+15 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 4472239
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
14.10.2014 р.
Притереть и самому можно нормально, я описывал, как это делать. Это автомобильную нужно отдавать специалистам, она большая, а мотоциклетная без проблем притирается в гаражных условиях при соблюдении определенной технологии.
Клапана естественно нет смысла притирать, если они держат нормально керосин при проливке, если не держат, то конечно нужно это исправлять. И не надейтесь, что они сами пристучатся.
14.10.2014 р. відповів для donbarondollar
эту прокладку могло выдавить лишь в 1 случае: избыточные картерные газы (т.е. хана цпг) и забитый сапун. но в таком случае проще сальник выдавить. не думаю, что причина в этом. да и 20 км на максимуме - это явно не предел. а вот то, что катаешь без фильтра - плохо. если лень поставить фильтр - заменишь цпг, что намного дороже
14.10.2014 р.
всем привет подскажите стоит ли ставить такой ремень?просто на родном была и маркировка( размеры )а тут нету но продавец кричит что 842*20 меряю штангелем ширину а она не 20мм а 19.30мм
или вернуть от греха подальше?
Но у меня прокладку про да ви ло между целиндром и мотором,или ето не к чему....я с етим ездил месяц может чютку больше
У меня когда продавило прокладку то я ехал на 95+ и около 20км не сбрасывая газ скорость была 90-92 по спидаку...( но когда сняли головку то увидели что прокладка прилегала не по всей плоскости....) если бы я ездил на 92 то проехала бы эта прокладка на пару сотен км больше ( и то под вопросом ) отдал головку и цпг на шлифовку и всё стало ок...Хотя и тяга и скорость была в идеале!!!!
Клапана чистятся элементарно:Зажимается клапан в дрель и щетка по  металлу или кусочком тросика сдирается нагар за минуту.С головы нагар тоже сошкребается на раз.Ну а если есть лишние деньги--покупай там всякие смыватели,растворители и т.д.Клапана обязательно проверить на герметичность(пролить).Я уверен,что впускной будет течь,да и выхлопной тож.Я бы тернул их сразу.Две прокладки "кулибин" поставил,чтоб поршень не гатил по голове(100%).Я в таких случаях,если нет времени пилить поршень,рубаю толстые прокладки под цилиндр.
Какой ,к стати,зазор в кольцах и между поршнем и цилиндром?
14.10.2014 р.
Когда у себя менял поршневую, в комплекте шла прокладка под головку серая (паронитовая) и довольно толстая 07-08 мм. Китайцы с этим не сильно заморачиваются.
14.10.2014 р. відповів для Vovan1320
А.. Вова по ходу ты ремень брал в авто-мото-вело за 200гр. ставь смело я такой же там покупал когда с тобой виделись.
14.10.2014 р. відповів для KDV
Ты денис как всегда прав...но он теперь стоит 250грн...меня смутил тот факт что он толщиной 19.1(перемерял электр.штангелем) но Я не ищу лёгких путей через дорогу в олимпийце такой-жн но с маркировкой и с картонной упаковкой стоит 130грн.и он толще 19.9мм.вот такая канитель...Позже напишу вопрос по поводу вариатора
14.10.2014 р. відповів для tsinik
Хіба так важко зрозуміти куди і як змістяться зірочки валів при зміні відстані між ними? Це фізика 7 клас, розділ механіка. Там же все стрілками показано і підписано!
Ага, а теплові деформації що вже відмінили? Забули що картер з двох половин з стиком по середині циліндра, і їх запросто може повести одну відносно одної, особливо коли одна з половин картера не рідна (проходив і таке), любі незамітні несоосності в моторі вилазять боком . Не виключено що головку затягували в неправильній послідовності, от і вилізло ))
В олимпийце не такойже, я както взял в олимпийце 500км это потолок.
14.10.2014 р. відповів для BOOST
вот ты такой умный, что я никак в толк не возьму, как ты с таким счастьем и на свободе? ты бы совет дельный дал , а не выпендривался тут, теоретик фигов
Это отличный ремень - один из самых лучших, ходит "вечно". Не парся насчет ширины, они все такие, я не раз проверял.
Кстати, у меня лежит два таких ремня один 835, второй 842, б/у, но ширина не меньше 19,2, ремни отличные, без повреждений, если кому надо, могу продать, пишите лс.
Змінено: 14.10.2014 р., admiral-biz
А що не подобається? Мої поради? Крім теорії нічим нікому не можу допомогти, лікуванням по фотографіям не займаюсь, екстрасенсорних здібностей також не маю 03_biggrin  Я ясно сказав що краще зробити в такому випадку, якщо не подобається мій варіант то його можна просто проігнорувати а не писати тут "да ты,  да как" і тому подібне. Видно людям потрібна не теорія, а готовенькі рецепти що робити і як робити01_smile Після такого пропадає бажання ділитись з людьми інформацією 29_beee
P.S. На днях мав приступати до зборки продувочного стенда для ГБЦ благо всі компоненти вже є, в результаті точно знав би чим а точніше як  "дихає" головка 157 мотора та інших, і знав би як полегшити їй дихання, але замість цього вирішив що на багато корисніше зробити станок для ГБЦ по системі Сергія Кардана. Стенд продувки міг би пролити  багато світла на багато теорій, але мабуть це доля, тому що результатами  ділитись в мене немає бажання. Хоча все ще попереду 01_smile
Я купив такий самий ремінь (842) майже пів року тому, тоже без маркіровки, також прийшов без упаковки, до цього брав 835 але в упаковці і ходить по сьогодні. Може це якась така партія з  підпільна?
До речі хотів запитати хто бачив хромовані шківи варіатора?
15.10.2014 р. відповів для KDV
Вот сравнительное фото ремня из олимпийца..3-тье фото ( из олимпийца )и он идентичен надписями (кроме размера ) ремню который родной с этого скутера!!!!Он с маркировкой и правильной шириной...Я свой старый меняю изза ширины 19.00мм а новый из олимпийца 19.90мм.посмотрим на сколько его хватит....У меня случилось горе закипела втулка варика на коленвале(не полностью а просто как бы закусило снять нельзя и провернуть на коленвале можно на 2мм вправо-влево  ) что посоветуете???пока залил раскислителем....
Змінено: 15.10.2014 р., Vovan1320
15.10.2014 р.
Проверяю искру, тулю до рамы искра есть, до цылиндра а ее нету......ето так и нада??? Масса прикручена....
Би-бип
15.10.2014 р.
Би-бип
15.10.2014 р. відповів для donbarondollar
Нет, не нормально, должна быть. На двигателе нет "массы", проверь провод от рамы к двигателю. А вообще прислони не к цилиндру, а к голове, я как бы не интересовался, но вдруг получается так, что цилиндр изолирован (ну там прокладки и все такие), прислонив к голове искра должна быть, если она будет, то все нормально.
15.10.2014 р. відповів для Vovan1320
По поводу втулки.С такой проблемой я не сталкивался.Но я бы попробывал бы снять втулку с помощью обратного молотка.Зажимаю трубным ключом втулку, прикрепляю обратный молоток поближе к губкам,ну а дальше я думаю, ты понял принцип.По принципу,как убирают вмятины на машинах.
