+23 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 4461830
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
19.06.2015 р. відповів для andr22081988
Может и плохо, тут нужно хорошо тянуть, если коленвал новый, то посадочное место у него должно быть нормальное, тогда дело в шестерне. Можно конечно попробовать и на горячую посадить, нагреть ее и попробовать затянуть как я говорил выше. Но как правило она и на холодную должна прекрасно садиться и держаться. На крайняк, можно попробовать сделать небольшие зазубрины на конусе шестерни и тогда пробовать садить, но это уже на свой страх и риск. Других способов я не знаю.
Нагрей хорошенько, одень и подожми вариком. Если так не поставиш то вряд ли что получится.
[URL=http://animating.ru/userbars/userbar22314.htm]http://i.imgur.com/jM1USWx.png
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж.
Сообщество пенсионеров 19+ (закрытая ветка)-Вас
19.06.2015 р.
admiral все правильно описал.
19.06.2015 р.
Всем большое спасибо за помощь !
24.06.2015 р.
Всем привет!
Скажите пожалуста ктото себе уменьшал втулку вариатора на 157 двигателе ?
Хочу в своей ласточке уменьшить на миллиметр - полтора
Змінено: 24.06.2015 р., KDV
24.06.2015 р. відповів для KDV
Не стоит этого делать, будет хуже проверено.
24.06.2015 р. відповів для grehnik
Ну почему? я на 50 делал начал на меньших оборотах трогаться, начал быстрее скорость набирать, при тойже скорости что раньше ездил например по тахометру 6000 после уменьшения втулки ехал с тойже скоростью только при 4500 оборотах.
Темболее у нас такие ремни продаются например 842х20 а ктото мерял при покупке ? реальные цифры далеки от этих, пототому и хочу уменьшить.
25.06.2015 р.
Может кому пригодится.
25.06.2015 р. відповів для KDV
Денис я себе уменьшал кажись на 1,5-2,5мм...немного помогло...но потом я аказал новый варик и втулку от него не решился резать...
25.06.2015 р. відповів для Vovan1320
По какой причине новый заказывал?
Я когда на 50сс уменьшил ну очень довольный остался.
Змінено: 25.06.2015 р., KDV
Втулку точить не нужно, ремень и так не лежит на валу, а должен для лучшего старта. Если сточишь втулку то тронуться с места вдвоём скутеру будет тяжело, да и в горку тоже ехать тяжко. Я тебе порекомендую правильный запил варика и щеки, это даст тебе резвый старт и хорошее ускорение. Завтра если не забуду сфоткаю свой старый запиленный варик и покажу о чём я говорю.
26.06.2015 р. відповів для KDV
Всем привет!
а смысл? Это равносильно что на машине трогатся с 2передачи. У меня стартует скут с3.5+ и то ремень не лежит на втулке с завода.
Другие места — другие вещи...
26.06.2015 р. відповів для k1l
у меня нехочет буксовать даже на песке ели-ели прокручиватся колесо, в надежде это усилит тягу, да и уже при 70км. в час показует уже 6000 оборотов.
да и ремни у нас такие ктото мерял новый ремень ? он новый не 20мм а 19 и практически все такие, вот и хочу втулку на миллиметр укоротить.
а вариант попробовать запрессовать в 3 ролика свинца, чтоб утяжелить? всегда можно извлечь. впрочем, это отразится лишь на соотношении обороты/скорость. а шлифовать он точно не станет. может, ты не в ту сторону копаешь? да и для вариаторника с автоматической сцепой шлифовка - это не его. закозлить - да. но шлифовать? хм. штормик - явно не для отжига. эдакий городской увалень. красиво и степенно. махни его на механику с литровым мотором - будет жесть. а так? я даже не знаю
п.с. у меня стоял моторчик на 72сс. козлил сам, когда я тупо сцепой неверно работал. и шлифовал что дурной. правда, недолго (передачи были короткие). потом я сменил передаточное соотношение звездами. передачи удлинились, закозлить при желании, мог. но на шлифовку уже не хватало мощи.
потом я поставил мотор "125сс" с полуавтоматом. т.е. передачи ногой тыркаешь, а сцепа - как у тебя. но в масляной ванне. как вспомню, когда я его попытался заглушить , зажав передний тормоз и давая газу (чет клинануло, не дошло люльку с свечи скинуть)... так что смотри сцепу, а не мучай варик. а то потом фиг восстановишь (ломать не строить)
27.06.2015 р. відповів для KDV
Какой максимальный крутящий момент и при каких оборотах у твоего мотора?
Слава Украине!
27.06.2015 р. відповів для Molotok
на максималке не катаюсь, но при скорости в 70 обороты двигателя 6000 ранее были 5000.
вот думаю с вариком что-то чудить или с торкдрайвером ?
27.06.2015 р.
Камрады . Кто в курсе где ( интернет магазин)  можно купить цпг 160сс на 157 qmj  по адекватной цене ? Дайте сыль кто в курсе .  20_drinks
КРЫМ ЭТО УКРАИНА!
Чудить особо много не нужно . На  стоковый корч  поставил колесо 130 70 13 . Муфта вариатора стандарт с запилиными постелями , грузы 14 гр .  На 6000  прёт 82-83 в час.
Показатели снижаются если дует встречный ветер .
ps Ремень новый мототеч. 842 20 ....
КРЫМ ЭТО УКРАИНА!
Змінено: 27.06.2015 р., PMK36
Укоротиш втулку , ремень встанет выше ,  затупишь старт .
согласен! Это давно проверено. У полтыша есть запас(соотношение мощьности к массе) у 150сс нет его,тем более у Браво150.
Слава Украине!
Змінено: 27.06.2015 р., Molotok
КРЫМ ЭТО УКРАИНА!
