Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 4473691
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
21.08.2016 р. відповів для Limon
Так звёзды тоже-ж китайские. 03_biggrin
К сожалению моторы не прозрачные. Если-бы можно было дефектовать  снаружи визуально,тогда другое дело.А так,кто его знает чему там ещё гаплык пришёл(или приходит). 01_smile
   в моей практике цепи умирают быстрее.
22.08.2016 р.
Так точно цепи мрут быстрее. Я за 50 000 уже со счёта сбился. Каждые 1500-2000 менял. И каждый раз разбирал движок. Щяс стоит вроде ничо. Уже где то 6 тая тысяча пошла.
22.08.2016 р.
Подскажите пожалуйста какой карбюратор лучше поставить?  1вый или 2рой  Keihin
Змінено: 22.08.2016 р., G004G
22.08.2016 р. відповів для G004G
   так купи у вас в Днепре, в *Мотолюкс* приспособу для цепи, стоит не дорого, 200 грн.
23.08.2016 р. відповів для G004G
на кейцхине не вижу пускового обогатителя. оба карба с ускорительным насосом. при условии, что пускач будет адекватно работать, я бы предпочел второй вариант (облегченный холодный запуск). если обогатитель выеживается, то придется делать ручной или глушить его. тут на любителя. если мопедка в холодную пору не эксплуатируется, то и обогатитель не нужен. зависит от настроек карба (винт качества и диаметр пропускной способности жиклера ХХ)
хотя, в принципе, оба карба абсолютно разные. первый, кейхин, с прямым приводом дроссельной заслонки от троса. простой как 3 копейки. второй  -ЦВК, с диафрагмой. более навороченный, но и более капризный. вернее, если начинает выёживаться, то фиг вылечишь. практически не поддается настройке. в плане "кручения-мучения" кейхин лучше
23.08.2016 р.
Так всё таки какой? На первом обогатитель есть ручной но можно и тросиком, на втором электронный. Если брать кейхин. Может кто та пробовал ставить карб такой с мотоцикла.
Змінено: 23.08.2016 р., G004G
Готов ли ты к приложению рук и геморрою, при установке карбюратора №1? Сделать переходник, заменить воздушный фильтр, грамотно настроить??  Бери обычный CVK карбюратор и езди..
24.08.2016 р.
В принципе готов если оно того стоит, а то так помучаешься, а толку не как го и деньги на ветер! Вот я и интересуюсь может быть кто та заворачивался этим и ка ко вы результаты "стоит или не стоит. Зачем фильтр менять?  ЦВК карб геморройный. На родной карбе скут перестал заводиться, мыл, чистил всякими спреями и жидкостями НОЛЬ. Купил новый 3-4 года назад (моттотеч) проехал не помню сколько, скут перестал разгоняться больше 60 км/ч тоже мыл, чистил всякими спреями и жидкостями. Купил керосин замочил на трое суток. Продувал правда насосам (компрессора нет). Без изменений. Купил ещё  неизвестного происхождения не могу отрегулировать, свеча белая и горят выпускной клапан.
Змінено: 24.08.2016 р., G004G
24.08.2016 р. відповів для G004G
Дельтовский карбюратор отличается размерами. Родной фильтр уже не встанет. Трос идет сверху, значит нужно  резать "унитаз". Плюс подобрать жиклеры. Все это труд и время.. И конечно деньги. А родной карбюратор неплохо работает. Если беднит, значит много воздуха. Ищи дефекты, трещинки..  https://www.youtube.com/watch?v=odXPkpZkKJs
Змінено: 24.08.2016 р., Uruguay
24.08.2016 р.
Я не имел в виду делтовский, а с 150 кубового мотоцикла. А ты пробовал ставить, а?
за 150сс не скажу, но на малыша-родича шторма с двигателем 1Р39 КУМБ (там много разных названий и вайперы и хоккеисты и пр) то точно ставили дельтовский, устав воевать с родным. и это с учетом того, что на дельтовском нет ускорительного насоса. на твоей фотке же он есть
п.с. вот, левой-задней поиском нарыл http://www.moto.com.ua/forum/topic-11655/%EA%E0%F0%E1+%E4%E5%EB%FC%F2&cr=and&u=&stimes=0&s_ch=&s_m=&s_god=2016
Змінено: 24.08.2016 р., tsinik
24.08.2016 р. відповів для tsinik
Прочитал ни чего толкового. В ютюбе  этого полно но там 139QMB, а меня интересует 157QMJ
25.08.2016 р.
Карбюратор Альфа для 152QMI 157QMJ     https://www.youtube.com/watch?v=RtGsEu4E3N8
25.08.2016 р.
Вообщем немного болтологии 17_wink
Решил продать своего старого коня 8 лет от роду  https://auto.ria.com/auto_viper_storm_18018400.html и купить такого же но новее.
Вопрос 1- Стоит ли ? Или в разницу в 500 уе проще поддерживать старый в хорошем состоянии ?
Немного кумарит рассыпающийся на глазах пластик и 13 000 - скоро капиталка мотору
Какое качество новых? Нормаль или вообще одноразовые ?
Вопрос 2 - цена продаваемого в адеквате ?  Как кто ни звонит так или за 250 или край 380 уе  как сегодня. Ну учитывая сколько допов там и что он перебран под себя отдавать за смешние бабки не буду
Змінено: 25.08.2016 р., Ruba
25.08.2016 р. відповів для diana002008
Это видео я видел. И оно вроде единственное и другова нет. Я так понимаю них то из всего форума незаморачивался этим.
25.08.2016 р. відповів для G004G
Чем тебя не устраивает CVK?
26.08.2016 р. відповів для Ruba
Пластик рассыпается - одна из причин меньше на солнышке скутину бросать надо.
Пробег уже 13000? Если моторчик мурлыкает, то может и не скоро капиталка . Сколько пробежит еще - рулетка.
На счет цены - китайцы бу, увы, дешевеют быстрее. Это раз. Второе учитывай как минимум не адекватный курс у.е. Да плюс фактические доходы. Они то не растут вместе с у.е. И т.д...  Или попробуй посмотреть глазами покупателя- отдал бы столько сам за бу китайца?
Допы и навороты - следующий клиент оценивает это всё дело слабо. Проверено.
И потом ... Менять на что то большее и комфортнее - то может и стоит.  А такое же на такое же - стоит ли?
Вот как то так  01_smile
26.08.2016 р. відповів для Vitt
К сожалению разъезды по городу- без солнца никак не обойтись.
Мотор 8,5 компрессия пре нормально. На полсинтетике ездит Щас вообще залита синтетика.
Меня в скутере єтом держит одно - пол , на которій и мешок картохи ложиться и спортивная сумка с 9 банками 3х консервации . КАк микро грузове такси дом-дача-гараж самое то.
А никакого иного скутера с таким полом я найти не могу, ни в європе ни в китае ни где ;(
Ну и тогда зачем менять на "такой же только с перламутровыми пуговицами" ?  03_biggrin
Просто начинает сыпаться пластик .. а переодевать в новый будет полцены нового скутера
