-4 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 4422038
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
23.07.2015 р.
Мужики подскажите,может кто-то знает адрес китайского интернет магазина. хочу пластик заказать, года полтора назад кто-то выкладывал ,чет не могу найти.
Gr@ci
23.07.2015 р.
подскажите, не могу найти передний тормозной суппорт 2х поршневой. где можно купить?
23.07.2015 р. відповів для tornadomast
http://g.zeos.in/?q=%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%be%d0%b9%20%d1%81%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%20%d0%b2%d0%b0%d0%b9%d0%bf%d0%b5%d1%80%20%d1%88%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bc%20%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0
23.07.2015 р.
Киевляни собираюсь утром в субботу на киевское море с ночёвкой до воскресенья с палаткой, есть желающие присоединится?
24.07.2015 р.
По ходу уже никуда не еду, сломалась шпилька в голове (крепление глушака), на сто столько зарядили что дешевле новую голову купить.
Я просто вареный с наших цен на сто, за замену подшибников в конштейне попросили столько что я дешевле новый кронштейн купил поставил.
25.07.2015 р. відповів для KDV
то все фигня. тебе нужен только сварщик не особо криворукий. а дальше сам.
http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%F8%EF%E8%EB%FC%EA+%ED%E0%E2%E0%F0+%E3%E0%E9&cr=and&vstr=p&stimes=0&forums%5B%5D=0&s_ch=&s_m=&s_god=2015&sv=tp&sort=0&u=&sortp=u
25.07.2015 р. відповів для tsinik
Боюсь что шпилька из силумина, купиил новую вкручивал и оборвал, я думаю силумин сварка крепко не возьмёт, а если варить то надо специальную сварку икать и она тоже дорогая и не факт что 100% получится, плюс такой сваркой может и к самой голове прилипнуть.
ты даже не попробовал! а к головке ничего не прилипнет. подваривать гайку же надо изнутри, где резьба, к пеньку шпильки. впрочем, я предложил. а там - хоть без глушака гоняйте или на проволоку и синюю изоленту подматывайте.
Шпилька з суліміну !? Це щось нове  05_shok
P.S. Якщо головку будете викидати то я готовий прийняти в дар, так само як і любу іншу непотрібну голові від 157-го мотора а з мене інфа по допилюванню каналів  20_drinks
01.08.2015 р.
Подскажите. у меня люфтит заднее колесо, думал подшипник разлетелся, разобрал, с подшипниками все нормально и на валу и в ухе. оказалось люфтит на шлицах. это как то лечится? и еще что там должно быт в креплении, у меня : одевается колесо на шлици, потом втулка, потом ухо с подшипниками на вал, потом маленькая втулка, шайба и гайка. может не хватает чего?
01.08.2015 р. відповів для tornadomast
ппробуй подложить еще шайбу после первой втулки ,или шайбу после последней шайбы
Привет. Последовательность написал правильную. А ты случаем не перепутал с обычным люфтом между зубьев шестерен в редукторе ?
И меня постигла точь в точь такаяже неудача плюс ко всему когда торможу задним колесом бывают один удар на один оборот колеса в районе заднего варика  и тоже в загадках ???, вычитал на других форумах попробуй снять и по новой одеть заднее колесо в некоторых случаях помогало. Вот http://motopian.ru/forum/post205572.html
Змінено: 01.08.2015 р., KDV
02.08.2015 р. відповів для Vitt
та у мня и в лево -право люфт , и если в перед назад крутить тоже чуть люфтит. походу вал укокошеный. вчеру купил новую гайку так как старая слизаная была, разобрал. а там смотрю и на валу резьбы может 3 витка осталось. наверное новый надо, хотя была идея проточить резьбу и нарезать на М14 вместо М16. или гиблая идея?
Змінено: 02.08.2015 р., tornadomast
02.08.2015 р. відповів для tornadomast
Сегодня решил свою проблему затянул гайку колеса люфт пропал и стук пропал всё супер.
Змінено: 02.08.2015 р., KDV
03.08.2015 р.
Доброго всем времени суток. Возник вопрос в следующем... Весу у меня 115 кг... Приобрел на днях фаду фд150т-15, она же шторм... Так вот... После разгона свыше 60-70кмч появляется резкое дребезжание в технике... Если кто сталкивался, подскажите, что нужно до ума довести? Катался на шторме друга, он правда его брал уже апгрейдженном состоянии... Я особо не любитель пока гнать, так как недавно только пересел на скутер 04_blush но на его технике стрелка пошла за 100 и никаких таких дребезжаний похожих на мои не было...
04.08.2015 р.
Всем привет и это опять я с вопросами по двигателю.)) С последней поломки давно починился и накатал уже довольно много. Мне "n" постов назад отвечали, что высокая компрессия на новом движке это обычное дело и пройдет с обкаткой. Но не тут то было))) после замены клапанов (притирал), мною была установлена этакая интересная прокладка. Я не знаю из чего но в профиль видно что нижняя часть из металической пластинки а остальное из чегото напоминающего паранит. В сумме вся прокладка имеет толщину чуть больше миллиметра, что уже больше чем толщина обыкновенной металической, которая стояла с завода. После того как я собрал с новой прокладкой - заметно упала компрессия и тяга.. кто стыкался с такрй проблемой?
04.08.2015 р.
Ага и сразу вопрос по фазам. Может это только у меня так, но в ВМТ регулировочные отверстия на шестерне распредвала ну никак не желают быть параллельно краю головки, или в правона зуб или в лево..  еще вопрос: ВМТ по отливу получается не совсем ВМТ, поршень уже начинает идти вниз
04.08.2015 р.
Предвижу вопросы про компрессию. Вот такая она была на протяжении всего времени до поломки. Прибора нет но на видео видно по лопостям вентилятора, как сильно надо было прыгать на лапке.  http://vk.com/video15561058_171617357
04.08.2015 р. відповів для alan3av
Доброго всем времени суток. Возник вопрос в следующем... Весу у меня 115 кг.. но на его технике стрелка пошла за 100 и никаких таких дребезжаний похожих на мои не было...
  Чувак ты жжешь не по-детски...у 157QMJ   крейсеркая 70, то есть больше уже напряг ,а максималка максимум 100 и с твоим то весом ( без обид ).
http://help.meta.ua/userpic/auto/zn_3_7.gif
"Движение на мопедах запрещено". Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.
