+22 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 4460339
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
01.06.2015 р. відповів для KDV
Ребята давайте обсудим ресурс наших двигателей, кто сколько проехал до первой поломки!
Я на своём уже 10.000 накатал еще не вскрывал не разу правдо ежу 70км. в час и стараюсь обороты двигателя не подымать более 6000, есть товарищ (сказочник) он расказывал что когда купил своего шторма 150 до первой поломки двигателя проехал 50.000 и то просто поршень прогорел, мне вот интересно это для нашего двигателя фантастика или реально столько проехать до первого вскрытия двигателя, влоть до первого снятия крышки клапанов.
у знакомого на 125сс пробег 30000к+ говорит в двиг не лазил. На форуме в ветке вайпер круизер отписывлись проехали 30000км в двиг не лазили. Наверно главное не лазить никуда и тогда будет ездить. +масло не палёнка. я перешёл на автомасло с бочки.
Другие места — другие вещи...
01.06.2015 р. відповів для Nedobro
Не смотря на то что работает как новый? Динамика не упала, максималка та же что и снуля..... 95_thankyou
впринципе клапана проверить можно, открутил крышку 4 болта, проверил зазор и всё-спи спокойно 30_crazy  знакомый говорил что 10.000км проехал клапана не проверял. Так что решайте сами. 06_question
01.06.2015 р. відповів для Vitt
интересно, как  вы его заглушили?
Иглу в обогатителе выдвинул на всю.
как скут заводится без обогатителя на холодную?  можно поподробней как зафиксировать в полностю видвинутом положении иглу?
01.06.2015 р.
так Андрей (Молоток) и вел речь лишь о ревизии, а не про ремонт. скинуть клапанную крышку и щупом перепроверить, крутанув коленвал - не так и сложно. зато спокойнее.варику так же осмотр не помешает. пыль грязь выкинуть - только на пользу
01.06.2015 р.
ребята подскажите когда нужно менять задний вариатор и какие синдромы идут перед заменой ?
01.06.2015 р. відповів для sasasa1
скут начинает разгоняться на  более низких оборотах. Может порвать ремень который был в хорошем состоянии
Слава Украине!
04.06.2015 р. відповів для k1l
В обогатителе нижняя часть там где игла просто смазан клеем и закручен просто сорви нижнюю часть и выкрути сколько тебе нужно для полного закрытия иглой отверстия и все дела.
06.06.2015 р.
Всем привет, такая проблема, двиг стал глохнуть после 60 кмч, тоесть до 60 едет нормально, после начинаешь наваливать до 70-75, 2-3 и км и заглох, пока останавливаешся, в глушаке хлопки и стрельба. Остановился начинаешь заводить, заводится нормально дальше разгоняешся все нормально пока не начинаешь ехать 70 кмч, тупо останавливается глохнет и далее снова по кругу. До 60 кмч все абсолютно нормально, холостые, заводится нормально. Еще момент, у меня бак внизу, поетому есть вакуумный бензонасос, я его вскрывал, никаких повреждений не обнаружил.
Змінено: 06.06.2015 р., samvel
06.06.2015 р. відповів для samvel
Зазор в клапанах проверь
Слава Украине!
А бензофильтр есть?
06.06.2015 р.
Ребята посоветуйте где можно взять ремень вариатора на наш двигатель поверлинк т.к. хотел купить в магазине где постоянно брал, продовец сказал сменился поставщик и возможно попделки, или дайте ссылку на хороший ремень.
06.06.2015 р. відповів для KDV
http://skuterok.com.ua/product_00120
Слава Украине!
06.06.2015 р. відповів для Molotok
Нашол в Киеве купил, теперь вот какбы качество проверить?
Поставь на скутер,покатайся 500-700 км,вскрой крышку варика и посмотри на состояние ремня,только так
07.06.2015 р.
Может кто пользовался ремнём с такой упаковкой, напишите как ходил!
07.06.2015 р. відповів для KDV
Поверлинк - одни из самых лучших и качественных ремней вариатора.  18_good Думаю многие со мной согласятся!
Скупой платит дважды! Тупой платит трижды! Лох платит всегда!
07.06.2015 р. відповів для ROMARIOS
Да согласен но поверлинки в нашей стране стоят от 50 до 400 гр. на вид все тоже самое.
Да....... поспешил я с ремешком про запас, сегодня открыл крышку вариатора а ремень почти новый замерял за 10000км. только пол милиметра счесало.
а стиль езды какой? Друг менял ремень на 8000км+- (можно было не маенять) стиль езды у него газ на всю.
07.06.2015 р. відповів для Molotok
Проверил, как и было 0,05 впуск и выпуск
07.06.2015 р. відповів для grehnik
А бензофильтр есть?
Да бензофильтр новый. Мотор только перебирали, поставили новые кольца, может это кольца еще не притерлись и прихватывает их?
