Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 4469783
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
10.08.2014 р.
Парни нужна ваша помощь. Скутер пнрестал набирать мощность доходит до 6тыщ и все. За четыре тысячи аз пять сбивались клапана и вот опять тоже  самое как настрою компресия 8-9кг но мощи той что было нет. Снимал голоау клапана не пропускают что еще смотреть? Ролики ремень в норме.
10.08.2014 р. відповів для andr22081988
6 тысяч и все.
Сколько раньше набирал по оборотам?
10.08.2014 р. відповів для KDV
6 тысяч и все.
раньше  было 7.5 ехал 95по спидометру а сейчас ели 80 натягивает
11.08.2014 р. відповів для andr22081988
А подробнее можно?как сбивались,как настраивал компрессию?
сбивались это как?зазор увеличивался или уменьшался?
Слава Украине!
11.08.2014 р.
Зазоры уменьшались.началось с того что не заводился,  как выставлю клапана сразу есть компрессия но тяги как раньше нет. Меряю компресометром, как положенно.
боюсь что клапана с сёдлами уже "пострадали" и нужен ремонт,хоть и не "текут". Да и зазор в колечках проверить нужно. Почему?-судя из твоего описания двиг нахапался пыли. Проверяй состояние возд.фильтра,его корпуса и патрубков.
Слава Украине!
11.08.2014 р.
всем привет! На днях заметил что вилка стала мягче, друг говорил что у него было также, он любил летать по грунтовке и тормозить только передним тормозом. Я решил попробывать ездить быстрей по дороге шифер и тормозить передним резще, получается разработалась))) У кого было также???
Другие места — другие вещи...
11.08.2014 р. відповів для Molotok
Если их притереть этого достаточно будет? А какой  зазор в кольцах должен быть?
Спасибо.
12.08.2014 р.
Ребята привет ,прошу помощи советом.
Утром завел скутер со стартера и не добавил чуток газу и мопед  заглох,после этого нажимаю кнопку стартера и ничего не происходит только слышно какой-то щелчок  в районе фар ,у меня стоит еще сигналка с завода. Подскажите куда смотреть что это за поломка может быть ?
12.08.2014 р.
добрый вам...... как не странно но у меня тож седня збились и клапана и зажигание 09_ireful1 может быть такое что он седня проехал много и за етого все рухнуло....... проехал дет примерно  100 км асвальт грунтовка.... и стоит вобше лесть самому к клапанам???
Би-бип
13.08.2014 р. відповів для sasasa1
Севший АКБ или окисленные контакты.
13.08.2014 р.
на счет стартера , то был севший аккумулятор ,спасибо за помощь.
14.08.2014 р.
Лазил по сайтам смотрел по почем сейчас Штормы и увидел это ....
Змінено: 14.08.2014 р., KDV
14.08.2014 р. відповів для KDV
прикольно, молодец хозяин 18_good  01_smile
когда то давно по молодости были мысли замутить на 50сс скут  коляску но так и осталось мыслями..да и ресурсов тогда не було.... сейчас другое время и возможности при желании могу сделать,но уже как-то не хочетсо01_smile  хотя от нечего делать можно замутить 30_crazy
даже знаю где такую коляску/капсулу с Явы можно подмутить 30_crazy  30_crazy  30_crazy
по вопро
14.08.2014 р.
Парни хелп!!!!
Оборвало трос газа...
Что нужно снимать чтоб его поменять (какой пластик )????Просто пока я отходил на работе у меня студент вытянул сам трос... и я не знаю кудой он проходил...( студент трындюлей уже получил!!!! )
14.08.2014 р.
нужна помощ..... при скорости 80км с кидаю газ идут два выстрела с глушака и на горячюю нет холостого.....
Би-бип
14.08.2014 р. відповів для donbarondollar
Смотри патрубок карбюратора.
14.08.2014 р. відповів для SergejZ
и что я должен увидеть???? я просто в етом деле ноль.....
Би-бип
Трещину, разрыв но это возможно увидеть методом изгиба.
