Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 4471253
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
01.08.2014 р.
Я купил шторм бу, сам перебрал все,поменял ЦПГ,цепь ГРМ, собирал все аккуратно.После этого проехал 26 000 км. без единой поломки  05_shok , масло менял каждые 1200 км. (хадо 10w40) ,бензин 95,среднего качества.
У всей техники есть душа..
Змінено: 01.08.2014 р., SANCHEZ
01.08.2014 р. відповів для shiha_jr
може поможе 01_smile  http://skuter.ucoz.com/publ/remont_skutera/chomu_skuter_dimit/6-1-0-12
02.08.2014 р.
Всем привет...
Появился какойтро (сухо-металический звук) типа трррр на скорости от 20 до 60км (но иногда его нету) если появился то сбросил газ и опять крутишь ручку ( иногда пропадает )И происходит это всё на хорошо прогретом скутере...Тоесть утром завёл прогрел 2-3минуты едешь всё ок а через 10-15 км пути появляется (но пропадает после набора скорости  55-60км/ч)
Что это может быть ?Думаю заглянуть под клапанную крышку...
какие ещё будут предложения!!!???
03.08.2014 р. відповів для Vovan1320
Всем привет...
думал торохтят клапана..нет под клапанной крышкой всё ок!!!...Но заметил что основная ножка откручены болты и били по двиглу ...(просверлил под болт на 10...( подобрал шайбы на промежуточные втулки) теперь лапку нужно самому приподнять...Но зато не болтается и притрётся...( но контрольных замеров в виде проехатся не получилось сделать...) Буду в понедельник ехать и отпишусь...
03.08.2014 р.
Всем привет! Вот собрался купить аккумулятор и с толкнулся с такой проблемой: купить аккумулятор для бесперебойника или все таки стандартный... поделитесь опытом...
ПТН-ПНХ
04.08.2014 р.
ребята привет.
Подскажите снять стартер без снятие двигателя можно с мопеда?
У меня начало подтекать масло и скорее всего это с стартера. Есть заглушки на то место где стоит стартер ?
Двигатель сложно снимать ?
Змінено: 04.08.2014 р., sasasa1
04.08.2014 р. відповів для sasasa1
Это в зависимости как у тебя расположен пластик. Можно, смотря какой у тебя доступ к стартеру, может придётся снимать пластик.
04.08.2014 р. відповів для honda-27
скажу по своему опыту: если проблем с РР нет, то проще кинуть гелевый. от упса - мало толку. у него малый ход отдачи (а стартер берет не по детски). прикинул по цене (кислотник сухозаряженный 7 а/ч 180 грн (а электролит - за отдельную плату, 20 грн), а гелевик - 200). по факту, купил гелевый. всё пучком. нигде не подтекает. клеммы не окисляются. но они капризные по поводу зарядки (чтоб РР не завышал). так что если с зарядкой всё нормально - ставь гелевый, забудь о траблах и катай. от  бесперебойника будут проблемы (чистый полтос волочит, а если  больше - то проблема с запуком)
04.08.2014 р. відповів для Vovan1320
Всем привет...
Этот сухо металлический звук и есть-детонация! Скорее всего это результат запила головы. Расскажу одну историю: Перед штормом у меня был другой скутер с двигателем 139 ОМВ, так вот меня "дернула нечистая" на горячий двигатель подтянуть головку. Гайки подтянул буквально по пол оборота, но этого хватило, чтобы сплюснуло камеру сгорания на микроны и у меня началась мощнейшая детонация. После того как двигатель прогревался появлялся не большой треск в цилиндре который появлялся все больше с увеличением нагрузки, например когда поднимаешся на гору, либо просто идеш на разгон. В дальнейшем установка толстой 1мм паранитовой прокладки под головку, ситуацию не исправила. Двигатель начинал стучать чуть дальше от дома. Вот так я запарол движок.
04.08.2014 р.
У рідного GY6 напів сферична камера згорання, у сузукі 8-и клапанних така ж сама,  так що якщо залаити 98 бензин і стук пропаде то це була детоніція, і взагалі після всяких запилів треба проливати головку маслом щоб не погнати собі 30_crazy . Мені з самого початку не сподобалась ідея з підрозанням циліндра, тому що; температурне розширення шатуна + температурне розширення поршня + температурне розширення колінвала + сильні інерційні розтягуючі навантаження на КШМ = втикання поршня в головку 02_sad якщо зняти головку а на ній і на поршні будуть забоїни то я буду правий 03_biggrin
05.08.2014 р. відповів для Serg
Всем привет...
сорри что ввёл в заблуждение...Но мотор с запиленой головой я ещё собираю ( нет времени ) а этот где появился стук-звук я на нём езжу !!!И такого небыло...
Отписываюсь по поводу лапы...Стал меньше дребезжать но тот выше описанный звук остался...И проявляеться на малой скорости и только на хорошо прогретом моторе!!!
05.08.2014 р. відповів для BOOST
А от 98-го бенза клапана не погорят ????
( не понял что именно проливать маслом и зачем ? )
Вам может и не понравилась...Но я уже писал что практически во всех моторах ( автомобильных поршень полностью выходит заподлицо с цилиндром) + у меня Мой мастер-моторист который помогает мне в сборке ЭТОГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО мотора в своё время занимался МОТО-Спортом и ОН МНЕ и посоветовал ( и ещё один моторист )Которым я доверяю полностью!!! сделать запил что бы поубирать проблемы литья + срезать на 1,5мм ЦПГ...(если даже и переборщим то можно будет поставить более толстую прокладку ГБЦ )
Тем более что мотор ещё собирается!!!!И перед установкой на скутер ещё раз всё проверю!!!!
у Меня этот звук появился на том моторе на котором я езжу!!!и он проявляется только на ГОРЯЧУЮ!!!И только на малой скорости примерно 20-60км/ч иногда от 20 до 40 иногда от 30-50...как то так!!!!
Змінено: 05.08.2014 р., Vovan1320
05.08.2014 р. відповів для Vovan1320
я на нём постоянно ездил больше 2-х лет... клапана живее всех живых.
по вопро
05.08.2014 р. відповів для pitbull
понял попробую сегодня-завтра ( а то в баке ещё 2-2,5 л) есть
ну попробуйте)  01_smile
тот что я заливал он был спиртовой.
по вопро
гг а как узнать какой я залью ?И где если что найти спиртовой?
сейчас на многих заправках он ужеесть.. это или Е40, Е95 называют или Экстра или типа того... у него цена меньше чем у обычного на 2 и более грн. т.к. в производстве он дешевле...
погуглите.
по вопро
Розкажу одну історію, колись в мене був компрессор, дешевий і китайський , коли я його розбирав то замітив що надпоршневий простір (камера згорання в ДВС) досить великий а це зменшує ККД при максимальному тиску. Я почав той простір зменшувати шляхом установки дуже тоненьких прокладок головки і добився того що інколи в спеку поршень тупо втикався в головку, зразу був просто періодичний стук а в кінці кінців він просто начинав клинити, все вирішилося коли я поставив прокладку таку як була раніше.
Раз мова пішла про автомобілі то я і сам знаю що там поршні виходять в рівень з блоком цилінрів, але не варто забувати що там стоїть азбестова прокладка яка має свою певну товщину то не маленьку. Також є матало-пакети замість азбестових прокладок, і вони  тоже мають свою товщину (1-2мм) а яка товщина прокладки в скутера? 0,25мм?
Стосовно запилу головки, є такий мотор УЗАМ-412, для тих хто не знає це мотор від "Москвич-412" Так от у нього камера згорання також напів сферична, за вийнятком одного приливу біля свічі запалювання. "Тюнінгатори" які не знають, той прилив рубають ж відразу, таким чином вирівнюючи камеру згорання, но яке розчарування їх чекає коли мотор запрацює, мотор начинає "дзвеніти" і то дуже серйозно, причина в тому що той прилив завихрює пальну суміш і таким чином значно покращуює її горіння. Дядько Травников довго це пояснює в своїх відео лекціях, він там розказує яка камера ліпша, яка гірша, в якої які переваги, але получається що ніхто їх не слухає 61_punish
Не треба мені розказувати що там є такий "сильний" майстер який все знає, не дуже хочу про це тут писати але раз така розмовіпішла.Я брав участь в розробці універсального блока керування ДВС, називається RusEFI, там в одного блока мало бути декілька варіацій, в тому числі і для мото (якою займався я) і повірте мені там є люди які дійсно докорінно розуміють що відбувається всередині ДВС і також знають і вміють ті всі процеси грамотно конторолювати, одні з них працюють в раллі клубах збірної України, другі в клубах росії, а треті створюють спортивне ПО для автомобілів, доречі саме третій витиснув всі соки з могутноього "Январь ххх" і от їм я вірив, і потім сам в цьому переконувався що це дійсно так, а тому хто знехтував елементарними речами!? 10_ireful2 Думайте самі і вірте кому хочете, це ваше право
06.08.2014 р. відповів для tsinik
подскажи пожалуйста где ты видел гелевый 7амп акомик за 200 грн. У меня в городе самый дешёвый 280...
ПТН-ПНХ
06.08.2014 р. відповів для BOOST
Спасибо что высказали свою точку зрения...И ещё раз спасибо за подробное описание процесса работы (последствиях)...!!!Но как я уже говорил что мотор для эксперимента!!!Если вам не тяжело то скиньте ссылку на видео о котором вы говорите...Как раз на выходных буду ехать в село и посмотрю в дороге!!!Даже если я переборщил с шлифовкой ЦПГ и запилом головы то я думаю этот зазор можно будет компенсировать установкой более толстой прокладки или 2-х шт.Мне почти все детали этого мотора достались фактически бесплатно...так что если чтото и случится то я думаю особо не расстроюсь!!!
