+18 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 4474230
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
11.08.2016 р. відповів для bogdan_2006
Была у меня похожая ситуация, мучался пол года никто не мог решить проблему в итоге провода что идут на катушку та где мамы снял их обрезал оголенную окислившеюся часть по новой примотал и проблему как рукой сняло, а я до этого всю проводку перебирал.
12.08.2016 р.
40_dance свечу какой фирми лучше ставить на157 qmj
just do it
12.08.2016 р. відповів для bogdan_2006
Я снова о своём. Поставил рабочую катушку с проводом и люльку, снял со скутера у друга, та же ситуация. Может генератор, индукционный датчик?
Может и геныч,....может и датчик.... А может просто плохой контакт в замке .  На комут идет с геныча переменка вольт в сто кажись. Мультиметром проверь наличие этого параметра. Без него комут работать не  будет. Так же к комуту идет провод глушащий импульсы. Замыкается этот провод на массу. Попробуй откинуть его.  А может и сигналка пи**дит. Откинь её из разъема - поставь перемычку между серым и розовым проводком ( цвета проводов сигналки)
13.08.2016 р. відповів для Raniel
номер в лычке.
вот мои последствия езды вез втулки https://www.youtube.com/watch?v=JcPmNhYyKNg
а не, у меня так не розбило))) У меня просто при полном провороте сам кронштейн малеха выгибает, потому на каждом витке суппорт трет и диск аж горячий.
https://youtu.be/0KmV4O8VghU - Примерно так?
14.08.2016 р. відповів для Vitt
та я эту втулку ШЦ мерял, ровная она, но да, примерно так. Кронштейн заменил, подшипники тоже.
14.08.2016 р.
Привет хлопцы.Подскажите где заказываете шины,по качеству и цене нормальной, а то  весь нет перекрыл подходящей так и не нашел.Может ссылочку
14.08.2016 р. відповів для Raniel
Та кронштейн и подшипники то зря заменил. Если утверждаешь что втулка(ки)  нормально  ....    Есть знакомый токарь? Чтоб выставить колесико  " по центрам"  , проверить  и подровнять место под тормозной диск если нужно.  И с оськой всё нормально, да? Тут либо колесо, либо втулки ,либо  оська....Других вариантов пока нету.......
Змінено: 14.08.2016 р., Vitt
17.08.2016 р.
Здравствуйте.  Подскажите пож. где можно купить качественную ЦПГ или хотя бы кольца? Я запарился цилиндры точить и менять, как родную убил, так и понеслось. Может есть у кого БУшная обкатанная?
17.08.2016 р. відповів для Futong
Вопрос полезный, но все зависит от цены, у нас по ценам качество определяется, например на мой скутер родные колечки стоят 550гр. а я цпг в сборе взял за 500гр. но с расчетом не надолго т.к. моя цпг в сборе обойдется более 3000.
18.08.2016 р.
Ребята кто-то когдато ездил без охлаждения карба?
У меня его нет вот пытаюсь выяснить или бенз выкипает или траблы с карбом както засёк 3.3 расход в другой раз при жаре 4.7.
18.08.2016 р. відповів для Futong
Я брал на скутерхаус, цена качество соответствует, сам брал у них и ребята нормальные не кидают. 07_dirol
В каком направлении ты бы не ехал на мотоцыкле, а ветер всегда в лицо. Вот в этом вся сила - Брат!
18.08.2016 р.
Всем привет!
а такой вопрос - кто то менял цепь ГРМ без разборки картера?
тока не нужно говорить что можно! я знаю что писали об этом!
кто-то реально это делал? и как по эксплуатации потом?
18.08.2016 р. відповів для KDV
Ни то, ни другое. Чем горячее воздух, тем он менее плотен, соответственно ты больше открываешь заслонку на карбе чтоб ехать так же, вот и все. А как похолодает, то воздух более плотным становится и расход уменьшится, при такой же скорости как и ранее ездил. Это карбюратор и у него не меняются настройки как на инжекторе.
Змінено: 18.08.2016 р., Devais
18.08.2016 р.
Привет всем. Замена цепи ГРМ реална, без разборки. Приспособа стоит в раёна 200-300гр. Но я сделал сам. Пока прошёл гдето примерно 5000-6000км. Приедит фотик с моря  скину фотки.  45_smoke  46_popcorn
Змінено: 18.08.2016 р., G004G
20.08.2016 р. відповів для CorsarGB
Цепь меняется при помощи держателя для метчика.  https://www.youtube.com/watch?v=FQNnkiBykrY
21.08.2016 р.
Как всё сложна и долга.
21.08.2016 р. відповів для G004G
   при помощи спец. съемника, работы по распрессовке- запрессовке цепи на пару минут.     проверено.
Валяется где-то такая хрень(сделал когда-то по молодости). 03_biggrin
Скажите как быть со всем остальным(звезды,успокоители,натяжители)? Или они не изнашиваются?
Со временем пришёл к тому,что разбирать всё-таки надёжней,и самому спокойней. Менять надо весь комплект,ну разве-что звёзды оставить(хотя лучше ВСЁ МЕНЯТЬ).
Хотя есть и исключения,но редко.Говорю-же:забыл,когда пользовался этой хренью.
21.08.2016 р. відповів для Limon
ты видел *китайские* цепи?  думаю видел.  они вытягиваются быстрее, чем изнашиваются звезды. шнурки, а не цепочки.  не, не спорю, есть и качественные.
21.08.2016 р. відповів для olegsuzuki
Так звёзды тоже-ж китайские. 03_biggrin
К сожалению моторы не прозрачные. Если-бы можно было дефектовать  снаружи визуально,тогда другое дело.А так,кто его знает чему там ещё гаплык пришёл(или приходит). 01_smile
