Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 4454244
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
08.02.2016 р. відповів для tsinik
Хорошо прогретая лампа да на оборотах, когда генератор дает норм ток  зажигается со старта
08.02.2016 р.
Доброго времени суток! На днях купил аккумулятор и ради интереса крутнул двигатель. Без какой либо попытки завести, а просто убедится, что все собрал верно. Вроде все нормально, но из сапуна на крышке головки идет ветер и постоянный звук - псык, псык, псык.. Так и должно быть?? Или там должен быть трубопровод в технологическое отверстие?? Типа шланга в корпус фильтра..
08.02.2016 р. відповів для Uruguay
Да, так и должно быть. Затыкать нельзя отверстие нельзя, можно шлангочку надеть и в бокс фильтра, а можно просто в воздухе повесить. Сапун нужен для отвода картерных газов, заткнешь его, выдавит сальники коленвала.
08.02.2016 р. відповів для Devais
Да это я понимаю, что глушить нельзя.. Но смущает количество воздуха, которое выходит через сапун. Прям как будто это компрессор.
а это и есть компрессор. только рессивером служит сама картерина. сколько объем цилндра - столько (чуть меньше) при возврате поршня в нмт и выдавливает в поддон (картер). все нормально. на чистокровных японцах или для китаянской техники, которую готовят под продажу в страны европы - такие штукенции заводят в воздухофильтр на переработку. так же есть дожиг выхлопных газов в самом выпускном коллекторе (колене). у нас  пока проще. так что не стоит заморачиваться.
09.02.2016 р. відповів для Ruba
Істину говориш!
10.02.2016 р.
Мож кому ннадо редуктор ? http://www.moto.com.ua/admoto/
Кредит - это как нассать в штаны на морозе: сначала тепло , а потом 3,14здец...
Змінено: 10.02.2016 р., KDZ47
12.02.2016 р.
Ребята кому надо могу помочь с дешовой зарядкой для акума.
17.02.2016 р.
Ну, пошло дело. Потихоньку вырисовуются очертания мотомашины. Приварены крепления центральной ножки. Осталось собрать все в кучу. И тут в глаза бросился руль. Друзья, а какие крепления для зеркал бывают?? Вроде же справа должна быть гайка, а у меня болтик.. Планирую ставить смотрелы со встроеными поворотами.. Ничего не надо переделывать??
18.02.2016 р. відповів для Uruguay
Гайки должны быть с обоих сторон!
18.02.2016 р.
02_sad Печаль.. Вроде отломанных креплений нет.. Все на месте.. Придется что то мудрить.
19.02.2016 р. відповів для Uruguay
высокие гайки накрути и всего делов то
19.02.2016 р. відповів для romanxx
Спасибо!! Есть такое у меня..
21.02.2016 р.
Сегодня занялся передними тормозами. Заменил поршень, манжеты, стопор, пружину. Но под крышкой обнаружил странную конструкцию от прежнего владельца. Не могу понять, для чего это было нужно.. У кого нибудь есть предположения??
21.02.2016 р. відповів для Uruguay
1 предложение-эта конструкция позволяет понижиться уровню торм.жидкости по мере износа колодок и при этом сохранять герметичность системы.
2 предложение-исправить в профиле,Алчевск это Украина.
Слава Украине!
1. Спасибо за предположение, на счет уровня жидкости.
2. В мире демократии, каждый человек имеет право на личные убеждения, имущество и личный профиль на форуме. Как его запонять, какой иметь ник и страну проживания - дело сугубо личное.
Виват, Новороссия!
Пришло от: Uruguay
1 это не предположение,а факт на 100% достоверный.
2 засунь свою новопараш себе в зад,так гораздо демократичной.
и 3 в личку [мат] гадить говнищем.
Слава Украине!
02.03.2016 р.
Ребята привет,хочу поставить себе задний дисковый тормоз на шторм,подскажите кто-то себе ставил ? И есть полный кит для замены барабанов а диски ?
04.03.2016 р. відповів для sasasa1
Кита как такового нет...
Всё нужно купить отдельно!!!
Супорт+колодки+шланг+Ручка тормозная+диск колёсный ( под дисковый тормоз) + косынку (на которой супорт держиться )+ что то ещё по мелочи...
как вариант искать Б/У ( именно с дисковыми тормозами) и покупать всё...Но как по мне шкурка выченки стоить не будет!!!
В смысле выйдет по деньгах много...
05.03.2016 р. відповів для Vovan1320
Спасибо. 02_sad
05.03.2016 р.
Всем привет.
Подскажите пожалуйста в самой раме тоже какието сайлентблоки стоят? сколько образно по цене будет их поменять на сто?
