+3 °С
Переглядів: 4470438
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
07.09.2014 р. відповів для KDV
Добрый день!
Както был в селе видел шторм 150, на присыпаной песочком дороги он рвал с места в прямом смысле слова, у меня двигатель почти новый но чтоб он хотябы на земле рвал такого никогда, как его можно так настроить чтоб он тоже так рвал ???
Хочу уменьшить втулку вариатора это поможет ?
Я уже писал что меня в киеве на мосту ( вернее при подёме ) на мост шторм где сидело 2-а человека ( 1 примерно как я 100кг и Барышня на глаз кил 60-70 ) так я был пустой и они меня просто как стоячего сделали!!!
Втулку переднего варика я себе сточил кажись на 3,5-4,5мм (точно не помню) приросту дало только к максималке!!!Смотря какой бенз примерно 5-10км...Но на разгон не повлияло ( разве что стал более равномерный-предсказуемый)
Денис если хочешь приедешь ко мне со втулкой я тебе у себя сточу на сколько нужно...у меня точно была она 51,5 но сколько я убрал точно не помню...толи 3,5мм или 4,5мм
08.09.2014 р. відповів для Vovan1320
доброї ночі. стукнуло якось нам з дружбаком на наш перший дальняк, на Житомир, за межі району не їхали раніше,  поїхали в Глобал по Бігмак меню. на часах 23:00. сказали - поїхали. час туди, час назад. з собою по одній викрутці хрестовій  04_blush . Середня швидкість 75-80, частіше 80 тримали, раз ставали перепочить на 5 хв. все гуд,розхід при такому темпі 3,5л/120 км. страшно скажу я вам.
08.09.2014 р.
Кажу дружбаку "в тебе при їзді прямо кожне колесо їде по своїй колії, а саме трішки правим боком вперед. як наслідок ФОТО, ну і звісно сайлентам кришка. пробіг 2600. верхні сайленти на задніх аморах повністю сіли. Не перевантажуйте свого коня, на їзду по трьох він не розрахований.
08.09.2014 р. відповів для Swift
не факт что это перегруз...Ты не забывай про китайский метал...тут люди писали что эти лонжероны на обкатке ломались....
Я вешу 100 + Тесть 85 + дрель + перф 12-15кг + на перёд кинул 2*25кг цемента...Мой конь как ехал до этого так и нас со всем барахлом потянул!!!!Неделю так ездил по Коростеню на растояния около 30км...Слава богу всё ок(только сильно низко стало от перегруза) на лежачих копах лапой цеплялся!!!вчера пересмотрели на Сто ходовку все живое!!!
Змінено: 08.09.2014 р., Vovan1320
10.09.2014 р.
Ребята привет,подскажите как называется гайка которой крепит глушитель непосредственно к двигателю ,а то 1 потерял сегодня хочу пойти на базар купить но не знаю как сказать. Вот в китае нашел его http://ru.aliexpress.com/item/Chinese-Scooter-Exhaust-Studs-Nuts-Gasket-Set-GY6-50cc-125cc-150cc-QMB139-QMJ157-Motor/1706971307.html
Змінено: 10.09.2014 р., sasasa1
10.09.2014 р. відповів для sasasa1
глухая гайка удлиненная ну и диаметр резьбы
11.09.2014 р.
Привет....как то по своей тупости выкрутил болт крышки вариатора задний нижний (длинный) и поехал на мопеде покупать болт и вы текло масло,может ето быть редукторное масло???
Би-бип
11.09.2014 р. відповів для donbarondollar
Было бы лучше если бы сфотографировал или показал какой болт выкрутил это раз, два- ни один болт крепления крышки вариатора не влияет на "вытекание масла", три- если масло потекло, то это либо моторное, либо трансмиссионное,  ищи от куда потекло (может сальник не держит или прокладку пробило. или лопнула какая либо деталь двигателя).
11.09.2014 р. відповів для Devais
Сори что плохо видно....снизу текло или вы текло все))))
Би-бип
Сними крышку вариатора и детальнее посмотри.
а что я должен там увидеть??? там сухо и трещин нет)))
Би-бип
Ну тогда я не знаю, я не экстрасенс.
Би-бип
просто такая идея пришла в голову что ето все с редуктора стекло, и мотор начял цокать ,думаю что ето шестерни,или клапана но так как раньше у меня не было техники я не как не могу сказать что с етого или другого может быть и как его проверить то((( и какую лить жыткость в редуктор??? и  если знаешь или сталкивался ты с такой проблемой,,,у меня после 30 км пробега безпрырывного,идет выхлоп в трубу пару раз (на горячюю)
Би-бип
12.09.2014 р.
Приветствую форумчане!При заводке скутера со стартера,нажимаю кнопку,стартер делает 1 оборот коленвала,потом пауза примерно 1 секунда,а затем опять вращает и хорошо заводится мотор...Бывает такое не часто,в основном крутит без паузы.Подскажите из за чего может так происходить?
12.09.2014 р. відповів для motofe
признаки подсевшего аккума. когда попадает на такт сжатия - замирает. следует проверить аккум на ёмкость и вольтаж.
12.09.2014 р. відповів для tsinik
Спасибо,проверю...Да,чаще бывает такое после 2-3 дня простоя скутера.Аккум стоит гелевый,с таким был куплен скутер,служит аккум второй сезон,зимовал в тепле и подзяряжал я его.Может ещё не идёт зарядка?Буду проверять ещё реле-регулятор.
13.09.2014 р. відповів для motofe
У меня на "Шторме" стоит гелевый "Outdo" 7 А/ч,отслужил уже 4 сезона и,живее всех живых,боится правда холода,но в остальном аккумулятор просто песня 18_good
я себе приколхозил такую приблуду ИН-6. по его показаниям сразу понятно, насколько заряжен аккум (при заглушенном двигателе) и идет ли зарядка. но, следует отметить, что такт сжатия и у меня ощущается при старте (стоит 4,5+7 а/ч запараллеленные аккумы)
13.09.2014 р.
Сегодня всё проверил:аккум заряжен 12.7 в,реле работает и даёт зарядку 14.6 в, проверил клемы и разъмы.Ездил по городу и из семи заводок мотора только 1 раз была пауза.Думаю " болячка" вылезет потом...
