Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 4476371
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
22.08.2014 р.
Всім привіт, стосовно патрубка карбюратора то я сам колись трохи не загубив карб на вайпері гранд прікс, добре хоть трос газу не порвався 03_biggrin  Получається що ввесь карб тримається тільки за рахунок самого патрубка от він і невитримує постійних вібрацій. Що якщо зробити карбюратору додаткову опору зі сторони повіртязабірної труби?
22.08.2014 р. відповів для BOOST
Не сработает,делал такую приблуду-опору на двигатель>карбюратор.от вибрации разбивает внутренности направляющие запорную иглу и еще быстрее разрушатся патрубок.поставил тюн патрубок (алюминеевый цельный) теперь ремонт сводится к замене резиновой проставки-кусочек дюрита на 30мм.-цена копейки и места много не занимает.
23.08.2014 р. відповів для SergejZ
А якою було опора? У вигляді проставки  між карбом і картером, чи кронштейн який мертво фіксував карб?
23.08.2014 р. відповів для BOOST
Резиновая вставка-опора под карбюратор ,довольно жесткая.
Ну я так і подумав. Я мав на увазі закріпити металевим кронштейном карб щоб не було механічних навантажень на патрубок
23.08.2014 р.
подскажите диаметр и длину пружины в пере вилки?
23.08.2014 р.
Хтось ставив генератор на 18катушок? На Україні їх не бачу в магазинах
Пробуйте,только не забывайте о вибрации и резонансе.свой выбор я сделал.
24.08.2014 р.
Подскажите пожалуйста, что может быть, поменял передний вариатор в сборе, так как на старом была выработка сильная, ремень новый и теперь 5 тыс.об - 30 км/час,  груза на старом были 14, на новом тоже 14, ремень старый был 835/20 новый такой же, и теперь ревет но не едит
25.08.2014 р. відповів для oleg36
Сними видео работы вариатора.Потом что то подскажем.Может быть... 04_blush
25.08.2014 р.
Сегоня ехал, и вдруг внезапно перестал ехать, завожу на холостых нормально работает только чуть газу даю двигатель набирает обороты и сразу глохнет, что может быть  12_cray  свечу поменял не помогло.
25.08.2014 р. відповів для KDV
Было такое 2 раза за пройденные 1500 км.
Возможно мусор в рабочий жиклер попал...
Лечил так, опаздывая на работу пришлось тянуть его под горку, с горки покатом на нем, и подумал не завести ли и не дать ему проср*****, так и сделал, все симптомы как рукой сняло.
Вот и думаю, что мусор всему виной, карб разбирал чистый.
Змінено: 25.08.2014 р., Serzh3
25.08.2014 р.
Ребята, нужны болты, какими зажимаются перья на траверсе (М10*1,25) - 4 шт.
Подскажите где можно найти их, а то как то не очень хорошо чувствуешь себя когда едешь и знаешь, что каждое из пер зажато на 1 болт.
И еще 1 вопрос, какое масло заливаете в пера? Залил сначала то что в движке 10в-40 - не понравилась работа, потом мс-20 (гуще) так сейчас по рукам долбит.
А на китайском (жидкое как вода) вилка долбила при маленькой ямке. А запах масла вообще убил, как будто жидкость со сдохшего енота.
25.08.2014 р. відповів для Serzh3
В автомагазинах поспрашивай.
Я сейчас заливаю АЖ-12Т. Вполне устраивает работа подвески. Около 50-70гр в каждое перо, точнее не помню, т.к. пробовал и по 100 заливать, потом сливал, т.е. регулировал под себя.
Друже, в вилку лиється вилочне масло яке є різне по в'язкості, від 5W (як вода) до багато, на крайняк трансмісійне від АКПП. Те що масло в амортах погано пахне це признак того що воно нормальне, я в свій час допомагав одному чоловікові реставрувати аморти від авто, так там такий запах масла ніби туди заливали сечу динозавра. Доречі нове вилочне масло зовсім не шанель номер 5)))
привет))) а почему не поменял задний вариатор сразу????если там все гуд,то ты при сборе чет не то сделал,,,розбери и собери все по книЖке,может нет дитальки)))
Би-бип
На новом вариаторе ,скорей всего втулка длинная,вот ремень и буксует на старте.Отсюда и ревет,а не едет.
26.08.2014 р. відповів для Sash
Старая точеная, это видно, и она короче где-то на 1 мм, попробую конечно с ней поставить новый вариатор. И ремень этот выкину 835/20 он явно не для этой модели, короткий сильно...
26.08.2014 р. відповів для oleg36
короткий сильно...
А вот и корень зла!
26.08.2014 р.
Доброй ночи вечером заводился а утром никак искра есть свечу менял хватает но и глохнет что может быть спасибо
