+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 4496396
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
02.07.2014 р. відповів для tsinik
Нашол спасибо...Буду завтра смотреть...А то у мен яуже складывается впечатление что мне продали нерабочий!!!
только следует учесть, что я лишь предположил, что он - сди-дс. а что там по факту - бог весть. в принципе, ты и так ничем не рискуешь, раз искры нет. а по фотке я не могу понять, что там на нем написано. кстати, есть ветка по самопальным коммутам и РР. не помешало бы там проконсультироваться
так в том то и дело...что не рискую...я думаю что это обычный комутатор просто с ранним зажиганием...и всё...Сегодня отфоткаю свои провода + комутатор ( синий )
02.07.2014 р. відповів для BOOST
У меня самого такая хрень и ище у нескольких китайцев, замена игольчатого подшибника ничего не решила также как и замена целого торкдрайва.
Если есть микрометр или електронный штангель можеш снять размеры поверхности первичного вала по которой катается игольчатый подшибник?
К сожалению ни первого ни второго инструмента у меня нет, но это не помешало мне с песажиром и грузом из под Киева доехать и прокатиться по Крыму, и вернуться обратно, и это  05_shok  03_biggrin с пробегом 27тыс. Вот и делайте выводы шановне панство!
сер Винсент де Пуух http://vkontakte.ru/photo25247189135678352
(vini)
= скутерклуб Мустанг =
02.07.2014 р. відповів для vinipuhpuh
Мой так наехл 10 тыс. и ничего, едет, только вибрация достает 19_negative
03.07.2014 р.
Добрый день. Возникла такая проблема при резком резком старте все хорошо но если начать плавно трогаться и ехать как можно медленно скутер начинает дымить черным дымом а если после этого газ в пол скутер немного захлебнется и начнет набирать скорость (хорошо без провалов). При разборе карбюратора увидел что мембрана вся в бензине внешняя сторона, думал порвалась но при хорошем осмотре все отлично (по идее она вся должна быть сухая ?). Вот сопстна вся проблема.
03.07.2014 р.
здорово всем.нужны перья со шторма в хорошем состоянии.по разумной цене.подскажите где поискать?
04.07.2014 р.
Покупать новые, б/у могут быть сильно убитые, ремонтировать там нечего
04.07.2014 р. відповів для BOOST
А я свои думаю отремонтировать!!!!на ямахе джог 3-и года назад перебрал!!!пробег уже больше 20000км.всё ок!!!С понедельника сниму с вайпера буду пробовать ремонтировать!!!Но цены на рем комплекты НЕАДЕКВАТНЫЕ!!!!замый дешовый что я нашол это около 140грн за пару ( а амортики в маг.Олимпиец 350грн за пару)
04.07.2014 р. відповів для Vovan1320
Здесь мы не ямахи обсуждаем, япония тут не в тему, у китайцев часто пока доходит до ремонта вилки то ремонтировать там почти уже нечего, у моих краях 450 гр. за пару ето минимум что я нашел ведь все таки устройство как ни как сложное и цена соответственная тем более с теперешним курсом доллара 27_dash
я знаю что ЭТА тема не про ямахи!!!!
За китайцев не скажу он у меня первый...( изза этого и привёл в пример ЯМАХУ ) и на китайце попробую так сделать!!!!
У меня под боком мото з/ч продают там амортики 37баксов * х 12,00грн. = 444грн ( и это со скидкой для меня )
чем там устройство сложнее ?Так же само выкрутил пробку ...слил масло ...вынул шток ...вынул сальники...Всё протёр-промыл...Вставил в обратном порядке ...!!!Или я что-то упустил поправьте!!!!
04.07.2014 р.
Всем привет. Нужен двигатель GY6 150 в хорошем состоянии и по разумной цене. Если у кого-то есть предложения то пишите в личку.
04.07.2014 р.
Парни привет!!!! Помогите кто сталкивался с проблемой..... В общем суть.......При наборе скорости Начинает выть ....воет сука писец нервов не хватает....... Судя по всему воет редуктор...... можно ли определится не разбирая воют шестерни или подшипники? Если это обсуждалось сорри..... скиньте ссылочку на юбсуждение.
04.07.2014 р.
Ребята помогите, я уже имучался!
Сзади стоит дисковый тормоз, поменял суппорт теперь при езде от вибрации от постояно цикотит чуть тормоз прижимаю нормально отпускаю опять цикотит, тормозной диск ровный, может было у кого подскажите что делать ???????
Змінено: 04.07.2014 р., KDV
04.07.2014 р. відповів для VARVAR
Извини, но тут тебе не форум экстрасенсов. Разбирай, смотри выработку, люфт и т.д.
04.07.2014 р. відповів для KDV
Зачем столько вопросительных знаков?
У тебя вероятно гремит либо ухо на колодке или супорт болтается на направляющих.
04.07.2014 р. відповів для Devais
та ДА СОГЛАСЕН ЧТО НЕ ФОРУМ ЭКСТРАСЕНСОВ :-) Облом в том что придётся переть в гараж разбирать а потом пешочком ходить скупать нужное....... А так можно было на скуте обьехать за пол часика :-) Но ты прав не разобрав знать не буду чего менять нужно  02_sad
Изнашивается шток амортизатора и шайба которая елозит по нему, в результате аморт стает очень мягки, йлечится заменой масла на более густое или чиканкой перепускных отверстий в верху, также и само капролоновое кольцо аморта тоже может стереть в каку и таких уже не найти но главная проблема етих амортизаторов в том что разрушается хромирование на трубах и сальники перетирает как наждачкой, а новые сальники должо не проживут. Кроме хрома сильно страдает само перо которое постоянно "фрезует" потертый никель на трубе, в результате ремонт не плохо влетает в копеечку а толку от него не на долго, масло вилочное только за 100гр. стоит. На столько мне извесно у хонды дио на телескопической вилке нет такого как масляный амортизатор , там только пружина и втулка с трубой.
Вот хотел спросить, как думаете не сильно пострадает надежность проушины если отрезать все что обведено красной линией?
По темі первинного вала редуктора і люфта заднього шківа варіатора. Сьогодні взяв мікрометр буду замірять діаметр вала (посадочне місце подшипника варіатора), а де можна взять дані по допустимому діаметру? В англомовному мануалі по 157-му цих цифр немає... 06_question Чого переймаюсь цим люфтом? - Тому що при активному наборі швидкості, особливо з доп грузом (напопником) чуть гуркіт зі сторони варіатора! 02_sad це не нормально...
04.07.2014 р.
Доречі, припер додому ще й Браво з 157 движком. Стан - 3+. Посадка на ньому взагалі крута (порівняно з Штормом) і габарити теж вражають18_good Втулить би туди движку потужнішу 01_smile
05.07.2014 р. відповів для Serg_Humbucker
Ну у меня нет никакого люфта в том месте. А размеры можно взять из справочника по подшипникам.
Сам дивився в буржуйський мануал, дійсно немає розмірів, сьогодні зміряю в себе. Таких підшибників в каталогах я не знайшов так що треба щоб ще зміряв хтось у кого все нормально 20_drinks
