Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 4473240
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
09.06.2014 р. відповів для motofe
Увааемые форумчане,подскажите можно ли заменить башмак натяжителя цепи не снимая звезду распредвала клапанов?
честно говоря не помню... мотор раскалывать точно не нужно(но варик снять придётсо) , если непролезит ухо тогда снимешь распредвал,там всего-то 4 гайки открутить...
по вопро
09.06.2014 р. відповів для KDV
японцы они не такие красивые и не такие здоровые как китайцы.
Стопудово  08_lol  08_lol
09.06.2014 р. відповів для REVOLT
судя по твоей аве точно 30_crazy  03_biggrin
по вопро
09.06.2014 р. відповів для pitbull
Вот меня то и интересует пролезет ли башмак между звездой...Не хотелось бы откручивать гайки,ведь ни разу не откручивались,но если придётся,то надо искать динамометрический ключ,что б закрутить их с положенным усилием и не сорвать резьбы.К стати какое усилие затяжки гаек рамки распредвала?
какой ключ ? так затягивай и усё.... ничего там не срываетсо (ну конечно если не метровый вороток и спецом не рвать)
по вопро
Пролезет,натяжитель сбросиш и все получится.а про динамометрический ключ верно говориш,с ним ремонт приятней и резьба особенно в алюминии не страдает.
10.06.2014 р.
На щет затяжки резьбы, если следовать забугорным мануалам на разный транспорт то и резьба и место контакта гайки или блта с шайбой всегда мазается маслом, так вот давно заметил пользуясь динамо ключом что ключ щелкает сразу после того как при заворачивании почуствуется как ключ во чтото немножко уперся, а при затяжке гаек ГБЦ нашых скутеров етот момент настает когда гайка проскальзывает по шайбе назад на несколько градусов и если снова довернуть она снова вернеться, если дальше крутить то рветься резьба  35_hang
Про шайбу на башмаке, обычно шайбу надеваю на болт и закручиваю башмак, снимаю в обратной последовательности не чего не теряя в картер 01_smile
10.06.2014 р. відповів для Devais
какие будут предположения?
Поясняю, если клапана никогда не притирали у тебя, то это возможно и будет причиной. Т.к. на краях тарелок клапанов и на седлах образуются раковины, нагар, которые способствуют плохой компрессии и работе мотора, особенно было замечено мною на высоких оборотах.
А по поводу жора масла, то тут или сальники или кольца с цилиндром.
первую капиталку мастер сказал что притирал!!!( лично не видел ) но ему сверю...уже не раз к нему обращались!!!И небыло никаких проблем!!!!
на второй капиталке я лично присутствовал на притирке....так что на сёдла клапанов грешить не стоит....
Вопрос чисто теоретический...Мне на собраном двигле варили аргоном в раёне вриатора ( где сальник коленвала ) от температуры могли кольца залечь сварка проводилась на холодном двигле!!!!И около 10секунд !!!!
10.06.2014 р. відповів для motofe
пользуюсь вот этими данными для закручивания.
10.06.2014 р. відповів для Vovan1320
За 10 секунд врятли возможно так сильно перегреть котел чтоб аж кольца отпустить, скорее выгорит какая нибуть прокладка, мерять компресию надо а то все ето гадания на кофейной гуще.
Исправность сальников клапанов можно проверить заглянув во впускной канал головки и посмотреть не ли подтеков насла в районе направляющей, в выпускном клапане теоретически не возможен такой сильный жор масла так как там сильное избыточное давление а не разряжение как на впуске 01_smile
10.06.2014 р.
в общем опять попандос!!!!
Выскочил фиксатор пальца поршня... 14_girlevil  13_evil И опять замена цпг... 27_dash  27_dash  27_dash  27_dash  27_dash
Парни никому скутер не нужен ?На документах ! 04_blush
Вова картер берёш ??? в четверг или пятницу левого не будет кинул обьяву в нэт сразу покупатель нашолся и тоже на левый картер, я смотрю они популярны в этом двигателе.
Змінено: 10.06.2014 р., KDV
А ты не пробовал свой скут святой водой окропить? а то мало чего 13_evil
10.06.2014 р.
Ребята сколько примерно генератор стоит на 157QMJ, в моём двигателе слабенький стоит хочу поменять на мощь.
Заранее благодарен!
У меня такое ощущение, что у твоего ремонтника кривые руки или вообще они у него из попы.
Как может выскочить стопорное кольцо??? 05_shok  Только если его поставили не правильно.
10.06.2014 р. відповів для KDV
Не Денис СПАСИБО...пока не беру....видел сегодня твою обьяву (буду иметь в виду ) и советовать людям
Мне чел с Александрии отправил сегодня 2-е цпг ( лёгкое бу как сказал пробег до 1000км ) 1-я оригинал китай родная...2-я VLAND + 2-а картера большой и малый + коленвал Найс Рич + что то по мелочи (так сказать остатки ОТ МОТОРА) = 600грн 58_preved
завтра надеюсь доедет и буду собирать...а то пешком мне с понедельника ходить нельзя будет!!! 23_ireful3 ребёнка от Бабушки забираем и ведём в садик...а из садика до 19,00 забирать нужно... 16_roll а я до 18,00 на работе + 1,15-1,20часа дорога...(если своим ходом) а если на дрыне то 30-40 мин. 03_biggrin
10.06.2014 р. відповів для BOOST
я уже даже незнаю...наверно нужно сьездить пусть покропят!!!!
Я тут уже тоже подумываю над этим...но он делал моему родственнику + его другу двигателя 12000+14000...именно такие !!!!+ мой второй (так сказать рабочий Ямаха джог з2 пробег уже около 12000) ну и так по мелочи сотрудникам...
Я уже думаю что может я такой фартовый? Или у меня такая полоса в жизни....
Заранее благодарен!
даже не знаю у меня стоит тот который 7+1 катушка (жду пока мастеру попадёт такой сгоревшый ) заберу перемотаю у себя на работе!!!( Есть хороший МАСТЕР по перемотке автомобильных обмоток)
Э не, это просто чья то криворукость.
