Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 4473288
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
04.10.2016 р.
Привет всем. Подскажите - где на лампе волос ближнего и дальнего света? И в какую сторону должен светить отражатель в лампе, в верх или в низ? Заранее спасибо.
Не верь! Не бойся! Не проси!
04.10.2016 р. відповів для shafaggatov
Плоскости( цилиндр-головка),прокладка в норме?  Вентиляция на клап.крышке...дым из неё не идёт?
05.10.2016 р. відповів для shafaggatov
В общем случае так: дымит сразу после заводки мотора или после долгого простоя и потом дымление пропадает -  смотри колпачки клапанов, дымление постоянное и при перегазовке усиливается - кольца. На счет замены направляющих клапанов: она предполагает заново шорошить седла клапанов и соответсвенно заново притирать клапана. А вообще надо смотреть все, зазоры в замках колец (до 0.4 мм) , разводка всех колец (и маслосъемных) под 180 град. и чтоб не пересекались с осью пальца поршня, зазор поршня в цилиндре (макс. 0.04-0.05мм), зазор между ножкой клапана и направляющей клапана -0.008 мм макс., качество колпачков, возможно пробило прокладку под головкой и масло попадает в камеру сгорания из канала ГРМ.
06.10.2016 р. відповів для samvel
180 градусов, а не 120? 180 - это в одной плоскости. но у нас же еще идут маслосъемные наборные. вот картинка с мануалки хонды. не суть важно, на какой объем, принцип един.
я проверял чем кидает просто: http://www.moto.com.ua/forum/topic-1386408/message-1386827/#1386827%E1%F3%EC%E0%E6%EA%20%EA%F3%F0&all_v_pst=on#1386827
07.10.2016 р. відповів для Ruba
К сожалению разъезды по городу- без солнца никак не обойтись.
Мотор 8,5 компрессия пре нормально. На полсинтетике ездит Щас вообще залита синтетика.
Меня в скутере єтом держит одно - пол , на которій и мешок картохи ложиться и спортивная сумка с 9 банками 3х консервации . КАк микро грузове такси дом-дача-гараж самое то.
А никакого иного скутера с таким полом я найти не могу, ни в європе ни в китае ни где ;(
Леады с вместительным поликом идут, особенно вертикали.
07.10.2016 р. відповів для tsinik
На  картинке не указан угол разворота маслосъемных колец. Учитывая что палец расположен на оси 90гр-270 гр., получаем верхнее компр. -45гр.,  второе компр. -225гр., первое масл. - 135гр., второе масл. -315гр.., т.е кольца все расположены крестообразно и развёрнуты на 45 гр., а палец соотв. горизонтально стоит, тоесть ничто ни с чем не пересекается и разведено максимально друг от друга.
09.10.2016 р. відповів для RAMZES
Неужели никто не в курсе по лампам?
Нитка ближнього світла прикрита міні відбивачем.
Світити повинна вверх(нитка-зверху,відбивач-знизу). 01_smile
09.10.2016 р. відповів для Oleg55
Огромное спасибо. С уважением. 18_good
10.10.2016 р. відповів для tsinik
Из новый только  Fizy 125- но цена ммены в цыцку 100 чертей
10.10.2016 р. відповів для Ruba
это что было? кот по Клаве пробежался?
11.10.2016 р. відповів для tsinik
Старая клава - залипают кнопки
Вообщем цена на него 2000 уе - в пипипи-ду такие скутера
11.10.2016 р.
Всем привет!
Ребята подскажите как для нашего двигателя ролики на 17 гр. кто ставил? у меня на  других [мат] поставил 17 самое оно но на долго-ли?
11.10.2016 р. відповів для RAMZES
У самого когда то возник такой вопрос никто ответить не смог, отражатель поставил в верх светило нормально.
13.10.2016 р.
Неужели я первый испытываю 17 граммовые ролики ?
14.10.2016 р. відповів для KDV
 В мене по 13 гр.   Тільки  но закінчив  точити  рухому  щоку  переднього  варіатора  .  Дивний  сток  варіатор . 5 000   а  на щоці  ремінь  вже зробив  поверхню  нерівною  . Хоча  вона вигляда ідеально  гладкою  . Ролікі  трошки  слідів залишили  ...
 Розточка  допомогла  з 60  до 80  км г  набирати  дуже швидко  ,  макс  швидкість 90  ,  холодно  більше  не витримав
16.10.2016 р.
Ребята привет,хочу поставить задний дисковый тормоз,кто ставил что можете подсказать?
16.10.2016 р. відповів для sasasa1
Ставь. Станет на много лучше.  18_good
16.10.2016 р. відповів для Vitt
У меня барабан.Надо колесный диск под диск,траверсу и комплект тормоза заднего ,правильно?
А еще левую торм. машинку, шланги тормозные, болтики спицфические не забудь( те что диск к колесу крепят)   Может придется чуток подогнать новый кронштейн под глушитель, чи как там его называют еще. Ну или можешь со старым по мудрить - если не очень требователен к внешности.  01_smile
Змінено: 16.10.2016 р., Vitt
