+6 °С
Переглядів: 4470148
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
28.09.2014 р.
Звенит задний вариатор, что может быть?
28.09.2014 р. відповів для KDV
Поломался
Слава Украине!
30.09.2014 р. відповів для Sash
Да ладно!Из года в год езжу на своем пока не упадет снег.И как только он растает--вперед !
Полностью согласен, еще жара на улице какой конец))) сам иногда даже если льда нету выезжаю)
01.10.2014 р. відповів для dock86
Привіт,А реально шось типу цього зробити з нашими скутерами http://www.youtube.com/watch?v=GPtQty9YJMY  ? чи це міф?
01.10.2014 р. відповів для VetalStorm
Да нет у нас никакого ограничителя в коммутаторе, естественный ограничитель - малая мощность двигателя. Кстати, покупать тюнинговые коммутаторы - пустая трата денег.
01.10.2014 р.
Добрый вам....такое дело,ехал и попал в яму,теперь задние колесо начяло тереть.....на что мне  смотреть то???
Би-бип
01.10.2014 р. відповів для donbarondollar
На сайлентблоки.Сними с подножки скут и пошатай вправо-влево за заднее колесо.Дальше сам поймешь.
01.10.2014 р. відповів для Sash
Ша проверю))
Би-бип
есть немного влево и вправо шат....если я буду ездить то что меня ожидает???
Би-бип
02.10.2014 р. відповів для donbarondollar
Ничего хорошего, менять нужно сайлентблоки. Иначе плохая управляемость, что само по себе очень опасно и может разбить ухи крепления двигателя к маятнику. А вообще после ямы - это еще может диск стал "восьмерить". Обо что именно трет колесо?
02.10.2014 р. відповів для admiral-biz
Полностью подтверждаю...Стоит у меня тюнинговый комутатор...Эфекта ноль...Разве что на динамику разгона повлиял положительно!!!!а на максималку никак не влияет!!!( проще цепь грм перекинуть на 1 зуб в перёд и получился тот-же тюнинг-комутатор)
02.10.2014 р.
Всем привет!!!!
Давно не заходил..не было времени!!!!
Вопрос у меня следующий...
После наступления холодов стал мой Шторм плохо заводится !!!( дошло до того что просто умер Аккумулятор) со стартера уже не крутит!!!С лапки нужно раз 15-20 дёргнуть тогда заводится...( прогревается и всё ок завожу с пол-тычка)вечером когда скут постоит и остынет тоже самое...Но сегодня дошло до абсурда минут 20 дёргал эффекта 0!!! 10_ireful2 ( кстати стоит ТАТА-комутатор ) достал с багажника родной поставил и скут завёлся сразу...Но когда приехал на работу постоял скут примерно 1-1,5 часа таже самая ситуация но заводится на родном комутаторе стал лучше 2-3-4 дёргнул и всё раз и всё!!!
И забыл расказать что на ТАТА комут. обороты когда прогревается скут поднимаются до 2500-2700тыщ. на родном 2200...( но только этот трабл появился именно с наступлением холода )
Свеча насвечник новые( пробег 500км максимум)...куда смотреть что может быть?
02.10.2014 р.
Честно говоря Татовский коммут - мягко говоря не фонтан. Аккум заряди хорошо. А со стартера не заводиться с какими симптомами?
02.10.2014 р. відповів для Vovan1320
ты бы работу обогатителя проверил, а не на ТАТАвский коммут грешил
02.10.2014 р. відповів для tsinik
Даже с заглушенным ПО скут должен нормально заводиться даже при минусовой температуре (ну, до нуля точно), просто при прогреве нужно будет подгазовывать так что не думаю, что в этом проблема.
Как правило,при подобных приколах, виноваты клапана.А именно впускной клапан.Он,вопреки логике,страдает больше всего.Из за плохой герметичности воздушного фильтра пыль через карбюратор попадает на седло и сам клапан,чем вызывает его"притирку".Вследствие чего тепловой зазор клапана исчезает совсем,а затем и появляется негерметичность его.Вот от чего пуск холодного двигателя становится практически невозможным.Проверь,сняв крышку клапанов,не зажат ли клапан?Если да--то притирка это в идеале,а так хотя б зазорчик установить.
Как сказали выше,необходима замена сайлентов."Докатать"-то можно,но если есть время и желание,то лучше на замену.
Я практикую вместо сайлентблоков диаметром 30 мм в подрамник ставить подшипники( по два штуки на сторону,по-моему 201),а в проушины двигателя жигулевские с переднего амортизатора "классики".Только их нужно с обоих сторон подпилить ножовкой( ни в коем случае не болгаркой!).Жигулевские намного живучей чем китай.А если есть возможность найти совдеповские!... 18_good
02.10.2014 р. відповів для Sash
Причина плохого запуска при холоде так же есть холодная смесь и внутренняя поверхность камеры, которая охлаждает искру, в следствии чего плохо воспламеняется смесь. Кстати воспламененная смесь так же охлаждается о холодную поверхность камеры, теряя тем самым полезную энергию.
Это все мои домыслы, спорить не буду, термодинамику хреново знаю.
03.10.2014 р. відповів для Devais
Не говорите такое больше.
03.10.2014 р. відповів для Vovan1320
Вова помойму на холостом у тебя обороты высокие у меня на холодном 1100 на горячем 1500.
