+3 °С
Переглядів: 4471703
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
13.07.2014 р. відповів для BOOST
Амінь!
....Ну і Почуття гумогу... 37_fool
13.07.2014 р.
Поставив я самі найтяжчі ролики 3шт по 10грам і 3 чучуть легші....і передній тюнінговий варіатор...вроді скутер летить... Ще є три сині прижинки у задній варіатор...покищо не ставив їх....я так розумію що чим слабша пружинка тим скутер з нижчих оборотів починає рушати?! Чи як,бо за 7 років ніколи варіатори не чіпав...???
14.07.2014 р. відповів для VetalStorm
а у тебя мотор 157 ( 150 кубов)
Как по мне то это очень лёгкие ролики!!!Вроде скутер летит ? Это до скольки разгоняешся?
у меня 6*16грам и ремень 842*20
14.07.2014 р.
помогите! у меня через сопун на крышке клапанов течет масло! может ли ето быть связано с не выставлеными зазорами?  43_help
14.07.2014 р. відповів для amerikas
Зазоры тут не причём. Выделение небольшого количества масла это нормальное явление, а если срльно много это значит много масла залил в мотор или же начали пропускать газы поршневые кольца вместе с маслосъемными.
14.07.2014 р. відповів для Devais
поршневые кольца смотрели они нормальные! проблема появилась после замены клапанов! сначало ездил нормально не текло! гдето после 150 км начался цокот слышен от крышки клапанов и тут же начало теч масло!
Как смотрели кольца? А, они на месте, а они круглые, так смтрели? Каков тепловой зазор на кольцах?
И еще, нужно понимать зачем нужен сапун и как вообще устроен двигатель, тогда вопрос о зазоре клапанов отпадет.
А может масло течет из под крышки клапанной головы?
14.07.2014 р. відповів для Vovan1320
Да в мене 150кубів...після кап. ремонту.Вже 500км.після ремонту....брав 2007 році новий...поставив все нове....крім картерів і заднього редуктора(скоро теж переберу) значить куплю ролики по 16грам ...а в задній варіатор як пружини підібрати? зараз 90 їде,але я чув що може  100 і більше...
масло течет из сапуна! сужу по фактам бо вопрос по клапанам стал после цокота!
Денис тебе все верно ответил. если есть излишки масла - его попросту выкинет. если сифонят кольца - то создается избыточное давление в полости картера, оттого и выброс масла. клапана ни при чем. потеря компресии (если нет сизого выхлопа) сопровождается так же потерей мощности. если стал плохо переть - то трабла в кольцах
14.07.2014 р. відповів для tsinik
едит так как и раньше! нечего не поменялось! на сто сказали что с кольцами все норм! а дым был 3 дня с утра после замены клапанов, потом перестал! а еще ето уже 2 клапана за 700 км! с первыми было тоже самое и в итоге походу погнуло их!
В стандатре стоят на 12гр грузики.
Сотню не поедет, хоть усрись на нем. Чтоб сотню поехал нужно увелививать объём поршневой. Вариатор влияет только на динамику разгона, но не на макс. скорость.
Походу криворукие ремонтники на твоем СТО 03_biggrin
вопрос если кольцам жопа он должен дыметь?
смотря что считать жопой. С зазором в два раза больше нормы,в кольцах,дым можно и не замечать. Масло гонит из сапуна?а масла в двигатель налил уровень? Клапана на дым,расход масла,масло из сапуна не влияют.
Слава Украине!
о...тепер стало ясно ,шо нема чого  48_download  варіатори....бистріше не поїдем...ше варіант задню шину всунути 140.60.13,можливо пару км витягну по швидкості + диск збережеться більш...
не всегда. недавно тут скидывал фото своих колец... у меня с сапуна масло улетало большими обьёмами при этом скут ехал как обычно и не дымел....  разобрал снял кольца первое вообще стёртое в хлам второе тоже...а маслосьёмные в норме....
по вопро
У меня стоят покрышки континентал 140/60-13 на обоих колесах, я постами ранее тут выкладивал фото.
14.07.2014 р. відповів для Molotok
Да масло гонит из сапуна, по дворам не течет! а вот за 15 км проезда на скорости 60-80 уже на ножке видно масло а течет именно из сапуна! Роскажу по порядку: Здал мопед на СТО бо не заводился! двигатель полностью разобрали и собрали, поменяли все прокладки, и нашли причину в клапанах, поменяли их и отдали. Когда забрал все било норм, наездил 700 км. и заметил масло на ножке и через 50 км на ходу он у меня заглох! притащил на СТО и опять замена клапанов, 3 дня с утра при первом заводе стояла туча белого дыма сейчас нету, с тех пор проехал 200 км и опять масло но уже слышен цокот! До ремонта с маслом проблем не било!
14.07.2014 р. відповів для pitbull
Значит проблема всьотаки в кольцах?
