+9 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 4473055
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
17.10.2016 р. відповів для sasasa1
привет!
я себе ставил. мне повезло, наткнулся на разборке сразу на комплект: торм машинка левая, суппорт задн, траверса, комплект шлангов, диск.
суппорт двух дисковый, как по мне много для зада, плюс он стоит сверху, тяжеловат - через год эксплуатации приходиться менять весь суппорт, разбивает крепления. если озадачишься, ставь одно поршневый - достаточно будет, и так, что бы он крепился как передний. а по эксплуатации конечно небо и земля по сравнению с барабанным.
ни разу не жалею что поменял!
21.10.2016 р.
постоянно отжимается гайка заднего колеса,гровер не помогает,подскажите что нибудь. 43_help постоянно отжимается гайка заднего колеса,гровер не помогает,подскажите что нибудь.
just do it
21.10.2016 р.
есть кто живой?
just do it
21.10.2016 р. відповів для valet
я капаю супер клеем, все, держится долго!
Законтри краской или спец фикс смазкой
1) Фиксатор низкой прочности - Permabond A011. Собранное с помощью данного фиксатора соединение, можно разобрать обычным инструментов, без особых усилий.
2) Фиксаторы средней прочности - Permabond A1042; Permabond A113; Permabond A 130. Собранное, с помощью данных фиксаторов соединение, можно разобрать обычным инструментов, с усилием.
3) Фиксатор высокой прочности – Permabond HM129; Permabond HH131. Собранное, с помощью данных фиксаторов соединение, можно разобрать спец. инструментом («болгарка» или газосварочный аппарат J) или нагревом соединения выше 30oС.
Змінено: 21.10.2016 р., Ruba
21.10.2016 р.
попробую,спасибо за совети.еще вопрос,все работает как часи ,только на скорости , после 6500-7000 об.начинает дергатся как би хочет заглохнуть,но не глохнет.скут шторм 2011г проб  9000 т. менял только кольца и ремень.
just do it
22.10.2016 р. відповів для valet
тут конечно много может чего быть. но проверь сначала воздухан, и хватает ли ему воздуха. ну а далее качество бенз смеси.
22.10.2016 р. відповів для CorsarGB
вистукал из фильтра "кило" песка,купил новий.потом проверю .холодно. СПАСИБО!
just do it
22.10.2016 р.
не можу знайти такі повороти.
just do it
30.10.2016 р.
підскажіт,чи можна поставити панель приладів 120км/ч замість 140км/ч,чи не зміняться показники приладів (штатна вигоріла на сонці і забільшує показники спд.+10-15км/ч).скут шторм 2011 р.Наперед дякую!
just do it
31.10.2016 р. відповів для valet
по скутам не подскажу, но неоднократные эксперименты с мотоциклами и китайскими мопедами показали, что если червячная пара привода и колесо остаются родными, то и показания, вне зависимости от градации шкалы, остаются неизменными. но новая приборка может так же привирать. у китайцев это постоянно. причем, прибрехивают в +10 - -это уже аж нормой считается  08_lol
полагаю, что в скутеринах тот же принцип.
п.с. а полирнуть стекло (пластмасску) спидака не вариант? я на шторме суконкой и зубной пастой отчухал до вполне приличного состояния. чуть желтит, но все читабельно и видно нормально. а до этого даже уперевшись лбом в приборку ничего не было видно. правда, работа тошнотная, не по мне. там терпение надо. но уже похолодало, зимние вечера у телека будет чем скоротать  01_smile
31.10.2016 р. відповів для tsinik
вигоріла сама градуіровка(цифри) все стало сірого кольору ,трохи видно тільки червоний сектор спід. і тах.,а панелька 120км/ч сподобалась капець(роскраска) але дякую за пораду. respekt.
just do it
а немає можливості роздрукувати на оракалі сольвентними чернилами саму наклейку? всеж дешевше буде, аніж купувати нови приладну панельку. сольветники використовують для друку зовнішньої реклами. вони дуже стійкі до впливу сонячного випромінювання та вологи
я скут купив 4 міс. назад , до цього з двухколесними діла не мав ( була машина) скут повний фарш (неон саб кофр і тд ітп) а панель як з трактора.стрілки з підсвіткою,коли темно їх тільки івидно.якщо наклеїти щось то мабуть не буде просвічуватись підсвіткою(там стоять спец діоди 360') А нове є нове.Я сам з села і з такими дівайсами не зустрічався.
just do it
якщо є можливість та натхнення для купівлі нової прилдної панелі - то ризикніть. гірше не буде - то точно. просто, з часом ви зрозумієте, що нове -не завжди якісне. стокові прилади хоч якусь перевірку проходять. а куплене через 8 руки в невідомо кого - то це ще той "фарт". якість ніхто не гарантує. візально сходе, по факту - як повезе.
так що моя порада: якщо ви вирішили панель приладів змінити - міняйте. але стару, рідну, не викидайте. нехай лежить. там час покаже
Дякую за пораду,прийму до уваги.Ще питання,чому зараз так рідко відвідують цю тему на форумі? Закінчились шторми?Я перечитав всю тему(0-800) мені деякі пости дуже допомогли .У мене в радіусі 10км. немає подібної теніки (одні"табуретки")Так що в мене надія на форум.Один в полі не воїн.питань багато.
just do it
доступ к теме никто не ограничивает. кто хочет - тот и пишет. так что ответственности за посещаемость я не несу (это к тому, что посты не режу). тут постмодерирование. само сообщение модер видит после того, как оно выложено. никакой предвариловки
31.10.2016 р.
Скутер заводиться з пів-оберта ХХ 1300-1500 об.але через 3-4хв.оберти піднімаються до 2500-3000 (плавають).Це така робота електроклапана?не ясно.Спочатку збіднює ,а потім збагачує суміш?...Питання по варіатору.Скут рушає при 3300-3500 об. що зробити щоб було 2000-2500?В продажі є пружинки 1000-1500-2000rpm до зчеплення .що це значить?До торкдрайва ще не заглядав . Варіатор сток новий роліки 14гр ремінь powerlink 835*20нов . По "брехунові" їхав 110км/год.
just do it
По пружинкам: 1000-1500-2000rpm - величина  жесткости пружинок. Влияет на момент трогания. Чем мягче, тем при меньших оборотах скут начинает движение.
Износ ремня тоже влияет на старт. Ну и вес грузиков само собой.
Гдет примерно старт с 2500  самое то.
По эл.клапану что то не так.  Сначала , если холодно,обороты поднимаются до прогревочных(2500-3000) , потом по мере прогрева спадают до холостых (1300-1500). А эл.клапан (обогатитель) вообще может быть очень капризной штучкой.
Из своего опыта было : окисление контактов под нагревочной таблеткой.
Змінено: 31.10.2016 р., Vitt
31.10.2016 р. відповів для Vitt
Я його знімав і перевіряв,при підключенні голка вилазить на 2-3мм через #3хв.може мало?В карб за 4 місяці не ліз(тільки електроклапан) може стоїть? Тут про карб такі страшилки пишуть що я боюсь туди лізти.
just do it
