+22 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 4461706
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
05.05.2015 р. відповів для nadyvan
Как городской скунчик еще пойдет. Комфорт конечно хуже чем у максиков. Но немного свободнее чем на полтиниках одноместных. Если люди очень упитанные усядутся , может тесновато очень стать.  03_biggrin  Под седлом коробочка так себе, вело шлем положить , да пачку сигарет кинуть со спичками.  19_negative  Так что придется еще кофр прикупить, для повышения полезности. Второму номеру чуток места меньше чем первому. Для ног немного не удобно второму. Вот как то так.  01_smile  Кстати.. А что в твоем понимании комфортная езда?
Змінено: 05.05.2015 р., Vitt
06.05.2015 р. відповів для Vitt
Ты Уважаемый за все модели Штормов не расписывайся,я по поводу посадки пассажира и порога под ноги 07_dirol
06.05.2015 р. відповів для ElectroNik
Без обид.... 03_biggrin  03_biggrin После полтоса япки , до теперешнего скунча  было два таких  обсуждаемых в этой ветке.    Так что про комфорт и удобство  такой модели , в курсе.  39_heat      17_wink
06.05.2015 р.
ещё вопрос!
нашёл 150 кубов 2008г. за 5000 грн. состояние классное,но из документов кроме справки из магазина о покупке ничего нет.да и магазина на базаре уже этого нет. может кто то подскажет как поступать в такой ситуации и как можно поставить на учёт мопед.
06.05.2015 р. відповів для nadyvan
Оставь его в покое или возьми как донора, если найдешь еще раму с доками. С двух один соберешь - будет счастье.  07_dirol
06.05.2015 р.
Ездили на открытие сезона к байкерам Краматорска 18_good
забыть то место,где продают этот мАпет
Слава Украине!
Хочу купить Viper Storm 150cc. Видел его только на фото. Вопрос. Смогу я на нём жену подвозить на роботу, на нём хватит места для 2 пассажира, для комфортной езды?
как городской,экономичный,дешовый мапет пойдёт.  Двоих повезёт легко,но комфорт лучше чем у Дио и хуже чем у Силвера)))короч-для города канает
Слава Украине!
07.05.2015 р.
Привет ребята ,хочу проводку на штормыче поменять ,подскажите какие подводные камни могут быть ? И подойдет ли проводка от обычного китайца 150/50 кубов ?
07.05.2015 р. відповів для sasasa1
А у тебя не обычный китаец? 05_shok    03_biggrin  Как раз Штормыч самы массовый обычный скутер. Электро схема в большинстве случаев одинаковая.   01_smile Подводные камни - это провода , вернее сечение. 30_crazy  Из своего опыта считаю переделать схему включения фар нужно. Сделать по автомобильному , а то кнопочки плавятся 19_negative  Разъёмы поджать ,было даже просто распадались  05_shok Контакты разъемов желательно чем нибудь помазать - упреждающее действие против окисления.   Обогатитель лучше исключить из схемы, переделать на механический ,полезней будет. Вот как то так.
Змінено: 07.05.2015 р., Vitt
07.05.2015 р.
А в Viper f1 больше места для пассажира чем на Viper Storm? И в чём между ними разница?
07.05.2015 р. відповів для nadyvan
Это типо закос под круизного  07_dirol  Движки одинаковые. По ходовке тоже скорее всего проблем по запам не будет.Китайцы любят унифицировать всё подряд (им так проще). 03_biggrin  В моих краях есть такие модели , но по популярности далеко не в лидерах.   19_negative Может внешность многим не нравится.  06_question  Засадос по пластику. Если недай Бог хряпнешься на дороге , самый лучший вариант смести весь разбитый пластик в кулёчек и дома спаять по кусочкам. Это быстрее и проще будет , чем искать  замену.  А вот на Шторм, особенно тех годов - любой каприз. Лучше рассматривай что нибудь массовое - народное , проще жить будет. А в плане удобств , самый лучший вариант самому помацать скунч, по сидеть как и за рулем, так и на месте второго номера.Оно понятней станет , чем по рассказам. Когда себе модель присматривал ,так вообще "доклёпывался" до владельцев скутеров с вопросами и просьбой посидеть. Ни кто не отказывал, очень охотно делились впечатлениями.  Так что в магазин пришел , уже точно знал какая именно модель мне нужна. 57_sunbespectacled  Вот как то так. 01_smile
08.05.2015 р. відповів для shiha_jr
поставил я втулки с тонкой жести.немного прыгает но не так как раньше. буду проверять теперь на деле
Это плохо, иза малейшой неровности будеш все суппорта разбивать, а после такого они ремоту не подлежат.
На что монету приклеил? фото можно.
сначало кольцом придавил что там было а потом  на эпоксидку. фото завтра
Про фото забыл?
10.05.2015 р.
ребята привет,хочу поменять датчик топливный ,у меня вот такой бак как на фото ,надо какой-то специальный инструмент для снятия датчика и при снятие бака есть каки это подводные камни ?
10.05.2015 р. відповів для sasasa1
Ненужно там никакого спец инструмента. Отвертку приставил, ладошкой стукнул пару раз и датчик выскочил из посадочного места. Короче там увидишь. Вот только датчик без снятия бака, хрен снимешь - у меня не получилось, перекладина там мешает. Думал снять бак, потом бросил эту затею, потому что нужно разобрать чуть ли не пол мопеда. Датчик у меня тоже не правельно показует. В баке 4 литра а по датчику показует примерно 1 литр. 27_dash Сейчас заправляю постоянно по 3.5 литра бенза, на 100км хватает, даже чуток остается. Просто засекаю в уме сколько было км на спидометре и на сколько хватит бенза. Ну как то так. А за регулировку датчика забыл, уж очень это геморойное занятие, снимать бак и т.д.
Скупой платит дважды! Тупой платит трижды! Лох платит всегда!
10.05.2015 р. відповів для nadyvan
Шторм 150 отличный варик для двоих и по городу и за городом. Сидушка большая, вдвоем сесть можно, если конечно у вас с женой жопы вменяемых размеров. Вот у меня кент кил 120 весит и его жена ( у жены там жопа - мама не горюй ) 62_sarcastic так они вдвоем на Вайпер Рэйс 3 вмещались. 05_shok  Я до сих пор не пойму, как? 05_shok  06_question
11.05.2015 р. відповів для nadyvan
Шторм  ГОРАЗДО более удачная модель. Ф1 пародия на Кимко с отвратительной сборкой и качеством. Зеркала Ф1 это ваще .....
Слава Украине!
11.05.2015 р. відповів для sasasa1
у меня бак вроде глубоко...но тем не менее датчик поменялся без снятия бака!!!!Да пришлось поизвращатся но лучше так чем пол мопедки разбирать!!!!
11.05.2015 р. відповів для Vovan1320
Тоже в своём штормике подгинал поплавок без снятия бака.
11.05.2015 р.
Всем привет!!!!Ездил вчера в Украинку на своём и понял что нужно что то делать с охлаждением....
теперь вопрос...кто то себе ставил масляное охлаждение ( самодельное )или магазинное Если да то поделитесь чертежом пробочки...которая вместо стандартной ставится...Буду очень благодарен ( токарь есть вроде толковый...остальное сам сделаю...Нужен именно чертёж или дайте свою пробку на снятие размеров...ну а с Меня будет  46_popcorn  20_drinks (в разумных пределах )
