27
+16 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 4463063
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
16.04.2015 р.
Всем Привет!
У Меня Viper Storm 150,2007года
Сегодня ни з чего перестал работать стартер..
Сначала пару дней назад я заметил что при заводке стартером он както громче начал крутись...а когда глушиш какойто новий звук от бендикса...
А сегодня я заглушил скут,пошел в магазин,вишел и при попитке ево завести услишал от релюхи громкий Клац..а стартер 0...
Ну думаю акумулятор вийо...копнул лапкой он завелса и я поехал...
В дома заглушил и попробивал снова ево завести стартером.релюха опять Громко Клац-Клац а стартер..000 13_evil
Я Снял стартер, притулил на масу к раме попробувал покрутить (завести) - он крутится...ставлю на место - он опять молчит.... 12_cray ...я думаю,может масса плохая на стартер...зделал грубий дрот и прикрутил один конец на крепления стартера.второй к раме...вродиби стартер начал пробивать заводить -но не смог  и снова релюха клац...
Кароче вариантов у меня 4:
1.Бендиск и маховик умерли(так как пару дней назад я начал замечать звуки от туда при глушении мотора)
2.Стартер (хотя он крутит когда ево снемаеш)
3.Реле (хотя она клац и стартер когда снят крутит)
4.Акум...но меня смущает то что он новий и вроди заряжен...
Скутером владею уже 9й год, Кап ремонт двигателю делал в том году...Как заведенний работает Нормально,едет как новий, без лишних Звуков...а от когда глушиш чьото не так как било...брязг от бендикса-маховика...
Всем Спасибо за внимания 42_friends !
Жду подсказок 12_cray
16.04.2015 р. відповів для VetalStorm
была похожая штука
думал аккум сдох, решил от тачки прикурить - тоже самое
снял - работает
поставил обратно и вродь нормально стало
_
вопрос к остальным: есликрутить вал в обратную сторону, то слыжу как жужжат шестерни возле стартера
так должно быть? или мне и эту часть мотора ковырять?
иду снимать клапана, притирать буду
16.04.2015 р. відповів для electrosoul_1
Ой кажетса мне что прийдетса розбирать мотор ... Посторонние звуки при глушении мотора меня смущают...наверное маховик с бендиксом както закушиваютса и стартер не может их прокрутить...
бендикс. моторчик чихает в обратку, а храповик из зацепления не полностью выходит. колоть не надо!!!
16.04.2015 р. відповів для tsinik
А что мне зделать?
Впринципе заводется скут і лапкой,но лапки на 150ках очень недолговечни.. 06_question
Если стартер работает а мотор не проворачивается, значит у тебя сдохла обгонная муфта.Прийдется разбирать движок.Гайка которая зажимает обгонную муфту на коленвалу имеет левую резьбу. На фото обгонная муфта
16.04.2015 р. відповів для Multik
Є ету муфту менял целиком в том году...той сезон проблем небило,а в етом чтото случилось...Где то есть старая...но в ней розбито посадочное место(там где входит шпонка)
В ремонте 150ток я компетентен так как за 9 лет наиб.лса с ним пристойно...Нада будет перебрать движок...но и за етой мелочи не охотно..
У меня одна новая сдохла за месяц
а что надо? менять чегото прийдется?
__
и всем спасибо за ответы, которых небыло) масло не сливал, снял цпг, проверил герметичность клапанов, впускной течет и гарь во впускном канале
бойки(не знаю как их называют) те что по клапанам стучат немного расклепались
и подшипники имеют небольной поперечный шат(те что на распредвале)
очень критично?
17.04.2015 р. відповів для electrosoul_1
1.Рассухарте головку,очистите все от нагара и Клапана протрите и все собирите - после чего проверте снова на герметичность.
2.Коромисла,на них(Бойки)  (регулирующие винти зазоров клапанов с контр гайками на"9") - там отрегулировать зазори (после установки распредвала)
3.на щот подшипников,яби поменял!
17.04.2015 р. відповів для VetalStorm
Всем Привет!
+ заметил сегодня
когда скутер работает и нажеть кнопку чтоби покрутить стартер - то приборка,фари і уровень топлива -все тухнет..как будто чтото замикается 06_question
Выскажу и я своё мнение...( опыт есть ) работаю на СТО автомобильном которое специализируется на ремонте стартеров и генераторов ( автомобильных )
судя по всему у Вас что то со стартером ...
а именно скорее всего он берёт на себя ...
разбиты втулки или посадочное место вала якоря...изза этого он может во время заводки становится немного наискосок так называемый эффект берёт на себя...но это только Моё предположение но мне почему то кажется что проблема на 99% в этом!!!!
ещё как вариант пробой якоря...тоже будет изза этого под нагрузкой плохо крутить...
ну и последнее предположение банально заканчиваются щётки стартера!!!!
Был у меня гемор с обгонной муфтой в прошлом году. Два раза к ней родимой лазил. Короче говоря три болта которые ее держат могут от вибрации выкручиваться при этом болт или болты будут бить по ребрам правой крышки картера. Сначала звук не сильный но со временем будто едешь на харлее. Короче говоря полез я в это дело итог разбило крышку картера ну муфте конец. Поставил новое все и поехал на дальнячок задень 340км и опять появился тот же звук пришлось опять туда лесть. Разобрал болты выкрутились взял герметик для болтов помазал закрутил перевернул закернил их поставил и пока все работает нормально.  01_smile
Змінено: 17.04.2015 р., TESEY
17.04.2015 р. відповів для TESEY
спасибо...и я думаю что дело гдето в том месте
спасибо за ответ) клапана регулировать на холодную?
а то сколько людей - столько и мнений)
18.04.2015 р. відповів для electrosoul_1
Я регулирую и на своём скуте и,людям на холодную 0,05 впускной 0,10 выпускной,пока жалоб нет
18.04.2015 р.
Всем доброго, ребята! Подскажите пожалуйста. У меня на штормыче стоит генератор 8-ми катушечный с одной высоковольтной. Будет ли на нём работать генератор также 8-ми катушечный, только с двумя высоковольтными обмотками? По схеме глянул, в принципе всё одинаковое, только нет зелёного провода в пучке. Его я так понял нужно будет просто на массу кинуть?
с ув.
19.04.2015 р. відповів для sonar
Работать будет,но только на искру,дело в том что хоть на вид они и одинаковые,но намотка у них разная,всмысле катушки световые на 150 ке не имеют массы а на 80 ке, тот что с двумя катушечками на искру, имеет массу, соответственно у них и реле регуляторы разные и свет у них от генератора,потому как от аккумулятора не тянет, короче гемор лучше не ставь,я это все вдоль и поперек перепробовал,лучше поставь трехфазный, это тот что на 11 катушек и мощи тогда за глаза хватит
19.04.2015 р. відповів для electrosoul_1
Я регулирую на холодную
19.04.2015 р.
Подскажите пожалуйста: 1) как(и какая именно) крепится выхлопная труба к такой вот версии кронштейна под 2й амортизатор и суппорт заднего дискового тормоза?43_help
2) как по штатному масляному щупу определить количество масла в картере(минимум и максимум)?
Змінено: 19.04.2015 р., xstudix
