Вітер: 4 м./с., Пн-С
Переглядів: 4482435
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
04.05.2015 р.
всем спасибо за советы! взял самый простой  способ с 10коп)
еще один вопрос: заднее колесо с диск.тормозом, так вот где крепиться диск на колесе имеется три маленьких выступа для центровки самого торм.диска, у меня одно отпало и диск начал ходить яйцом что привело к "смерти" тормозной машинки из-за постоянных скачков машинки. если есть мысли как плотно закрепить торм.диск в моем случае прошу поделиться. спс.
Карпаты2 - Suzuki Sepia ZZ - Viper Tornado 150
04.05.2015 р. відповів для shiha_jr
Десяти копеешный вариант  может и самый простой, но он лишает возможности контроля за уровнем жидкости. Не зря ж ведь там окошко сделано. 01_smile
Змінено: 04.05.2015 р., Vitt
Сфоткай пожалуйста как оно там выглядит я про колесо и диск.
Змінено: 04.05.2015 р., grehnik
04.05.2015 р.
где отмечено "1" там выступ отломился. поэтому тормозной диск при нажатии на него тормозной машинки уходит в сторону на пару миллиметров и это дает не желаемый эффект
Змінено: 04.05.2015 р., shiha_jr
А если попробовать на болты маленькие втулки поставить. Сейчас в гараж схожу посмотрю на своё колесо как оно там крепиться.
04.05.2015 р. відповів для tsinik
Огpомное спасибо)) стремно было на лапке прыгать, но я там помазал литолом механизм кика и выставил по стрелке шестерню. Перестал клинить.  И дааа я его завел 56_yahoo
Змінено: 04.05.2015 р., xstudix
04.05.2015 р. відповів для grehnik
поставил я втулки с тонкой жести.немного прыгает но не так как раньше. буду проверять теперь на деле
Сходил в гараж сфотка. В моём случае диск центрируется на болтах.
Это плохо, иза малейшой неровности будеш все суппорта разбивать, а после такого они ремоту не подлежат.
На что монету приклеил? фото можно.
Змінено: 04.05.2015 р., KDV
А может и прыгало яйцом, да просто не обращали внимания? Ездиит, проблем нет  и ладно.  Потому что там ведь еще необычные болты держат диск, да и еще два ориентира остались то. Так что поставить нормально обратно ,шансы очень большие.   Просто катался на новом скунче целый сезон и только аж перед зимовкой обратил внимание ,что тормозной диск немного виляет.  01_smile
04.05.2015 р. відповів для KDV
сначало кольцом придавил что там было а потом  на эпоксидку. фото завтра
04.05.2015 р. відповів для Vitt
вот именно прыгало и разбило машинку тормозную, поэтому язашевелился 01_smile
"Прыгал" диск вертикально  или вихлял из стороны в сторону?  Просто этот косяк на очень многих скутерах замечаю. И на своих что были и есть , тоже.  Похоже это промах в контрукции.  Уменьшить влияние косяка можно , исправить на всегда вряд ли..... А втулку саму смотрели?
вертикально. какую втулку там просто на болтах держалось
Тормозной супорт дребезжит при езде . Правильно?  А когда слегка нажимаете на ручку тормоза звук исчезает . Так?  Еще если крутнуть колесо и посмотреть с торца - колесо бывает типо "восьмеркой" вихляет , ну а с ним и тормозной диск естественно.Такое видать?  Чтоб вертикальное биение тормозного диска приводило к разбиванию посадочных мест в супорте , про такое не слышал.  А боковое биение , да  - наносит вред супорту. Вот как то так.
типа того ток на суппорте есть отметина от диска строго между колодок) вот так, а так все приблизительно правильно описали. завтра на суппорте буду посадочные места увеличивать и уплотнять или может ремку купить? нужно смотреть
Ремку? Про такие не слышал. Уплотняют либо с пластиковой бутылки , вырезают пластинку и оборачивают палец , тот что ближе к мотору. Либо точно так же,  но используют жестянку с пивной банки.  Втулка , та что прижимает колесо на оси ровная?  Бывает болтанка из-за нее. Косая бывает.  Можно еще, чтоб не дребезжал , подтянуть супорт , "левой" пружиной .Вот как то так.  А еще вопрос ...Диск тормозной большой или малый стоит?
торм.диск как навсех кубовых китайцах.  втулки ровные это я проверял
05.05.2015 р.
Хочу купить Viper Storm 150cc. Видел его только на фото. Вопрос. Смогу я на нём жену подвозить на роботу, на нём хватит места для 2 пассажира, для комфортной езды?
05.05.2015 р. відповів для nadyvan
Хватит за глаза
