Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 4471251
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
14.07.2014 р. відповів для VetalStorm
Поставив я самі найтяжчі ролики 3шт по 10грам і 3 чучуть легші....і передній тюнінговий варіатор...вроді скутер летить... Ще є три сині прижинки у задній варіатор...покищо не ставив їх....я так розумію що чим слабша пружинка тим скутер з нижчих оборотів починає рушати?! Чи як,бо за 7 років ніколи варіатори не чіпав...???
а у тебя мотор 157 ( 150 кубов)
Как по мне то это очень лёгкие ролики!!!Вроде скутер летит ? Это до скольки разгоняешся?
у меня 6*16грам и ремень 842*20
Да в мене 150кубів...після кап. ремонту.Вже 500км.після ремонту....брав 2007 році новий...поставив все нове....крім картерів і заднього редуктора(скоро теж переберу) значить куплю ролики по 16грам ...а в задній варіатор як пружини підібрати? зараз 90 їде,але я чув що може  100 і більше...
Сколько он у тебя едет на лёгких роликах ?
Просто я свой на стандартных роликах и 14-и граммовых смог разогнать до 80( по спидометру )
Когда поставил 16грамм + 842 ремень то набор скорости стал более предсказуемый + поднялась скорость до 88-90 ( по спидометру)но у меня вес чуть более 100кг + немного вожу с собой постоянно 10-15кг.
14.07.2014 р. відповів для amerikas
едит так как и раньше! нечего не поменялось! на сто сказали что с кольцами все норм! а дым был 3 дня с утра после замены клапанов, потом перестал! а еще ето уже 2 клапана за 700 км! с первыми было тоже самое и в итоге походу погнуло их!
Походу криворукие ремонтники на твоем СТО 03_biggrin
вопрос если кольцам жопа он должен дыметь?
смотря что считать жопой. С зазором в два раза больше нормы,в кольцах,дым можно и не замечать. Масло гонит из сапуна?а масла в двигатель налил уровень? Клапана на дым,расход масла,масло из сапуна не влияют.
Да масло гонит из сапуна, по дворам не течет! а вот за 15 км проезда на скорости 60-80 уже на ножке видно масло а течет именно из сапуна! Роскажу по порядку: Здал мопед на СТО бо не заводился! двигатель полностью разобрали и собрали, поменяли все прокладки, и нашли причину в клапанах, поменяли их и отдали. Когда забрал все било норм, наездил 700 км. и заметил масло на ножке и через 50 км на ходу он у меня заглох! притащил на СТО и опять замена клапанов, 3 дня с утра при первом заводе стояла туча белого дыма сейчас нету, с тех пор проехал 200 км и опять масло но уже слышен цокот! До ремонта с маслом проблем не било!
плохая история
Слава Украине!
у меня,да была проблема в кольцах. Тестил шлангу с сапуна в обрезанную бутылку и смотрел..масло набиралось быстро.
вот тут писал ТЫНЦ
по вопро
14.07.2014 р.
Всем привет!!!
Собираю себе второй двигатель ( про запас ) первый раз САМ!!!!
Хочу проконсультироваться в автомобилях ( почти во всех ) поршень выходит на ВМТ заподлицо с верхней частью ЦПГ.
У меня же зазор порядка 4-5 мм.и по цилиндру видно ( по старому что поршень не доходил до края цпг около 6мм) по характерному нагару на внутренней стороне цилиндра!!!
Теперь вопросы ...
1) это нормально ???
2) хочу поехать к токарю и сточить 1,5-2 мм с верхней стороны цилиндра ( как показал  фото ) Извините за корявый почерк и по новой сделать хонингование...Можно ли ( не достанут ли клапана до горшка )кто так себе делал ? какие впечатления ?
Просто я не знаю что мне делать я его более 90 км (80  по жпс ) не могу разогнать...Думаю что так уменьшится камера сгорания и надеюсь что он поедет быстрее!!!!
А то пару дней назад меня на подъёме на Гаванский мост ( кто киевлянин знает ) Чел на таком же Шторме как у нас сделал меня как стоячего ( у меня скорость по спидаку 60 в гору а он просто пролетел ) При чём он был с пасажиром...А по прямой ( 90км ) я его так и не смог догнать  ( что бы спросить что и как он делал со скутером )
14.07.2014 р. відповів для Vovan1320
скільки я ним їзджу більше 100 з горки не їхав...90 стандарт...80 з кимось....моя вага менша значно за вашу...
Я когда-то когда его купил Б/у с убитым мотором разогнал его до 115 по спидометру!!!!( мотор был убитый  жрал масло как не в себя!!!) теперь же не могу разогнать после 2-х капиталок больше 90 по прямой и 100 с КРУТОЙ горы...
Зазор это нормально.
Если сточишь, то увеличишь степень сжатия. По идее поршень не должен достать клапанов.
Может я и не прав поправьте если что ...
По ходу тебе неправильно отрегулировали клапана!!!( сугубо моё мнение )
Когда забирал с СТО цокот был?
Если не было могли не дотянуть за 700км их отпустило...и они встретились с горшком...Погнулись...(опять замена )!!!
Туча дыма при заводке с утра у меня была когда начинал брать масло ( но у меня выскакивало штопорное (2-а раза ) кольцо поршня и поцарапало цилиндр ) Сейчас пробег уже около 1000 ( обкатал ) пока вроде всё нормально!!!!
Когда забирал с СТО цокота не было! Завтра отгоню на тоже СТО скажу чтоб кольца меняли! а там посмотрим! Хотя они говорят что там может бить какая то маленькая трещина из которой при разогреве и течет масло (какая трещина и чего течет через сапун из за нее непонятно 05_shok )! потому и спрашиваю у Вас может кто то сталкивался, чтоб знать что делать  27_dash !
Микро трещина возможна но я не сталкивался с такой проблемой !!!не спеши менять кольца...Попробуй на другое СТО обратится...
А ты не на Зодчих в ДВУХ этажном здании ремонтировался ?
Я про них отзывы слышал только положительные...Сам думаю к ним перепрыгнуть...
именно у них! смена СТО ето мин. 500 грн.  за разборку - зборку + запчасти! а у них типа гарантия! Ну насамом деле нормальное СТО! просто проблема редкая!
Может и редкая...Микро трещина это реально но откуда она появилась ? Если они разбирали чего голову не просветили ?Проверили ?
Я просто на Я.Коласа живу и у меня на парковке 2-а человека у них обслуживаются!!!Говорят что Парни делаю отлично и не дорого!!!!Так вот следующий раз к ним поеду!!!
мин. 500 грн.
Фигасе цены за разборку и сборку ЦПГ 05_shok
14.07.2014 р. відповів для Devais
мин. 500 грн.
у меня за капиталку ( с заменой коленвала ) 500грн берёт мой мастер!!!
14.07.2014 р.
Подскажите,может не там ищу, проблема Вайпер Шторм 150-поменяна поршневая в сборе,сальники клапанов,клапана притерты выставлены зазоры,заводится что на горячую/холодную со стартера за 1-2 секунды.Разгон до 40-50 ураганный а после вроде кто прицепился за зад.Виню трубу такая как на фото.Знаю что обкатка но просто он номинально должен75-80 км/ч.Вообщем выслушаю все мысли.Забыл ремень 840, ролики 12,5 гр
Всем привет!!!
Теперь вопросы ...
парни помогите советом!!!
спать не буду 06_question
14.07.2014 р. відповів для jaimond
если грешишь на трубу!!!то открути её и проедься....( желательно подальше от спальных раёнов ) и увидишь!!!Что и как у  тебя душит!!!!Просто я читал когда-то что для 4-х тактников труба это последнее что душит мотор!!!тем более у тебя труба похожа на 50-и кубовую!!!А вот они когда забиваются нагаром то тоже могут душить!!!!
Змінено: 14.07.2014 р., Vovan1320
Проехался но ...вообщем без трубы нужно еле крутить газульку чтобы он нормально скорость набирал.Я вот еще подумал может свеча выдергиваться?
мин. 500 грн.
Ну да, я за такую же работу тоже столько беру, зч всегда клиент оплачивает отдельно.
У меня 2-3 мм не доходит в ВМТ!Примерно.
