Переглядів: 4637656
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
15.07.2014 р. відповів для Vovan1320
Якщо мякий і накачується то все таки повітря, і скоріш за все там де я казав 02_sad Попробуй прокачувати в різних положеннях руля та з різним нахилом і з мінімальним рівнем рідини а то витече. Сам колись мучився з такою проблемою але знав де шукати, ой не мало авто перейшло через мої руки.
Передні аморти немає великого сенсу ремонтувати бо в них з часом злізає хромування в нихній частині труби, та саме перо розбивається в середині, як варіант перо розточувати і хромувати з середини, а труби точити нові в ремонтний розмір і теж хромувати. От буть мудрий як поступити, дешевше думаю буде купити нові 06_question а перо шукаю для експериментів 30_crazy
15.07.2014 р. відповів для BOOST
завтра попробую твой совет...огромное спасибо...тебе перо от любого подойдёт?или именно от 150?могу у мастера спросить если остались у него от шторма он на прошлой неделе кому-то менял....то маякну....
16.07.2014 р. відповів для Vovan1320
Я шукаю перо від любого штормоподібного скутера 150сс,якщо конкретно то мені потрібно кріплення тормозного суппорта 04_blush
16.07.2014 р. відповів для BOOST
Я даже знаю для чего))) Ты хочешь поставить 2 тормозных диска. 01_smile
есть перо всборе. Стучи в личку.
Слава Украине!
16.07.2014 р.
привет!кто подскажет-не фурычит стартер.Сам мотор рабочий,а реле клацает,но на стартер не доходит.пробита реле?как проверить?Viper fabius 150
Змінено: 16.07.2014 р., MIRON
16.07.2014 р.
Во общем нашли на головке микро трещину, головку купил и поменяли кольца!Завтра заберу! У меня вопрос сколько и как нужно его теперь обкатывать?
16.07.2014 р. відповів для amerikas
Если только кольца,километров 300 в щадящем режиме покатай,и хватит.если за это время масло есть не начнет и заводится будет нормально то все будет гуд.головку с клапанами брал?
16.07.2014 р. відповів для SergejZ
Щедящий режим ето сколько кмч?
головку брал без клапанов! (мастер сказал не надо)
Мастер молодец,родные как правило хорошего качества.щадящий это 45-60км.без длительных поездок и пассажира.и на холостых не надо гонять,так он не притрется,а перегреется запросто.
Я извиняюсь! Го что значит на холостых не гонять? Ето чтоб не стоял просто работал? за скоростной режим спасибо буду додерживаться!
Да,прогрел и поехал.
Понял! большое спасибо!
Особенно плохо если на центральной подножке газовать на всю.
16.07.2014 р. відповів для Devais
Понял!
С пассажиром ездил,ездию и буду ездить.Есть у меня кроме Шторма 150-ки ещё китайская Ямаха полтинник,так вот,на этой Ямашке(заметь китайской) из магазина,с нуля километров и до 36000 км с женой и до сих пор жива Ямашка,жив Штормик 7800 км.Так что эти байки про езду только один и,только до 1500 км не верю и никому не рассказывай эти сказки.Если ездить с умом,менять вовремя масло,расходники ит.д. 07_dirol
16.07.2014 р. відповів для ElectroNik
Да ради бога,человек спросил я ответил.и ключевое слово 'с умом' 31_bigboss
16.07.2014 р.
пацаны вот какая проблема ...... скутер Viper Storm мотор GY6-125 152QMI ..... стоял цилиндр 125сс и головка 125 ..... поставил цилиндр 150 а головку оставил родную и теперь идет из выхлопной черный дым и мотор сильно греется ..... свеча целая черная ..... и бывает такое что на скорости заглохнет и где-то полчаса незаводиться а потом заведется ..... вот я думаю проблема может в том что хочет головки 150 .... .??
Запомни эту простую фразу,
всё будет, но не сразу.
[url=http://avto-nomer.ru/informer_ua]http://avto-nomer.ru/ua/pic_aavto/AT/tip4_1694AA.png
точно 01_smile
Согласен.
uptosite
