+18 °С
Переглядів: 4472450
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
11.07.2014 р.
сколько оборотов должно быть при холостом об ????
Би-бип
11.07.2014 р. відповів для Vitt
Накрылись мои пыльники на передней вилке, ставил вначале прошлого года. И тогда же заливал новое масло, и вот какое оно стало.
А сколько ты масла заливал в перья или до какого уровня ?????? И какое масло лил???? Я купил гидравлическое не знаю подойдёт ли, но где то читал что можно лить
Привет! Сними перо с траверсы.Выкрути верхнюю пробку у штока.Осторожно там пружина.Затем не вынимая пружины "сложи" перо до упора.И масла заливай в перо до нижнего края резьбы пробки штока.Это и есть то кол-во масла которое нужно.Пару раз поработай штоком.Проверь уровень. Метод не мой но проверен на своих скутах - то что надо  18_good
Супер спасибо доходчево обьяснил :-) А главное что проверено ещё раз спасибо выручил  01_smile
11.07.2014 р. відповів для donbarondollar
Я на своём выставляю 2 тыс. А так смотри по роботе двигателя если будет устойчиво работать при меньших оборотах выставляй меньше.......на холодном двигателе у меня около 3 тыс.
В шапке Этой темы есть очень много полезной Информации
Двигатель:
11.07.2014 р. відповів для VARVAR
Да пожалуйста .Метод действительно бомба. А какое масло по вязкости туда лить - это ты уже подстраиваешь под себя. Вылил ту жижу ,что там была - фу,вонючее какое то 28_bad Налил 10w40 - вилка стала дубовая,а налил веретёнки - мне лично понравилось. 01_smile
Ставлю на 2 на холодную глохнит... на 3 нормально все....на росход влияет както при езде если на 3,и если да то сколько на сто добавляет рос ход???
Би-бип
11.07.2014 р. відповів для Vovan1320
Спс
Би-бип
Ну а если он у меня глохнет при 2400 об на холодную....на что нада обратить внимание????
Би-бип
3 тыс это хреновато значит что на холодном двиге будет около 4 тыс. а это уже будет подхватывать сцепление что не есть гуд. по поводу расхода ничего не скажу думаю больше не будет.......А вообще посмотри впускной колектор(это патрубок от карбоса к цилиндру) в нем могут быть трещены.......и отрегулируй карбос.......посмотри воздушный фильтр.
11.07.2014 р.
А вообще когда разберёшься отпишись  в чём проблема была я думаю эта инфа лишней не будет.......  01_smile
Хорошо:-)
Би-бип
Хорошо:-)
Би-бип
Ну а может быть от того что у меня масло капает за день дето 10 капель??? 04_blush
Би-бип
11.07.2014 р.
Не стоит лить в амортизаторы моторное масло, оно с увелечением температуры сильно меняет вязкость и как следствие аморт  перестает нормально работать. Есть специалыное вилочное масло но оно дорогое, на крайняк можно заменить  АТФ, оно имеет похожие свойства как у вилочного только более вязкое, и пахнет лучше, правда не шанель №5 но лучше. Вилочное масло на рынках есть вязкостю 5,10,15,20W все остальное трудно найти 06_question
12.07.2014 р. відповів для VARVAR
Ну скажем это спорное мнение, я если так наливаю, то для меня они тугими становятся и другим людям тоже так не нравится, а поверь я многим вилку перебирал.
12.07.2014 р. відповів для BOOST
Ну ведь в амортизаторах не такая температура как в двигателе. Специальное вилочное масло стоит аж 36грн 1литр, правда отечественное типа АЖ-12Т, а до этого лил МГП-10, за мотюль молчу это бренд и все такое.
12.07.2014 р. відповів для Devais
Мой давный знакомый уже многие годы занмается востановлением амортизаторов и шаровых опор, и я некоторое время ему помагал, поверьте я знаю что говорю когда речь идет о выборе масла в амортизаторы 31_bigboss . НЕ стоит ище забывать что разные масла по разному вспениваются, а газомасляная пена не самый лучшый демпфер 19_negative
12.07.2014 р.
Ребята в бачке для тормозной жидкости разъело окошко, чем его можно заделать?
12.07.2014 р. відповів для KDV
Можно разсверлить, нарезать резьбу и вкрутить пробку
если там можно разсверлить под м14*1,5 то могу такую пробку предложить!!!
