+14 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 4472591
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
16.06.2014 р. відповів для Vovan1320
С днем рождения 20_drinks
16.06.2014 р. відповів для BOOST
спасибо!!!
В пятницу снял передний варик сточил немного подвижную щеку убрал на токаном около 1мм.
Сегодня буду разбирать задний варик смотреть чего щёки не до конца расходятся....Скорость так и не поднялась!!!!
может таки стоит заглянуть в задний варик? 01_smile
к сожалению сегодня не успел...Только подточил направляющую переднего варика Было 51,5мм оставил на 50мм...
Завтра утром разберу и отщёлкаю фотки варика!!!Может кто-то что-то по фоткам подскажет!!!!
16.06.2014 р.
К стати забыл упомянуть что при разборке заднего варика очень пригодился колесной ключ от грузовика ЗИЛ 17_wink
у меня на работе ( СТО ) есть головка которая откручивает эту гайку...только не помню толи 45- толи 46 ...где-то так!!!
Втулка была укорочена до 49мм ( было 51,5 ) скорость не поднялась...буду завтра ещё думать!!!ремень стал выходить больше на край!!!и появился небольшой как бы провал при трогании...но и обороты снизились примерно до 6,5-6,7тыщ.
Змінено: 16.06.2014 р., Vovan1320
Ну как ты не поймеш-нет в двигателе МОЩНОСТИ,колесо -это нагрузка,не может движок выйти на свои РАБОЧИЕ обороты,укорачивая втулку,утяжиляя грузики ты давиш двигатель.почему нет не спрашивай-не знаю,спроси у мастера он вблизи лучше видит.
С днюхой и удачи в разгоне!
Поздравляю с днём рожденья!
Ветра, Драйва и Везенья!
Скорости быстрее света
И в душе побольше лета!
17.06.2014 р. відповів для KDV
Доброй ночи друзья. Являюсь счастливым обладателем двух аналогов шторма, и хочу спросить у вас совета по ним, с каждым что-то не то.
1. 1 год, пробег 5 тыс. за один последний день при езде на небольшой скорости заглох, как будто искра пропала, со стартера не заводится, только с ножки и то примерно с третьего раза, потом все как должно быть, что это?
2. 7 лет, пробег 15 тыс. (брал Б / У) старт в норме, но при начале езды, как только начинаю крутить ручку хочет заглохнуть, но подхватывает и потом едет, на светофорах приходится розгазовывать, хх держит отлично, если резко газонуть может и заглохнуть, идеи?  06_question
17.06.2014 р. відповів для Swift
1) Надо было проверить искру, а так возможно при разогреве поджимает клапан, глянь зазоры
2) Глянь в трансмиссию и посмотри что там, я недавно на 139 моторе нашел грузики по 5 грам и кастрированую втулку чтобы ето безобразие хоть как то трогалось35_hang  так что смотри ролики, вариатор и сцепление
патрубки карбюратора смотри там трещины .
17.06.2014 р. відповів для SergejZ
незнаю наверно притёрлось!!!Сегодня налегке разогнал до 90 по спидометру....А с горы почти 100км...( по жпс максималка была 87,5 ) Обороты реально снизились на 900-1000об/мин.
спасибо за поздравления!!!!
17.06.2014 р. відповів для Vovan1320
Я свой с горки разгонял до 92.6 по GPS
17.06.2014 р.
Скажите пожалуста возможно проверить снятый суппорт на работоспособность? Предложили не дорого цена ну сильно дёшиво.
Змінено: 17.06.2014 р., KDV
Ну чисто визуально.
Ну визуально что бы без корозии попробуй понажимать на поршеньки должны ходить плавно без провалов...+если есть от него машинка...или он ещё к ней прикручен...то можно вставить колодки и между ними вставить отвёртку...и понажимать...
18.06.2014 р.
помогите плиз 2 дня уже карб мозги полоскает( когда заводишь бенз вытекает со сливного канала в поплавочной камере, уже и поплавокпоменял и иглу что перекрывает поток бенза вкамеру! что делать
Карпаты2 - Suzuki Sepia ZZ - Viper Tornado 150
18.06.2014 р. відповів для shiha_jr
А при чем тут игла с поплавком если не держит слив с камеры?
18.06.2014 р. відповів для Devais
что сделать чтоб держал слив? в моем карбе нет болта на сливе
Из какого именно отверстия?
Если из того что показан синей стрелкой то надо смотрель иглу которая его закрывает, если тот что показан красной стрелкой то что-то под запорной иглой поплавка есть и скорее всего мусор который и не дает игле закрыть канал, сама игла может быть ни причем 06_question
