+8 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 4473024
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
05.07.2014 р. відповів для BOOST
То було б добре. Прохання до всих, хто має можливість, заміряйте будь-ласка діаметр первинного вала редуктора, те місце де працює підшипник, тільки якщо відсутній люфт варіатора 17_wink
05.07.2014 р. відповів для Serg_Humbucker
сер Винсент де Пуух http://vkontakte.ru/photo25247189135678352
(vini)
= скутерклуб Мустанг =
05.07.2014 р. відповів для vinipuhpuh
Невже це добустимий люфт? Тільки що ревізував двигун Бравіка 150, (той же GY6) там теж люфт має місце... Люфтить як зобразив на картинці
Колокол стоит мертво, а вот подввижные щоки,тоесть остальня часть сцэпы ходит вдоль по валу.
(vini)
Только сегодня разобрал редуктор вал сейчас в руках.в указанном месте ровно 20 мм
05.07.2014 р.
Підкажіть чи Реально зареєструвати скутер?
Купив я його в 2007році новий 150кубіків,При купівлі мені дали сертивікати і довідку рахунок на моє імя!
Так як тоді мені не було 18ти років і прав також в мене не було...пізніше він простояв 2 роки поламаний...зараз я його відремонтував і хочу зареєструвати...але кого не запитаю всі кажуть що він не підходить вже під реєстрацію,а чого незнають...і кажуть що як їх зупиняють ДПСники то дають пару грн і їдуть далі...що робити???
05.07.2014 р.
День добрый. Кто подскажет номера подшипников в редукторе шторма 150?Интересуют все подшипники. Колесо 13" если это важно. Кстати вопрос в эту тему. Идет стук на кочках когда еду. Стучит в редукторе 100%. Стук идет только при хорошо прогретом моторе. Так же если поставить на ножку и покачать колесо туда-сюда, идет стук как будто там что-то отвалилось. И это только на горячую. Разбирал узел не однократно, никаких дефектов не выявил.На шестернях выработки нет.Во всяком случаи на глаз. Не трогал только подшипники. Вот на них я и грешу.Такое ощущение что метал от нагрева расширяется и тем самым появляется стук. Мож кто подскажет в какую сторону копать?  Спасибо 03_biggrin
МАЗА ФАЗА ДЖЕНТЕЛЬМЕН
Змінено: 05.07.2014 р., Toxa
05.07.2014 р. відповів для VetalStorm
В предыдущих форумах читал что можно, но надо будет штраф заплаттить за прострочку до 200гр но лучше расчитуй на 1000 за всё вместе тогда точно зарегистрируеш!
05.07.2014 р. відповів для Toxa
Блин рад бы помочь все подщипники на руках буду завтра покупать... сегодня только выпресовал( сори но номера не подскажу я их уже менял так что они у меня не промаркерованы....) ставил харьковские.......
05.07.2014 р. відповів для VARVAR
в смысле не промаркерованы? Что, вообще нет ничего на обойме?
Я брал закрытые а в картер нужно было ставить отнрытые вот я эти крышечки и сдирал на них была маркировка .......так что на обойме ничего нет
Прочитай...я регил...http://www.moto.com.ua/forum/topic-1423442/
и мне пожалуйста номера подшипников Редуктора!!!!
А то хочу заглянуть как они там...( присутствует небольшой вой ) но на малых оборотах...в раёне 3000тыщ...
05.07.2014 р. відповів для Vovan1320
Маркировки нет но померял штангелем.......
наружный диаметр       внутренний       глубина
1)   37       11,9       12
2)    40       17       12
3)   35       15       11
4)   32       15       0,9
5)   42       20       12
6)   47       20       14
Но если у вас время терпит завтра иду покупать .......перепишу маркировку выложу здесь
Было бы замечательно 03_biggrin
05.07.2014 р.
Я так зрозумів,що треба брати Всі документи які в мене є,Брати штучку грн,скутер і їхати в мрео "обяснити" все ...і я думаю зареєструють..
Ок если завтра подберут выложу....... маркировку
1)   37       11,9       12
2)    40       17       12
3)   35       15       11
4)   32       15       0,9
5)   42       20       12
6)   47       20       14
Ого...У тебя в редукторе  6-ть ПОДШИПНИКОВ ????
Кстати ПО размерам большая часть подходит от генераторов( иномарки ) Если это всё из редуктора!!!!
нашол в поисковике ( вроде бы 6201   6004   6002 ) но подожду подтверждения!!!!
Именно так ( у меня небыло на это времени ) я поискал знакомых...а у вас если есть время...займитесь!!!!Потом будет проще ( будете знать что и как )
