Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 4455592
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
27.12.2015 р. відповів для BOOST
Паста обычная.. Двухкомпонентная.. На машине ей притирал. Все получилось, а вот с мапедкой не вышло.. Сам удивлен. Может в клапанах дело. На выпускном раковины, наверное металл уже не тот.. Отпустился или потерял свойства.. Не силен в терминах. Все таки двигатель 2006 года, мало ли в каких условиях он работал. Во вторник пойду к специалистам. Все дело в цене за работу.. Модет дешевле выйдет новую купить.. Хотя стоит она от 450 грн ( в рублях вообще неприличная сумма). Но нельзя бросать мапедку без детальки.. О каких деньгах может идти речь..
27.12.2015 р. відповів для Uruguay
Пасти для авто не підходять для наших моторів, провірено багато разів, у них розмір зерна дуже грубий а матеріал сідла та клапанів у китайців дуже мякий, от того і тече ! Є два варіанти:
1) Саша Далькевич показував.
2) Взяти пасту ГОИ і розбавити маслом до потрібної консистенції
Особисто я використовую другий варіант для фінішної притирки при ремонті ГБЦ авто, хоча від процедури притирки я давненько відійшов, все таки станки рулять 18_good
Цікаво, для кого я це писав? 09_ireful1
В ідеалі треба шукита вихід на такі станки: http://www.rottler.ru/start/p_id/v_1218
З мене за обробку 1-го сідла на такому станку брали 30 грн. А шліфовка клапана 25 грн.
Але після обробки на станках притирка не потрібна в принципі, розточник при мині провіряв вакумтестером  герметичність, ( ваакумтестер вбудований в сам станок)
Змінено: 27.12.2015 р., BOOST
Ну, нету у меня станков. Теперь конечно, буду пастой притирать.. На ошибках учатся. Умные на чужих, глупые на своих. Я значит из второй группы.. 12_cray
Ну, нету у меня станков. 12_cray
Нова Пошта працює?
Увы.. Нет у нас "Новой почты".
А це вже дійсно ср**а 03_biggrin
Ну то значить до токарів з поклоном.
Наведете фаски на клапанах, клапана простіше поміняти на нові, але провіряйте випускний клапан магнітом, якщо липне то відразу в відро, жаростійка сталь не липне до магніта.
притирайте на пасту ГОИ для фінішної поліровки, якщо вона родом з СССР то має бути темно зеленого кольору.
Все удачі, результат вас порадує
Пасты у меня целый кирпич. А вот про магнит - не знал. Спасибо за науку.
Пасту розводити моторним маслом до вязкості як у нігролу.
Під час притирки коли паста сильно потемніє витирати тряпкою змоченною в бензині та наносити свіжу пасту.
Після того як слід від притирки стане рівномірним по всій фасці, пальцем легенько підпружинити клапан знизу і з верху по клапані 8-10 раз сильно постукати пальцями щоб він вдарявся об сідло, після чого клапан витягнути і подивитися на місце удару, якщо по всій окружності клапана та сідла спостерігається блискучий слід від удару то притирка закінчена, якщо ні то процедуру притирки треба повторити.
28.12.2015 р.
Всем привет! Давно не заходил, некогда было, к Новому году настроение есть? Вчера хотел завести, начал ставить акб, не могу найти 10_ireful2  09_ireful1  06_question  одну гайку квадратную которая держит клемму, можно ли обычную гайку на десять вроде обточить и вставить в паз акб??? Или чем можно заменить ту гайку квадратную?
Другие места — другие вещи...
28.12.2015 р. відповів для k1l
сточил обычную гайку на 10,  затянул клемму, правда еле завел,  06_question когда холодно плохо заводиться, электроклапан выделываеться.
постоял на улице скут(пару часов) при +2, завелся с 4 раза 02_sad  06_question  думаю дело в електроклапане, потому что обороты не поднимаються при запуске, и при запуске закрыл рукой воздушный фильтр(тогда завелся). Думаю завтра електроклапан другой поставить 06_question , там немного другая игла(100%рабочий)
29.12.2015 р.
В общем с расточкой седел ничего не вышло. Не нашел я специалистов ( все машинами занимаются, за скутер никто не хочет браться). Не долго думая приобрел новую. При более детальном рассмотрении, обнаружил на старой головке сорваные резьбы под крышку и не очень хорошую резьбу под свечу. Так что новая сам напрашивалась. Фиг с ними, с деньгами.. Но новая головка тоже еще того качества.. Опять нужно шлифовать и тереть.. Надеюсь на этот раз все получится.. Да, пружины на клапанах намного жестче. Это хорошо или плохо?
29.12.2015 р. відповів для Uruguay
Головку собі прирізав на автоСТО,головне щоб пілот був діаметром 5 мм.
Броня крепка, маразм однако крепче!
kascej
29.12.2015 р.
c пастой все понятно,а как определить когда мапедку в китай отсылать клапана точить?
так головка же не хоженная, пружинки не просели. так что нормально. у меня иной вопрос: а как пружинки проверялись? зачем рассухаривались клапана? с новья керосин не держали? откуда данные, что надо плоскость выравнивать? кидали илнейку или на стекло??? ну, на отттиск?
29.12.2015 р. відповів для tsinik
Посмотри вимательно второе фото.. Выпускной клапан имеет такую щель ( с пружиной), что никакой линейки не нужно. Достаточно просто взглянуть.
Змінено: 29.12.2015 р., Uruguay
05_shok  05_shok  05_shok  ты при покупке это видел???? я фотки в первый раз не просматривал, но явный заводской брак. боюсь, что с притиркой выйдет то же, что и с предыдущей головкой. ведь, если быть точным, то седло клапана иметт не 1, а 3 фаски. и все они (углы и ширина) взаимозависимы. честно - то полный капец...
п.с я бы посоветовал, пока головка не устанавливалась, топать к продавану и вместе подбирать. деньги на ветер. там не то, что керосин - там солидол прокапает
Змінено: 29.12.2015 р., tsinik
Увы, клапан уже притерт. Так что отнести не получится. Да и с запчастями у нас не густо. Будет ездить, куда она денется. Тем более это не Шатлл и не подводная лодка. Кстати, все три фаски получились. Правда не знаю, какой там угол..
30.12.2015 р.
Приветствую! Всех  с наступающими НОВОГОДНИМИ ПРАЗДНИКАМИ !!!!    20_drinks     Вопрос появился :   масляный насос  для 4 тактников  должен быть погружен  в масло (чтобы он работал) или его можно приподнять на какую то высоту над  бачком с маслом ?   Это не на скутер.    Шестеренный насос может засосать масло, а роторный? если его приподнять над бачком с маслом?       спасибо. 01_smile
30.12.2015 р. відповів для bormental
І шестерневий і роторний насоси це насоси обємного типу , а значить вони можуть перекачувати все що в них влізе, в тому числі і повітря
