Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 4461265
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
08.07.2015 р.
устанавливать термостат - делать 2 цикла для циркуляции масла. фильтр - дополнительная нагрузка на маслонасос. целесообразно ли это? не знаю. спорный вопрос. проще кран впендюрить на 3 позиции. и самому от температуры переключать в нужное положение
 Насколько я помню "пионером" по установке фильтра тонкой очистки масла на 150ку Андрей Molotok. 4 года с маслофильтром на моей Торнадке 250.Вот по поводу термостата  если он будет минимальных размеров - только +.
да,было дело. Проехал тогда больше 10 000км с радиатором и фильтром. По впечатлениям,масло  гораздо дольше сохроняет свои свойства. После 5000км масло еще имело довольно хор.состояние.  Дырчик ещё год,после продажи,был в поле зрения и всё было ОК.
Слава Украине!
09.07.2015 р.
Привет всем.Ребята у кого такое было подскажите, неработает стоп сигнал, когда включаешь фару на приборке загораетя лампочка тормоза,повороты работают норм.и с сигналки не заводится тоже лампа стопа моргает.
09.07.2015 р. відповів для Molotok
У меня тоже воздушное охлаждение.
да?и температура масла70гр???кто-то или что-то врет..наверно датчик
Забыл сказать пользуюсь присадками кондиционер метала СМТ2.
09.07.2015 р. відповів для georg
Радіатор ось такий: (пункт №1)
Фільтр ось такий:
http://www.moto.com.ua/shop/id-3155/
А сам корпус термостата буде чуть менший як сам фільтр.
Термоелемент буде готовий від 250сс :
http://www.moto.com.ua/shop/id-5954/
А краник для ручного переключення потоку масла це тема для Брайзерс.
От думаю як поступити з патрубками, може замовити готові зразу з потрібними фітінгами від гідравліки ? Такий шланг неможливо скоро переламати.
Змінено: 09.07.2015 р., BOOST
09.07.2015 р.
Пробег на новом двигателе чуть больше 10.000 решил уменьшить втулку варика когда снял варик охренел, китайцы в новый двигатель в варике забыли поставить направляющие пришлось новый варик брать.
Так подумаль при покупки новой китайской техники лучше полностью разбирать и смотреть все ли китайцы поставили по местам, я охеревший  10_ireful2
Змінено: 09.07.2015 р., KDV
09.07.2015 р. відповів для BOOST
тормозные шланги с авто помогут решить эту проблему
Слава Украине!
09.07.2015 р.
Привет...есть такая проблема,с под крышки клапанов сочит масло,мазал красным герметиком не держит...есть предложения что с етим делать???
Би-бип
09.07.2015 р. відповів для KDV
давно не секрет,что новые моторы,которые идут как запчасть-лайно,причем редкое
Слава Украине!
Так там Ф каналу 1-2 мм. а треба мінімум 5 + в мануалах пишуть " не применять бензин для очистки деталей тормозных механизмов" що це значить думаю не треба пояснювати 07_dirol
убеждать нет резона. Есть опыт эксплуатации. Всё оk
Слава Украине!
как раз для наших моторов термометр
http://ru.aliexpress.com/item/water-temperature-gauge/249983237.html
09.07.2015 р. відповів для Ruba
Термометр специальный для скутеров дешевле.
09.07.2015 р. відповів для donbarondollar
 На ровной плите или толстом стекле 7-8мм. Положи крышку клапанов. В идеале не должно быть просвета между двумя
телами. Если есть просвет на идеальную плоскость наждачную бумагу какой № сам подбереш. Треш-треш пока не выведеш. А может фигурная резиновая прокладка требует замены ?
добавлю: проверить плоскость желательно и на самой головке. и, если притирать, то не тудым-сюдым, а 8-образными движениями
не надо вводить людей в заблуждение. эта приблуда мало того, что показывает фиг знает что, так еше и в ходу на дальняке или в экстримальных условиях показания не снимешь визуально. датчик нужен для того, чтоб контролировать критичность показаний. а этот щуп-показометр - просто пробка, не более.
10.07.2015 р. відповів для tsinik
Ну почему, покрайне мере меня вполне устраивает я как купил его остался доволен, контролировать критичность показаний вполне реально.
10.07.2015 р. відповів для Molotok
Ну я несогласен два года назад купил двигатель новый ездил все было пучком правда были детские проблемы ну это как у всех.
10.07.2015 р. відповів для KDV
каким образом??поясни
Слава Украине!
10.07.2015 р.
кстате пацаны, раз пошло про термометры, то продаю вот такую вещь
Купил себе и поставил в дырч, но косяк в том, что он градусы в Фаренгейтах показывает   03_biggrin
Купился на зеленый свет индикатора. Отдам за 145 грн + моя укрпочтой пересылка.
11.07.2015 р. відповів для Molotok
Обычным.
(глупый вопрос)
