+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 4469632
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
07.10.2014 р. відповів для donbarondollar
тобто місце де ричаг тросика?
07.10.2014 р. відповів для BOOST
Сьогодні встановив відбалансовану муфту на скутер
Какую еще такую муфту?
Внутри колеса там де трут колодки)
Би-бип
Змінено: 07.10.2014 р., donbarondollar
07.10.2014 р. відповів для Devais
по ходу, ротор геныча, не иначе. у вас сухая сцепа, в кожухе варика. убрать притивовесы (ВИБРАЦИЮ) можно лишь тем, что на коленвале навешено
07.10.2014 р. відповів для tsinik
я его разобрал полностью,прокладку продавило...теперь хочу его помыть и на кухню 03_biggrin
Би-бип
08.10.2014 р. відповів для Devais
Муфта це по українськи, а по російськи буде сцепление.
Балансував по вазі самі колодки, по такому самому принципу як балансують шатуни, але поки що статично, а колись зроблю стенд і буду балансувати динамічно 03_biggrin саме тяжче зробити нормальні опори, а замість крутого програмного забеспечення буде осцилограф як в старі совкові часи 07_dirol
08.10.2014 р. відповів для donbarondollar
В мене колись видавило нову прокладку між половинками картера, проблема була в тому що мені продали прокладки від 157QMB, і через це прокладка лягла в одному місці тільки одним краєм і стик половинок получився під один бік, через що її й видавило. Коли будеш збирати мотор слідкуй за тим щоб  прокладка лягала точно по середині стику і щоб краї виступали з обох боків, якщо не хоче сама  то краще не заставляй її силою стояти, міняй на ішу бо станеш на мої граблі  34_wacko2
Про виробітку в тормозах можна сильно не переживати, поки не протре до алюмінію можна їхати 01_smile
Тільки сильно не зловживай хімією коли будеш мити, я так колись чуть не зіпсував ГБЦ від пижика 03_biggrin
08.10.2014 р. відповів для BOOST
Муфта и по русски будет муфтою, а сцепление по украински это зчеплення.
Муфта (от нем. Muffe или голл. mouwtje) в технике, устройства для постоянного или временного соединения валов, труб, стальных канатов, кабелей и т. п.
Поэтому я и спросил какую это ты такую муфту на скутер прицепил 03_biggrin
Головне що тепер всім зрозуміло 01_smile
У меня скоро не будет че натягивать (барабанные колодки) может чтото нада подкручиивать или настаивать???
Би-бип
Можно рычаг, что стоит на шлицевом валу немного передвинуть против часовой стрелки.
Вот, фото из интернета
На белую стрелку не смотри, это не я ее рисовал.
Змінено: 08.10.2014 р., Devais
Спасиб.... пойду попробую...
Би-бип
Помнится на Карпатах или Дельтах советских,когда уже регулировка не помогала на  колодки делали "колпачки" из металла и туда вкладывали монетки. Через эти "колпачки" разжимной кулак давил на колодки. Как считаешь этот "колхоз" подойдет к теперешним барабанным тормозам скутера? Или там нельзя ничего химичить.  01_smile
08.10.2014 р. відповів для Vitt
Честно сказать, я не совсем понял сие деяние. Но сейчас проще новые колодки купить или же ставить гидравлику.
Этот колхоз можно сделать с подручных материалов за 10-20 мин. А у одного знакомого на шторме вместе с гарантией на скут ,закончился и тормоз задний.Да он то и в гарантию был - не весть что. 35_hang  Причем замена почти не изношенных колодок на новые - никаких суперских результатов не дала.Вот так вот он и ездиит,только на переднем дисковом. Чтоб по понятней - это типо между разжимным кулаком и колодкой(в том месте куда давит кулак на нее) подложить кусочек металла.Таким образом колодки ближе к барабану становятся. Просто на тех мопедах прокатывал номер.
Змінено: 08.10.2014 р., Vitt
Мое мнение- с тормозами лучше не шутить, я выше писал, что можно рычаг отодвинуть, тогда получится подобие описанного тобой колхозинга. А так, тормоза барабанные не ахти на китае.
Та вот такую передвижку уже делали - эффекта так и не ощутили.
китайские барабаны оправдывают себя при соотношении скорость/вес. если я на своем корче умудрялся без машинки делать стоппи - и это при приводе тросом - о чем-то говорит. ясен пень, что для 150сс штормика при его весе оттормаживаться хоть дискачем хоть барабаном, при наличии лишь передка - стремно. там масса на попке. и шинка пошире. на диванчике без заднего тормоза - вообще страшно. так что тут я с тобой полностью согласен: если должны тормозить 2 колеса, то они ОБЯЗАНЫ тормозить. и тут без вариантов. а с появлением ожеледицы - вообще стремно
08.10.2014 р.
А в мене була така ситуація що задні гальма майже не працювали, накладки були не зношені і навідь заміна колодок не допомогла. А секрет був в тому що кулачок був майже повністю провернутий, от чому перестановка на шліцах ричага тросика не завжди допомагає. В мене проблема вирішилась коли установив виточений упор колодок з більшим діаметром 01_smile
