Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 4476781
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
10.05.2016 р. відповів для Molotok
Все обошлось заменой колец, клапанов, рокеров, цепи грм. Завтра буду притирать клапана. При разборе не обратил внимания, под головой стоит стальная прокладка?
да,стальная.
Спасибо.
01_smile
Важко назвати іншу націю, яку б так часто знищували і так нещадно шматували, ділячи між жадібними сусідами, і яка знову поставала б до життя, як фенікс з попелу, народжувала нову еліту, знаходила сили
10.05.2016 р. відповів для ukrop777
будь внимателен при разводке колец под 120 - градусов а то потом посыпятся вопросы сызнова. и не обижайся. за 3 минуты между постами тебе никто бы  и не накидал возможного решения проблемы. это форум, а не чат
11.05.2016 р.
Парни ХЕЛП.....
Суть проблемы...скут заводится с пол тыка... на холостых работает но как только откручиваю ручку газу сразу глохнет как бы душится....Куда смог заглянул.Искра есть, топливо в поплавковой камере судя по всему тоже, мембрана целая.Симптомы не нормального поведения проявлялись до этого,при откручивании ручки газа он душился а потом как бы его прорывало...Скорость набирал нормально да и в динамике не терял. Подскажите куда смотреть....
11.05.2016 р. відповів для VARVAR
Свечу выверни глянь каким цветом, посмотри топливный и воздушный фильтры.
11.05.2016 р. відповів для ukrop777
Свеча подкопчена конечно...маслицо жрет немного но не критично...на свежей свече та же история....фильтры норм.... но все равно спасибо.своим умом дохожу что дело в карбосе (наверное)  01_smile но не уверен на все 100
Если свеча черная то его переливает, если белая то не хватает топлива. Так же может быть засорился карб. А зажигание не сбито(метки колена и распредвала)???
с зажиганием Без понятия (((( надеюсь не сбито ... случилось в дороге разобрать что либо не было возможности.... Буду лезть смотреть уже когда доберусь в гараж... пока узнаю что может быть и куда смотреть... )))  А карбос для меня темный лес ,могу регулировать только качество и количество смеси ))
12.05.2016 р. відповів для VARVAR
Скорей всего карбюратор забитый, проверь и продуй все особенно жаклеры.
12.05.2016 р. відповів для KDV
Спасибо за подсказку ....Заменил топливный фильтр....ехать стал ...но все равно при откручивании ручки газа душится...буду в выходные чистить карбос )) абы завестись и доехать  03_biggrin
12.05.2016 р.
Парни, какой зазор должен быть на клапанах???
13.05.2016 р. відповів для ukrop777
Впуск 0.06 выпуск 0.09
13.05.2016 р. відповів для KDV
Благодарочка 01_smile
Не правильно! Вот с зарубежного мануала, а те цифры от куда тот товарищ взял, неизвестно.
13.05.2016 р. відповів для Devais
Нашел на одном сайте инфу, чувак занимается ремонтом скутов, пишет что на 139 моторах он выставляет 0.05 на обоих клапанах, а на 157 выставляет 0.05 впускной и 0.07 выпускной. ХЗ кому верить 06_question  04_blush  03_biggrin  03_biggrin
Жалко щуп у меня с шагом 0.05 02_sad . Сегодня собрал проехал и офигел, скут не узнать.  56_yahoo
Тот человек для тебя эталон, авторитет? Или я тоже могу написать про зазор в 1.5мм, ты мне тоже поверишь или поверишь оригинальному документу?
У меня стоят зазоры около 0.09-0.1мм и ниче, уже как 9000 намотал без проблем. Да, цокотят, но меня это не парит, потому что данные взяты с нормального мануала.
а они должны цокотеть?))))нормальный мануал)))) проверено годами и десятками тысяч пробега 0,05-0,07...что еще надо
но и верить всему ,что пишут в сети,тоже нельзя
Слава Украине!
Змінено: 13.05.2016 р., Molotok
Если цокотят это плохо, большой зазор расплескает и клапана и рокера.
14.05.2016 р.
Настраивайте зазоры индивидуально. Каждый корч может греться по разному + разные режимы езды у людей.
Кому  на трассу ставьте побольше с цокотом, кому по городу или по месту за хлебушком ставьте поменьше .
В идеале зазоры - это слабый цокот на холодную  и после хорошего  прогрева  его отсуцтвие, но по размерам мануала указанном несколькими постами выше вы такого не добьётесь.  НАСТРАИВАЙТЕ зазоры  ИНДИВИДУАЛЬНО под вашу технику.
КРЫМ ЭТО УКРАИНА!
