіть чи відрізняються центральні підніжки на 50-ти та 150 кубових версіях шторму? Або підкажіть  висоту для storm 150.
