+15 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 4454210
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
18.04.2016 р. відповів для KDV
Ребята кто то ставил себе такой ремень SPACE STAR kevlar ???
Хотелось услышать на сколько его хватает, и действительно он сильно варик жрет ?
Погуглил отзывов о нем нет, цена приемлемая.
Не мудри с сомнительными ремнями . Поставь проверенный паверлинк и катайся на здоровье долго и счастливо . В конце концов у тебя не гоночный болид 03_biggrin
ps Ремни  такой фирмы (обычные) видел на  китайских дырчах , ходят сностно . Во всяком случае при вскрытии вариков - рванины не замечал . Да и незабывай о самом варике . Могут так настроить  умельцы - шо ниодин ремень ходить долго  не будет .
КРЫМ ЭТО УКРАИНА!
Змінено: 18.04.2016 р., PMK36
19.04.2016 р. відповів для PMK36
А что интересно в вариаторе можно такое настроить, что ремней надолго хватать не будет?
19.04.2016 р. відповів для Devais
Ну например на коротыш ремень  сделать полноходную муфту варика ( или тарелки разорвёт или ремень  потрескается или порвётся) - купить или запилить постели ,  или сточить муфту до состояния сгрызания ремня на старте или  сделать полноходный вариатор с таким подьёмом ремня , что он будет сгрызаться об стенки крышки двигателя или другие части .   Вариаций много - извращенцев много .
При правильно собранном вариаторе - даже голимые ремни могут отходить приличный пробег. Сам юзал часто мототечи и им подобные лажи по многу тысяч . А читаю форум - так у многих комрадов  шо тут пишут 300-500 км и ремни в труху
ps движки с косыми валами и тарелками  также колбасят ремни - они бедные на холостых подкидываются аж до крышек . Потом открываешь движок - а он аж отполирован ремнём - ну и ремень естественно страдает
КРЫМ ЭТО УКРАИНА!
Змінено: 19.04.2016 р., PMK36
К теме . Как то на слёте лидаводов я   ехал на 18й дио с ямаховским вариком .  Новый бандовский ремень (помоему 652  15.3)- который нехватал по длинне  10-12мм  порвался в первые 30 км езды за 60 кмч - потом колян стакан и прочие антисоциальные элементы стояли и ждали меня пока я с донвладом 15-20 минут менял ремешок . 03_biggrin Вообще тот варик потом мне много ремней рвал - пока я ненашёл подходящий.
КРЫМ ЭТО УКРАИНА!
Погоди- сточить вариатор это уже явно не настройка, а изменение его конструкции. Далее, мне не совсем понятно как может сточенная муфта, кстати, где она там стоит?, повредить ремень?
Ремни рвет в клочья, когда клинит торкдайв, тем самым получается несосность тарелок и если ремень плохого качества.
19.04.2016 р.
Возникла такая проблема при закручивании свичи она прокручевантся
1Sergeo
19.04.2016 р. відповів для 1sergeo
Если сорвана резьба на головке мотора, то либо голову менять или ставить гужон.
Выше я писал о настройке вариатора (умельцами)  Не будь таким прямолинейным .  Мало кто из доморощенных мастеров настраивает вариатор по формулам из научных трудов  учёных физиков. Люди хоть что то понимающие  иногда собирают вариаторы с китайских частей  и всёравно дорабатывают - так как  и у колодок сцепления бывает разнобой в весе или постели невыкидывают грузы на самый верх)) Часто для ацкого тюна или установки свежекупленного китайчатого стока ( который в некоторых случаях по определению нормально не работает) пилят,точат, режут итд  и зачастую с нулевыми знаниями - на выходе заявляют  о настройке - не раз такое слышал  03_biggrin
 Сточеная муфта (передний варик) Стачивают для  её сближения с неподвижной щекой и стачивают высоко , на старте ремень может быть подгрызен острым углом места сточки - ну ты понял о чём я .
Ремень рвёт в клочья от кинетического удара - это и выходит когда клинит торк или короткий ремень  работает на полноходном вариаторе и до последнего пытается подняться на верх  с нехватающей длинной.
Если ремень хороший  может остаться цел - разорвав  тарелку  на варике  , торк я не видел ещё что бы выламывало , а вот тарелку отрывает( как правило на китае). Кто мало мальски ковыряет дырчи - это видел и знает . Но чаще конечно амба ремням  наступает - если слабые 30_crazy
Если шо не так поправляй
ps Ещё ремень рвёт - а точнее стирает в порошок и даже оплавляет при недостаточном охлаждении варика + активной долгой езды+жёсткой пружины торка  и  это всё получается на относительно правильно настроеных или собраных вариках - без люфтов перекосов и с правильными размерами частей агрегата. Такое случается как правило с  ремнями не самого лучшего качества.
КРЫМ ЭТО УКРАИНА!
Это как?
1Sergeo
Я называю вещи своими именами, а не выдумываю.
Ну так это доработка, но никак не настройка.
Где ты там нашел муфту?
Ничего подобного, короткому ремню вообще по барабану.
Это как?
А вот так 03_biggrin
Дай название данной детали  в которой находятся грузы .
ps  Короткому ремню нехорошего качества далеко не по барабану
И напоследок )))  Рвёт ремень не заклинивший торк .
Рвут и ведомые и ведущие шкивы ))  Возьми  лист бумаги и порви обеими руками - потом определи какая рука его порвала левая или правая ?)))
  Если по твоему кстати коротышу ремню пофиг  кинетические нагрузки -то причём тут вообще заклинивший торк ? Ты-же сам пишешь , что коротышы нервутся .
КРЫМ ЭТО УКРАИНА!
Если на этом форуме называть вещи своими именами - по мануалам -добрая часть форумчан  плохо будет понимать доносимую информацию
КРЫМ ЭТО УКРАИНА!
Доработка не есть настройка ?  Тоесть в  научных мануалах так и пишут - ДОРАБОТАТЬ НАПИЛЬНИКОМ ?  Доработка это не научный термин , а отсебятина - которую по идее юзеры китов делать не должны.  Если ты всё любишь называть своими именами - то как называется то что человек берёт напильник  и дрель и начинает шкрябать новые купленные запчасти ?
PS  Про то что короткие ремни не рвёт спасибо ))) Повеселил 20_drinks
КРЫМ ЭТО УКРАИНА!
19.04.2016 р.
Муфта вариатора
Вот например или вот - называют кто как хочет - и муфтами в том числе и задними и передними )))   http://www.scooter-club.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=17151
http://www.farpost.ru/auto/moto/accessories/+/%CC%F3%F4%F2%FB/
Гораздо умнее по твоему называть вариаторы передним и задним ?  А ведь называем - что бы люди понимали о чем речь  01_smile
Многие называют эту байду шкив, многие передний варик )))  В книжках мануалах по хондам например лидам и дианам (которые продавали в мотомагах лет 10 назад-найди почитай)  указанно что данная запчасть зовётся муфтой. Всем вообще пофигу как она называется - главное что бы было понятно о чём речь. Неподвижную щеку часто называют тарелкой - но ведь никто от этого не умер . Если мне говорят - тарелка , я понимаю о чём речь и не включаю умника .
КРЫМ ЭТО УКРАИНА!
В том то и плохо, что каждый называет как хочет, от этого и деградируем.
В мануалах вообще не должно быть речи о применении например напильников и т.д.
Не уписяйся от смеха.
Змінено: 19.04.2016 р., Devais
Еще раз спрашиваю, где там находится муфта, которую надо настраивать?
1)Задай этот вопрос издателям книжки по скутерам хонда (может и ямаха и сузуки - думаю там также обозначали)
2) Можешь спросить некоторую часть людей на этом форуме - хотя многие из них знакомы только с (передним вариатором) 03_biggrin
3) Дай научное название этой детали которая крутится в передней части вариатора и соприкасается с неподвижной щекой 01_smile Жду информированный ответ
ps А вот ещё например по муфтам и какие бывают муфты (это не только запчасти от консерв)
http://uks-group.com.ua/soedinitelnye-chasti?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxNzgzMzY0MDsxOTc0ODM3NzM0O2dvLm1haWwucnU6cHJlbWl1bQ
http://www.tf-k.com/
УЖЕ УПИСАЛСО ))) ОТ СМЕХА  и от того как самоотверженно торк драйф рвёт ремни  (  Если не считать что торк-драйв  это далеко не тарелки между  которых он зажат )   Это  если так - по косточкам разобраться как ты любишь ))
КРЫМ ЭТО УКРАИНА!
Какой этой детали, я должен угадать?
В клиноременном вариаторе каждый приводной шкив состоит не из одного, а из двух усеченных конусов, направленных друг на друга. Между ними зажат ремень клиновидного сечения, который при движении этих «полушкивов» навстречу друг другу буквально выдавливается на внешний радиус приводных конусов и одновременно переходя на меньший радиус ведомого вала.
Такой ответ устроит?
Той которую тут обычно обзывают передним вариком
КРЫМ ЭТО УКРАИНА!
